Salta la navigazione
Domande sui sistemi di presetting utensili a contatto Renishaw
Di seguito viene riportato un elenco delle domande più frequenti sulle sonde di presetting utensili a contatto.
D: Come si esegue l'allineamento dei dispositivi di presetting utensili?
R: Vedere i filmati dell'installazione di TS27R o di OTS.
D: In che modo si misura un utensile fuori centro senza un input approssimativo di lunghezza utensile?
R: Non è possibile, è sempre necessaria una lunghezza utensile approssimativa.
D: In che modo si misura un utensile piccolo, di diametro 0,5 mm?
R: Rallentando la velocità di avanzamento di misura.
D: Come si possono modificare le velocità di avvicinamento e di avanzamento di misura?
R: È necessario modificare il software macro. Per ulteriori informazioni, contattare il team dell'Assistenza tecnica Renishaw.
D: È possibile effettuare la sola calibrazione della lunghezza?
R: No, non è possibile: il ciclo di calibrazione verifica lunghezza e diametro.
D: Quando si svolge il ciclo di calibrazione?
R: Dopo aver completato l'impostazione iniziale, è possibile eseguire il ciclo di calibrazione automatica a intervalli adatti ai requisiti dei processo di lavorazione.
D: Quanto durano le batterie dell'OTS?
R: La durata delle batterie viene riportata nella Scheda tecnica OTS.
D: Come si accende e si spegne l'OTS?
R: L'OTS funziona utilizzando un metodo di accensione/ spegnimento ottico.
Se non si trova risposta alla propria domanda, contattare il team dell'Assistenza tecnica Renishaw.
