Navigation
FR - AVERTISSEMENTS
NOTE DE SÉCURITÉ
Chaque port ACR2 contient des composants à ressort qui risquent de provoquer un pincement si les capots sont retirés.
Ne pas démonter les ports ACR2 et ne pas les retirer de leurs plaques de montage.
Renvoyer tout matériel défectueux à un Centre Après-Vente Renishaw agréé.
L'effet de pincement dû au mouvement des pièces mobiles entre elles ou avec des pièces fixes présente des dangers. Ne tenir aucune pièce du système Autochange pendant les mouvements ou pendant le changement automatique de palpeur.
Attention aux mouvements impromptus. L'utilisateur doit toujours rester en dehors de toute la zone de travail des installations multiples tête/allonge/palpeur.
Le port de lunettes de protection est recommandé pour toute application sur machine-outil ou MMT.
Aucune pièce se trouvant à l'intérieur des unités ACR2 Renishaw ne peut être réparée par l'utilisateur. Renvoyer tout matériel défectueux à un Centre Après-Vente Renishaw agréé.
Les conseils de nettoyage en toute sécurité des produits Renishaw figurent dans les consignes de MAINTENANCE de votre documentation.
Consulter le mode d'emploi du fournisseur de la machine.
Il incombe au fournisseur de la machine de veiller à ce que l'utilisateur prenne connaissance des dangers d'exploitation, y compris ceux décrits dans la documentation du produit Renishaw, et de s'assurer que des protections et verrouillages de sûreté adéquats sont prévus.
Dans certains cas, il est possible que le signal du palpeur indique à tort un état « repos » du palpeur. Il ne faut pas se fier aux signaux venant du palpeur car ils ne garantissent pas toujours l'arrêt de la machine.
La procédure habituelle d'arrêt d'urgence des produits Renishaw est la mise hors tension.
