Salta la navigazione
Sonde a contatto ad elevata accuratezza per macchine CNC
Le nostre sonde a contatto per CNC garantiscono capacità straordinarie di misura tridimensionale (3D) e prestazioni che non temono confronti. Grazie alla loro bassissima forza di deflessione e a una ripetibilità eccellente, le sonde ad alta accuratezza risultano ideali per l'ispezione di pezzi complessi.
Straordinarie capacità di misura per macchine utensili a 5 assi
Le nostre sonde ad alta accuratezza hanno richiesto oltre dieci anni di progettazione e sviluppo e offrono prestazioni e funzionalità impareggiabili. Grazie agli innovativi sensori estensimetrici, le sonde che sfruttano la tecnologia brevettata RENGAGE™ assicurano un importante vantaggio competitivo
in una vasta gamma di applicazioni e consentono di superare i limiti prestazionali 3D tipici di altri tipi di sonde. Ideali per l'impostazione dei pezzi, il controllo dei processi di lavoro o per ispezionare un pezzo al termine della lavorazione.
  • Straordinaria accuratezza 3D: se applicata a forme e profili 3D complessi, offre prestazioni impareggiabili, inferiori al micron.
  • Forza di attivazione incredibilmente bassa: non causa danni a forme e superfici durante l'ispezione di pezzi delicati.
  • Design robusto: assicura misure affidabili e una lunga durata anche se la sonda viene utilizzata in ambienti impegnativi.
  • Misure ad elevata accuratezza: ispeziona pezzi complessi ed elementi difficili da raggiungere, anche con stili molto piccoli, lunghi o personalizzati.
Riduzione degli scarti, maggiore produttività e incremento dei profitti
Le nostre sonde ad alta accuratezza sono progettate per l'utilizzo con macchine utensili di vari tipi e dimensioni e in molteplici applicazioni e sfruttano la tecnologia RENGAGE che combina sensori estensimetrici ed elettroniche ultracompatte.
I componenti estensimetrici operano in modo indipendente dal meccanismo cinematico per assicurare una forza di attivazione estremamente ridotta. Questa soluzione offre un'accuratezza di misura eccezionale ed elimina i rischi di danneggiare le superfici o le forme dei pezzi ispezionati.
Le sonde Renishaw per macchine utensili vengono realizzate con materiali di altissima qualità e risultano robuste e affidabili. Sono in grado di funzionare anche negli ambienti più impegnativi e di resistere a urti, vibrazioni, temperature estreme e perfino alla costante immersione nei liquidi.
Sonda a contatto estensimetrica OMP600 - il punto di arrivo
Siamo soddisfatti del livello di accuratezza fornito da RMP600, che ci ha permesso di ridurre considerevole la quantità di scarti durante la lavorazione. Produciamo componenti grandi e costosi e, grazie alla sonda, siamo in grado di identificare rapidamente gli errori e correggerli.
Flann Microwave (Regno Unito)
Trova la sonda ad alta accuratezza più indicata per le tue attività produttive
*Tutte le sonde Renishaw per macchine utensili devono essere utilizzate insieme a un'interfaccia compatibile.
** L'interfaccia RMI-QE è compatibile solo con le sonde della serie QE.
Sonde a trasmissione radio
Tipo di macchina consigliatoRipetibilità unidirezionaleTipo di trasmissioneInterfacce compatibili*Lunghezza stilo consigliata
OMP400Centri di lavoro medio-piccoli e macchine multitasking di piccole dimensioni0,25 µm 2σOtticaOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C o OSI con OMM-2Fino a 200 mm
OMP600Centri di lavoro di tutte le dimensioni e macchine multitasking medio-piccole0,25 µm 2σOtticaOMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C o OSI con OMM-2Fino a 200 mm
RMP400/RMP600Macchine multitasking di tutte le dimensioni, centri di lavoro e macchine gantry0,25 µm 2σRadioRMI-Q o RMI-QE**Fino a 200 mm
MP250Rettificatrici CNC0,25 µm 2σVia cavoHSI o HSI-CFino a 100 mm
Ispezione di un foro con RMP400
RMP400
Ispezione di un foro con RMP600
RMP600
RMP400 è una sonda ultracompatta, con un diametro di appena 40 mm, mentre RMP600 è un modello compatto (63 mm di diametro). Entrambe rappresentano una soluzione di ispezione estremamente affidabile e sono state sviluppate per macchine o installazioni di grandi dimensioni in cui il mandrino non è a vista del ricevitore.
  • La tecnologia RENGAGE™, combinata alla trasmissione radio, permette di effettuare ispezioni senza problemi.
  • La tecnologia di trasmissione a spettro diffuso con salto di frequenza (FHSS) elimina le interferenze e i punti morti.
  • Intervallo operativo fino a 15 m.
  • La scelta di molti specialisti del settore.
  • Ripetibilità unidirezionale 0,25 µm 2σ.
Sonde di trasmissione ottica
OMP400 e NC4 - pezzo prismatico
OMP400
OMP600 con testa angolata
OMP600
La sonda ultracompatta OMP400 ha un diametro di appena 40 mm ed è ideale per centri di lavoro medio-piccoli. La sonda compatta OMP600 ha invece 63 mm di diametro ed è stata pensata per centri di lavoro di tutte le dimensioni. Queste sonde rappresentano una soluzione efficace per applicazioni in cui la sonda e il ricevitore (o l'interfaccia) siano a vista l'una con l'altro.
  • Sistemi brevettati e di comprovata affidabilità, con tecnologia RENGAGE.
  • Trasmissioni a infrarossi, sicure e robuste, con una portata operativa fino a 5 m (OMP400) e 6 m (OMP600).
Sonda cablata
Ispezione di un utensile scanalato con MP250
MP250
Passi successivi
Per richiedere altre informazioni o effettuare acquisti, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.
Contatti
MP250 è una sonda in miniatura (appena 25 mm di diametro e 36 mm di lunghezza), progettata per offrire il massimo impatto, nonostante le dimensioni ridotte. Assicura inoltre un eccellente controllo dei processi anche negli ambienti macchina più piccoli e impegnativi.
  • Tecnologia RENGAGE per misure affidabili e prestazioni che durano al lungo nel tempo.
  • Connessione cablata come opzione standard, per eliminare interferenze e la dipendenza dalle batterie.
  • Assicura ottima protezione negli ambienti ricchi di particelle abrasive, grazie al doppio diaframma e alle configurazioni antivibrazione che la rendono adatta anche per applicazioni di rettifica.
  • Stili personalizzati per ispezionare con straordinaria accuratezza ogni tipo di superficie e forma.
Per aumentare la flessibilità delle ispezioni, MP250 può essere abbinata al braccio di presetting utensile HPGA, una piattaforma rotante, automatizzata ed estremamente ripetibile, configurata per spostare la sonda all'interno e all'esterno dell'ambiente di lavoro, fra un ciclo e l'altro.
Download
Ottenere la massima accuratezza dalle sonde per macchine utensili
Per realizzare pezzi di alta qualità, è indispensabile disporre di sistemi di metrologia accurati. L'utilizzo di una sonda contribuisce a migliorare i processi produttivi, ma un errore durante l'impostazione manuale di un tastatore pezzo potrebbe incidere sulla qualità dei pezzi lavorati.
La sfera di calibrazione avanzata ACS-1 rende superfluo l'utilizzo manuale di blocchetti calibrati e di riscontro e garantisce la massima ripetibilità e affidabilità durante le calibrazioni.
Brochure
Cerchi assistenza?
Contattaci o visita la nostra libreria di articoli tecnici contenente una vasta scelta di manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.
Libreria di articoli tecnici
Schede tecniche
Un software per semplificare le ispezioni
Scopri la nostra serie di software di ispezione e app per macchine utensili che permettono di misurare i cicli in modo rapido e intuitivo.
Software per sonde di ispezione
