Mesure d’aubes
En combinant les capacités de scan du système 5 axes REVO®et du logiciel MODUS™ Blade Planner, de SurfitBlade™et du logiciel de métrologie MODUS, vous vous affranchissez des limites des techniques de mesure standard.
Les méthodes conventionnelles d’inspection d’aubes sont limitées à un certain nombre de sections transversales. Toutefois, les techniques de scan par balayage de REVO et le logiciel Blade Toolkit de Renishaw permettent d’effectuer des mesures précises et rapides et d’évaluer l’aube entière.
Il est désormais possible d’effectuer un nombre illimité de sections ou de faire une analyse de surface totale à partir de données de palpage par contact de haute précision.
Pour lancer le processus de mesure d’aubes, le logiciel MODUS Blade Planner génère automatiquement un programme de scan par balayage sans collision pour REVO. Ce programme est ensuite exécuté sur la MMT à l’aide du logiciel de métrologie MODUS.
L’opération de scan par balayage produit un « nuage de points » précis englobant toute la surface du profil aérodynamique de l’aube. Avec la fonctionnalité de sectionnement de nuages de points de MODUS, il est possible de générer des sections à n’importe quel endroit.
À mesure que les données complètes sont enregistrées, des sections supplémentaires peuvent être créées s’il y a lieu sans avoir à refaire de mesures.
Les données obtenues peuvent être traitées de deux manières :
![Mesure d'aubes](/media/img/gen/f3a8184a8a89456c927fe737b172e5c2.jpg)
Contrôle
Les données sont sectionnées par MODUS et comparées aux besoins du modèle CAO nominal. Les résultats d’analyse sont présentés dans MODUS reporter qui fournit également un PDF pour les archives.
Ingénierie
Les données sont traitées par SurfitBlade afin de produire une surface NURBS complète qui sera utilisée dans les analyses aérodynamiques et de contrainte, etc.
