Salta la navigazione
Encoder serie ATOM™
Informazioni sull'encoder ATOM
ATOM è la serie di encoder ottici incrementali, senza contatto e di piccole dimensioni, sviluppata da Renishaw per applicazioni lineari e rotative. Il design innovativo combina dimensioni ridottissime ed eccezionale stabilità del segnale, protezione dalla sporcizia e affidabilità. Costituisce un importante passo avanti nella creazione di encoder miniaturizzati con prestazioni e affidabilità di alto livello. Inoltre, con una velocità massima di 20 m/s, è l'encoder più veloce della sua classe.
I sistemi ATOM sono facili da installare, grazie ai LED integrati che forniscono indicazioni sull'integrità del segnale. ed è compatibile con lo strumento diagnostico ADTpro-100 di Renishaw.
È disponibile una serie di soluzioni di interpolazione che include l'interfaccia Ri, l'interfaccia Ti ad alte prestazioni e l'interfaccia compatta ACi (stile PCB) che offre output digitali con una risoluzione fino a 1 nm.
Encoder analogico miniaturizzato
Immagine: Miniaturizzato
ATOM è un encoder analogico miniaturizzato, ma con molte funzionalità. Ideale per applicazioni in spazi ristretti Sono disponibili interfacce di interpolazione esterne con risoluzioni fino a 1 nm.
È disponibile anche un lettore FPC (circuito stampato flessibile)
Immagine: Lettore FPC (circuito stampato flessibile)
Il lettore ATOM è disponibile anche nella versione FPC (circuito stampato flessibile), con un'altezza Z ridotta, per rendere ancora più compatte le dimensioni complessive. L'output FPC fornisce anche la libertà di indirizzare i cavi nel modo più comodo e pratico.
Misure di posizione affidabili
Immagine: Affidabilità
Grazie alle esclusive ottiche di filtraggio Renishaw, gli encoder ATOM assicurano misure di posizione affidabili, un'ottima stabilità del segnale e un'eccellente immunità alla polvere.
Trova la riga ATOM più adatta alle tue esigenze
Lineare
Tipo di rigaNome della rigaAccuratezza
Passo della riga
Coefficiente di espansione termica a 20° C
Lunghezza max della riga
Riga rigida in vetro
Riga RCLC
RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CFino a 130 mm
Riga RTLF20
Nastro in acciaio inox
RTLF
40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
20 µm: ±5 µm/m
20 µm/40 µm
~10,6 m/m/°C
Fino a 10 m (> 10 m su richiesta)
Riga a nastro sottile in acciaio inox
Riga lineare RKLF
RKLF-S
40 µm: ±15 µm/m
20 µm: ±5 µm/m
20 µm/40 µm
Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti
Arco parziale
Passo della riga
Coefficiente di espansione termica a 20 °C
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox
Riga ad arco parziale RKLF
RKLF-S
±15 µm/m
40 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotativo
Accuratezza della divisione
Passo della riga
Diametro disco esterno
Disco di vetro
Riga RCDM (pagina delle righe)
RCDM
±0,5 µm (ø disco fino a 100 mm)
±0,7 µm (ø disco superiore a 100 mm)
20 µm/40 µm
~8 µm/m/°C
Da 17 a 108 m
Disco CENTRUM in acciaio inox
Disco CENTRUM™ CSF40 per righe
CSF40±0,5 µm
40 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Opzioni di fissaggio:
Bulloni: da 38,4 mm a 120 mm
Morsetto: da 31 mm a 120 mm
Per dimensioni diverse, contattare Renishaw
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 (facoltativo)
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 su una base bianca
ADTpro-100 è uno strumento diagnostico portatile e indipendente, con touchscreen a colori integrato. Semplifica l'impostazione del sistema e agevola la pianificazione degli interventi di manutenzione, per ridurre i tempi di inattività imprevisti. ADTpro-100:
  • fornisce informazioni dettagliate e in tempo reale sull'encoder, senza richiedere l'uso di computer o di altri dispositivi di impostazione.
  • rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
  • si interfaccia con il software facoltativo ADT View. ADT View può essere usato per aggiornare il firmware ADTpro-100.
ADTpro-100 è ideale per le operazioni di ottimizzazione e diagnostica del sistema, in particolare nel caso di installazioni in cui il LED del lettore non sia visibile. Può essere utilizzato come unità indipendente o in linea, connesso fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.
