Tecnologie di smart manufacturing per il controllo dei processi
Per una piccola azienda come la nostra, le sonde per macchine utensili rappresentano un investimento importante e molti operatori lavorano con il timore di commettere errori che possano danneggiarle. L'interfaccia grafica di Renishaw è semplice e intuitiva ed è dotata di impostazioni di protezione che risolvono questo problema,
GM Enterprise (Taiwan)
Sistemi di ispezione e misura per lavorazioni automatiche
Renishaw fornisce soluzioni per il presetting e la verifica dell'integrità degli utensili, l'impostazione dei componenti, la calibrazione durante il ciclo e il controllo dei pezzi con aggiornamenti automatici degli offset. Le ispezioni sono diventate una pratica consolidata per massimizzare l'efficienza, la qualità, le capacità e l'accuratezza delle macchine utensili. Cicli standard installati a bordo delle moderne macchine CNC semplificano l'integrazione delle operazioni di misura nelle varie fasi produttive. Tali cicli, combinati con un'interfaccia CAD, consentono di simulare con grande facilità le funzioni di misura.
Diagnostica e manutenzione preventiva delle macchine
La misura e la diagnosi delle prestazioni di una macchina sono fondamentali per definirne la capacità in maniera nota e ripetibile. I ballbar e gli interferometri laser Renishaw permettono di valutare, mantenere sotto controllo e migliorare le prestazioni statiche e dinamiche di macchine utensili, di misura e di altri sistemi di movimento in cui la precisione è importante.
Piattaforma Renishaw Central per i dati di produzione
Scopri come i dati e la connettività rappresentano fattori chiave per automatizzare i processi e ottimizzare la produttività degli stabilimenti produttivi.
Da più di 45 anni, Renishaw si occupa di automazione e controllo dei processi per macchine CNC. Mettiamo tutta la nostra esperienza a disposizione dei clienti per aiutarli a produrre i propri pezzi in modo coerente, efficiente e conforme a tolleranze molto severe, riducendo al minimo l'intervento umano.
Scansione 3D su macchine utensili
Sistemi di ispezione di nuova generazione che assicurano livelli di velocità e accuratezza straordinari per l'azzeramento pezzo e il controllo dei processi di lavoro. Grazie all'esclusiva tecnologia 3D della sonda OSP60, i sistemi di ispezione dotati di tecnologia SPRINT™ garantiscono ispezioni ad alta velocità e ad elevata accuratezza per le macchine utensili CNC.
Calibrazione dei processi in officina per garantirne il controllo in prossimità del punto di lavorazione
È possibile utilizzare i dati di Equator™ per aggiornare gli offset direttamente nei controlli delle macchine utensili e ottenere un controllo di processo a ciclo chiuso. I dati prodotti dal calibro flessibile Equator possono essere usati per aggiornare i correttori utensili in modo affidabile e ripetibile, compensando così le cause più comuni dell'instabilità dei processi, quali usura degli utensili e deriva termica.
