Serie di encoder incrementali ottici ATOM™
Miniaturizzazione senza compromessi
ATOM è la serie di encoder ottici incrementali, senza contatto e di piccole dimensioni, sviluppata da Renishaw per applicazioni lineari e rotative. Il design innovativo combina dimensioni ridottissime ed eccezionale stabilità del segnale, protezione dalla sporcizia e affidabilità. Costituisce un importante passo avanti nella creazione di encoder miniaturizzati con prestazioni e affidabilità di alto livello. Inoltre, con una velocità massima di 20 m/s, ATOM è l'encoder più veloce della sua classe.
I sistemi ATOM sono facili da installare, grazie ai LED integrati che forniscono indicazioni sull'integrità del segnale. È inoltre compatibile con lo strumento diagnostico ADTpro-100 di Renishaw.
È disponibile una serie di interfacce di interpolazione, tra cui Ri e Ti ad alte prestazioni e l'interfaccia compatta ACi PCB che offre output digitali con una risoluzione fino a 1 nm.
Il lettore ATOM è anche disponibile nella variante circuito stampato flessibile (FPC), con un'altezza Z ridotta, per rendere ancora più compatte le dimensioni complessive.
Schede e documenti tecnici
Per maggiori informazioni sulle specifiche tecniche degli encoder ATOM, la nostra sezione dedicata ai download contiene schede tecniche e guide all'installazione.
Guarda la presentazione degli encoder incrementali ATOM
Che tipo di movimento è necessario misurare?
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Nastro in acciaio inox
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Riga rigida in vetro
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Fino a 130 mm |
Riga a nastro sottile in acciaio inox
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Arco parziale
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza della divisione | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Diametro disco esterno |
Disco di vetro
| RCDM | ±0,5 µm (ø disco fino a 100 mm) ±0,7 µm (ø disco superiore a 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Da 17 a 108 m |
Disco CENTRUM in acciaio inox
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opzioni di fissaggio: Bulloni: da 38,4 mm a 120 mm Morsetto: da 31 mm a 120 mm Per dimensioni diverse, contattare Renishaw |
Vantaggi principali
Analogico miniaturizzato
Encoder analogico miniaturizzato, ma con funzionalità complete, per applicazioni con limiti di spazio e con interfacce di interpolazione esterne.
Versione lettore FPC
Circuito stampato flessibile (FPC) con altezza Z ridotta per consentire ai clienti di indirizzare i cavi nel modo più comodo e pratico.
Misure di posizione affidabili
Esclusive ottiche di filtraggio con un'ottima stabilità del segnale e un'eccellente immunità alla polvere.
La serie ATOM soddisfa tutti i principali requisiti per un sistema di encoder miniaturizzati a elevate prestazioni, a basso livello di rumore e leggeri. Il confronto diretto con i prodotti della concorrenza ha dimostrato oltre ogni dubbio che ATOM è il prodotto migliore della sua classe. Inoltre, sono risultati eccellenti anche i tempi di consegna ridotti e l'assistenza post-vendita.
TPC Motion (Corea del Sud)
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 (facoltativo)
ADTpro-100 è uno strumento diagnostico portatile e indipendente, con touchscreen a colori integrato. Semplifica l'impostazione del sistema e agevola la pianificazione degli interventi di manutenzione, per ridurre i tempi di inattività imprevisti. ADTpro-100:
- fornisce informazioni dettagliate e in tempo reale sull'encoder, senza richiedere l'uso di computer o di altri dispositivi di impostazione.
- rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
- si interfaccia con il software facoltativo ADT View. ADT View può essere usato per aggiornare il firmware ADTpro-100.
Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.
