Série de codeurs RESOLUTE™
Le codeur véritablement absolu RESOLUTE™ est un système de mesure de position à grande vitesse et à résolution fine. La position est acquise immédiatement au démarrage, sans nécessiter de mouvement, ce qui offre une régulation homogène de la vitesse et une stabilité de position fiable.
Combinant des éléments optiques avancés et des algorithmes innovants de calcul de position, le codeur RESOLUTE mesure la position absolue avec des résolutions fines jusqu’à 1 nm et des grandes vitesses jusqu’à 100 m/s. Cela se traduit par des performances métrologiques exceptionnelles, telles qu’une erreur de subdivision (SDE) faible de ±40 nm et un bruit (gigue) ultra-faible inférieur à 10 nm efficace, adaptées aux défis les plus exigeants en matière d’asservissement.
Les codeurs RESOLUTE sont disponibles avec des règles linéaires et rotatives et diverses interfaces série. Des variantes propres à chaque application, comme RESOLUTE UHV (ultravide), RESOLUTE ETR (gamme de température étendue) et RESOLUTE FS (sécurité fonctionnelle) sont compatibles avec l’Outil de diagnostic avancé ADTa-100 et le logiciel ADT View, qui permettent d’acquérir des données de codage complètes en temps réel pour une optimisation et une recherche de pannes sur site.
Mesure de position réellement absolue
La série de codeurs RESOLUTE permet des mesures de position absolues à l’aide de règles linéaires et rotatives à une seule piste. La position est acquise immédiatement au démarrage, sans nécessiter de mouvement.
Haute vitesse et fine résolution
Les codeurs RESOLUTE combinent des éléments optiques avancés et des algorithmes innovants de calcul de position pour mesurer la position absolue avec des résolutions fines jusqu’à 1 nm et des grandes vitesses jusqu’à 100 m/s (36 000 tr/min).
Excellentes performances en métrologie
Les systèmes de codage RESOLUTE fournissent des mesures de position absolue avec une erreur de subdivision (SDE) faible de ± 40 nm et un bruit ultra-faible (gigue) inférieur à 10 nm efficace, pour une régulation homogène de la vitesse et une stabilité de position fiable.
Rechercher votre option de règle RESOLUTE
Standard
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur fournie |
Règle acier inoxydable avec option de piste | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 21 m | |
Règle flexible mince en acier inoxydable | RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 21 m |
Règle rigide en ZeroMet™ | RELA30 | ±1 µm pour jusqu'à 1 m puis ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Jusqu’à 1,5 m |
Règle rigide acier inoxydable | RSLA30 | ±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 5 m |
Arc partiel
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable | ± 5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 21 m |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision (selon le diamètre de l'anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau |
Anneau acier inoxydable | Précision des graduations : 4 à 0,4 secondes d’arc | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 550 mm | |
Anneau ultra haute précision en acier inoxydable | Précision installée : (diamètre ≥100 mm) ±1 seconde d'arc ±1,5 seconde d'arc ±2 secondes d'arc | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 à 417 mm |
Ultravide
Linéaire
Rotative
Gamme de température étendue
Rotative
Sécurité fonctionnelle
Outil de diagnostic avancé en option ADTa-100
Linéaire
Les têtes de lecture du codeur RESOLUTE (marquées du symbole ADT) sont compatibles avec l’Outil de diagnostic avancé ADTa-100 et le logiciel ADT View. Ils fournissent des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes. L’interface logicielle intuitive peut être utilisée pour :
- Calibration à distance
- Optimisation du signal sur toute la longueur de l’axe
- Lecture numérique de la position du codeur (par rapport à la règle)
- Exportation et enregistrement des données
- Réglage du zéro
Rotative
