Software di ispezione per centri di lavoro
Software basato su sottoprogrammi macro per l'impostazione del pezzo di lavoro mediante sonde di ispezione su centri di lavoro e torni.
Compatibile con:
- Centri di lavoro
- Centri di tornitura
- Centri di tornitura multiasse
Informazioni sulla programmazione tramite macro
Il software di ispezione Renishaw comprende una serie di macro per il controllo degli spostamenti di misura e per l’elaborazione dei dati acquisiti. Consente di misurare molti componenti standard tramite l'immissione di un numero ridotto di parametri.
La correzione utensile e l'origine pezzo possono essere aggiornate automaticamente, sulla base delle dimensioni misurate. Al termine di ciascun ciclo di misura, è possibile stampare i risultati.
Alcune funzioni variano da controllo a controllo.
Gli utenti in cerca di una più ricca serie di cicli di ispezione potrebbero trovare interessante la soluzione offerta da Inspection Plus.
Cicli di esempio*
- Misura superficie singola X o Y o Z
- Spallamento/ tasca
- Foro / perno
- Spigolo esterno
- Misura di un punto singolo (radiale)
- Misura di due punti (diametro)
* I cicli esatti variano in base al tipo di macchina e di controllo.
Inspection software web/pocket cycle [en]
Inspection x-y-z surface measure cycle [en]
Inspection software bore/boss cycle [en]
Inspection software internal/external corner cycle [en]
Inspection software example program inputs [en]
Inspection software for lathes - example program inputs [en]
Inspection software for lathes - 2 point diameter measure [en]
Inspection software for lathes - 2 point diameter measure (2) [en]
Inspection software for lathes - single point diameter measure [en]
Inspection software for lathes - rib/groove measure [en]
Inspection software for lathes - z surface/datum position measure [en]
