跳轉瀏覽
SP600
Renishaw 的 SP600 類比掃描測頭系列產品,能為廣泛的 CMM 提供高效能檢測、數位化和輪廓掃描功能。
共有三種多用途的 SP600 掃描測頭系統。每種系統皆包含其測頭本身、PC 介面卡和測針模組交換架。
SP600
SP600
長度:89 mm
重量:172 g
安裝方式:轉接器搭配卡盤、軸桿轉接器或 CMM 軸桿
SP600M
SP600M測頭
長度:107.5 mm
重量:216 g
安裝方式:Renishaw 自動聯接:PH10M PLUS、PH10MQ PLUS 或 PH6M
SP600Q
SP600Q
長度:98 mm
重量:299 g
安裝方式:直接軸套內安裝至 CMM
特性和優點
  • 最高至 300 mm/秒的高速掃描、快速點量測和高頻率回應
  • 低測頭測定力能提供最大的應用彈性
  • 極堅固的設計,能抵抗中度的碰撞
  • 低購置成本及超過 50,000 小時運轉的優異產品使用壽命
  • 低重量、高結構剛性和無磨擦的黏性阻尼,能提供優異的動態效能特性
適合的介面
AC1 或 AC2 類比轉換器 PC 卡(選購)
測頭屬性
3 軸量測 (X, Y, Z) 所有軸的線性和平行運動
量測範圍
±1 mm (±0.04 in) (X、Y、Z)
超行程範圍
被運動接頭保護的 X、Y 和 Z
解析度
0.1 µm (0.000004 in) 搭配選購 AC2 介面卡
0.5 µm 搭配選購 AC1 介面卡
彈力係數
1.2 N/mm 標稱值(X、Y 和 Z)
阻尼
20% (X, Y, Z) 標準、23 °C
工作溫度
10 °C (50 °F) 至 40 °C (104 °F)
電源
+12 V 至 -12 V、5 V (±10%)
輸出 (X,Y,Z)
類比相稱電壓輸出比例:4 V 至 8.5 V/mm
測針系列
M4
配件
SCP600
SCP600
SCP600 是彈性交換架系統的一部分,能讓使用者定義所需要的測針交換連接埠數目,以及整體交換架系統的尺寸和間隔。可將個別 SCP600 安裝在適當的 MRS 導軌上(提供 400 mm、600 mm 或 1000 mm 等尺寸),並輕鬆調整間隔,以適合應用所需的測針配置方式。
SCR600
SCR600
SCR600 是一組被動式測針交換架,因此其不需要任何電子連線。底座中的機制能在測頭進入方向,提供超行程保護。交換架最多能容納四組測針模組,且系統中所能使用的交換架數目並無限制。
AC1 PC 卡
AC1 PC 卡是一種 12 位元介面卡,能快速安裝並直接連接至標準測頭纜線。它能執行所有測頭管理功能,並與主機 PC 進行狀態資訊溝通。AC1 已由 AC2 取代。
AC2 PC 卡
AC2 PC 卡介面已取代 12 位元 AC1 卡。它具有 16 位元解析度、Delta-Tau 匯流排相容性,以及完整 PICS 操作等額外功能。
延長保固
自購買全新三次元量床產品當日起,您可在 3 個月內選購 3 年保固服務,免除您的後顧之憂。請聯絡您的供應商。
技術文章
產品資訊
您可能也會對以下內容感興趣…
您目前正在查看 SP600 掃描系統。您可能也有興趣瞭解 REVO 5 軸掃描系統
