Encoder della serie ATOM DX™
Gli ATOM DX di Renishaw sono encoder ottici incrementali di dimensioni molto ridotte, con uscita digitale diretta dal lettore. Si tratta di un prodotto straordinariamente compatto, che offre feedback di posizione con interpolazione integrata e ottiche di filtraggio.
ATOM DX parte dal rinomato sistema ottico ATOM™ al quale abbina la tecnologia Renishaw di interpolazione ad alte prestazioni, per ridurre le dimensioni del prodotto ed evitare l'uso di interfacce e adattatori aggiuntivi. ATOM DX è ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato, ma non si possono accettare compromessi sulle prestazioni.
Grazie all'integrazione dei LED di impostazione Renishaw che semplificano notevolmente il processo di installazione basato su una routine di autocalibrazione di comprovata affidabilità, ATOM DX è subito pronto per essere montato in macchina. ATOM DX è compatibile con ADTpro-100 versione standalone e con ADTi-100. Entrambi gli strumenti diagnostici sono compatibili con il software ADT View e forniscono informazioni diagnostiche avanzate e dettagliate per ottimizzare l'installazione dell'encoder e semplificare le operazioni di risoluzione dei problemi anche nelle applicazioni di controllo del movimento più impegnative.
I lettori ATOM DX possono essere utilizzati con un'ampia gamma di righe lineari, ad arco parziale e rotanti e consentono di soddisfare quasi tutte le esigenze applicative. Sono disponibili in due formati: con cavo e con uscita superiore e sono compatibili con righe da 20 µm o 40 µm.
Un lettore in miniatura per grandi prestazioni
ATOM DX può essere installato in applicazioni con un'altezza di appena 7,85 mm. La variante con uscita superiore offre tutti i vantaggi e le funzionalità della versione cablata, ma le sue dimensioni sono ancora più ridotte. Nella versione di ATOM DX con uscita superiore il cavo è separato dal lettore, rendendola particolarmente adatta per applicazioni con spazi molto ridotti.
Velocità elevata
L'encoder ATOM DX assicura velocità che raggiungono i 20 m/s ed una serie di opzioni di interpolazione ad alta velocità.
Eccezionale controllo della velocità
ATOM DX incorpora la più recente tecnologia di interpolazione Renishaw, con algoritmi di elaborazione del segnale aggiornati, in modo da ridurre ulteriormente l'errore sottodivisionale (SDE). Questa soluzione contribuisce a ridurre il ripple di velocità e a migliorare il feedback ad anello chiuso nei sistemi di controllo del movimento.
Trova la riga ATOM DX più adatta alle tue esigenze
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza max della riga |
Riga rigida in vetro | ±3 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Fino a 130 mm | |
Nastro in acciaio inox | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | |
Riga a nastro sottile in acciaio inox | RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (accuratezza elevata): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Arco parziale
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza della divisione | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Diametro disco esterno |
Disco di vetro | RCDM | ±0,5 µm (ø disco fino a 100 mm) ±0,7 µm (ø disco superiore a 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | da 17 mm a 108 mm |
Disco CENTRUM™ in acciaio inox | CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opzioni di fissaggio: Bulloni: da 38,4 mm a 120 mm Morsetto: da 31 mm a 120 mm Per dimensioni diverse, contattare Renishaw |
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (opzionale)
ADTpro-100 è uno strumento diagnostico portatile e indipendente, con touchscreen a colori integrato. ADTpro-100:
- fornisce informazioni dettagliate e in tempo reale sull'encoder, senza richiedere l'uso di computer o di altri dispositivi di impostazione.
- rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
- si interfaccia con il software ADT View, che salva i dati dell'encoder per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema. ADT View può essere usato anche per aggiornare il firmware di ADTpro-100
ADTi-100, se utilizzato insieme al software intuitivo ADT View:
- fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli.
- agevola le operazioni di impostazione, calibrazione e ottimizzazione del segnale su tutto l'asse.
- consente il salvataggio di dati, quali intensità del segnale a fronte della posizione sull'asse, per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema.
ADTpro-100 e ADTi-100 sono ideali per le operazioni di ottimizzazione e diagnostica del sistema, in particolare nel caso di installazioni in cui il LED del lettore non è visibile. Possono essere utilizzati come unità indipendenti o in linea, connessi fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.
