SupaTouch technológia
Automatikus mérésiciklus-optimalizálás szerszámgépekhez.
SupaTouch technológia – mérésiciklus intelligens optimalizálása
Az Inspection Plus szoftver legújabb verziójának részét képező SupaTouch technológia a pontosság és az ismételhetőség rontása nélkül biztosítja a lehető legrövidebb ciklusidőt.
A rendszer mérési kapacitását egy egyszerű optimalizáló rutin számítja ki, hogy ennek birtokában meghatározhassa a mérőfej optimális mérési paramétereit és pozicionálási előtolását.
Ciklusidők csökkentése
A SupaTouch intelligensen, a folyamatok során végzi el a legalapvetőbb műveleteket és döntéseket, hogy ezzel a szerszám adottságai alapján jelentősen lerövidítse a ciklusidőket.
Optimalizált előtolási sebesség
A szerszámgéphez elérhető leggyorsabb előtolási és mérési sebességek kiszámítása.
Automatikusan kiválasztható mérés
Az adott mérési ponthoz illő leggyorsabb módszer automatikus kiválasztása az egyérintéses és kétérintéses mérés közül.
Mérőfej-visszahúzási távolság
A mérőfej-visszahúzás automatikus kiszámítása még tovább rövidíti a ciklusidőt.
Tökéletesebb méréstechnika
Az Inspection Plus és SupaTouch jelentősen javítja a méréstechnikai mutatókat.
A rendszer meg tudja egymástól különböztetni a valós és az elektronikus mérőfej hosszát (aktiválást követő hosszúság). Ez különösen a 3D vektoros mérési ciklusok során jelent nagy előnyt, mert biztosítja, hogy a mérőfej minden mérésnél pontosan a helyén legyen.
Az automatizált, a tapintószár gömbjének sugarát minden mérési mozdulathoz menet közben kiszámító eljárás minden irányban nagyon pontos mérést tesz lehetővé.
A mérőfej gyorsulási és lassulási zónájában készült méréseket a gép a pontos eredmények érdekében állandó sebesség mellett újra megméri.
Az Inspection Plus és a SupaTouch technológia kombinációja minden irányban pontos és ismételhető méréseket tesz lehetővé az egyszerű prizmás és a komplex, 3D ciklusok esetén is. Az alábbi képen az eredmények jellemzően elérhető formái láthatók.
Következő lépések
Ha úgy gondolja, hogy a SupaTouch technológia megfelel az Ön céljainak, forduljon a helyi értékesítési képviselőhöz.
További információk
Flyer: SupaTouch technology [en]
Inspection Plus with SupaTouch is a software application designed to calibrate your machine, controller and probe as a system and on the fly, intelligently select either one-touch or two-touch measurement with the fastest possible positioning and measurement feedrates for your application.
Data sheet: Probe software for machine tools : programs and features [en]
H-2000-2298 - Overview of the available range of macro software packages.
Kiadvány: Nagy teljesítményű és intuitív szerszámgépmérő szoftver
A Renishaw számos olyan makró-, PC- és okostelefonszoftver-megoldást kínál, amelyek kiegészítik a mérési és folyamatszabályozási hardverek kínálatát.
