Miért használjunk mérőfejet?
A mérőfejek olyan, kifinomult felépítésű kapcsolók, amelyek rendeltetése, hogy egy „esemény” – tárgy felületével történő érintkezés – bekövetkezésekor nagy pontossággal megismételhető kapcsolási karakterisztikájú kapcsolójelet adjanak.
Renishaw mérőfejes rendszerek
Az idő pénz. A munkadarabok helyzetének kézi beállításával és a késztermék manuális módszerekkel végzett ellenőrzésével töltött időt célszerűbb a megmunkálásra fordítani. A Renishaw mérőrendszereivel a gépek költséges állásideje, valamint a manuális beállítás és ellenőrzés esetén jelentős mértékű selejtképződés egyaránt elkerülhető.
Győződjön meg róla a saját szemével, milyen hasznos lehet egy gépen alkalmazott mérőrendszer a cége számára
Tegye termelékenyebbé meglévő gépeit
Ha gépei túlterheltek, akkor minden bizonnyal jelentős tőke bevonásával tudja csak pótolni a kapacitáshiányt. Másik megoldásként marad az alvállalkozók bevonása, ami szintén igen költséges. A legrosszabb esetben vissza kell utasítania egy jövedelmező munkát.
Mit szólna hozzá, ha meglévő gépeinek termelékenységét tudná növelni?
- Elhalaszthatja a tőkeigényes kiadásokat
- Csökkentheti az alvállalkozói és a túlóraköltségeket
- Új üzleti lehetőségek nyílnak meg vállalkozása előtt
Fokozza a folyamatok automatizálását, és csökkentse az emberi beavatkozás mértékét
Azért alkalmaz magasan képzett kezelőket, hogy üzemben tartsák a gépeit (ami megnöveli a munkaerő-költségeket, és költséges túlórákhoz vezet)? Esetleg a mérnökeit kötik le a napi gyártástámogatási feladatok ahelyett, hogy új folyamatok kifejlesztésén dolgoznának?
Mit szólna hozzá, ha automatizálhatná a manuális beállítási és mérési folyamatokat?
- Csökkentheti a gyártástámogatás költségeit
- Csökkentheti a közvetlen munkaerő-költségeket
- Mérnökei jövőbeni folyamatok tervezésével foglalkozhatnak
Csökkentse az újramunkálás, a megrendelő jóváhagyását igénylő eltérések és a selejtgyártás előfordulását
Egy munkadarab leselejtezése mindig fájdalmas dolog – elfecsérelt idő, anyag és munkaráfordítás. Az újramegmunkálás és az eltérések megrendelő általi jóváhagyatása szintén szállítási késedelemhez, utólagos kapkodáshoz és túlórákhoz vezet.
Hogyan segítené elő cége rugalmasságának és nyereségességének fokozását az ilyen minőségi problémákkal kapcsolatos költségek nagy részének kiiktatása?
- A munkadarabok minősége jobban teljesíti az előírásokat és elvárásokat, és kevesebb lesz benne az ingadozás
- Csökken az egy egységre eső fajlagos költség
- Rövidül az átfutási idő
Fokozza képességeit, és vállaljon több munkát
Az ügyfelek egyre összetettebb munkát várnak el, az előírások pedig az egész gyártási folyamat nyomon követhetőségének javítását követelik meg. Az Ön képességei lépést tartanak a piaci elvárásokkal?
Szeretné költséghatékony módon fokozni megmunkálási és ellenőrzési folyamatainak képességeit?
- Kínálja a legkorszerűbb képességeket ügyfelei számára
- Vállaljon összetettebb munkákat
- Teljesítse az ügyfelek nyomon követhetőségre vonatkozó elvárásait
Számítsa ki, milyen előnyöket hoz a mérőfejek használata az Ön gyártási folyamataiban
Ha Ön még mindig kézzel végzi a szerszámok és munkadarabok bemérését, és szeretné megtudni, milyen előnyökkel jár ehhez képest a gépen végzett mérés, nézze meg a szerszámgépes Bemérés megtérülését vizsgáló kalkulátorunkat
Vonatkozó szerszámgépes szakirodalom
Zsebkönyv: Folyamatszabályozási megoldások
Javítsa a munkadarabok minőségét, pontosságát és növelje a gyártás hatékonyságát
White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]
In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.
