Renishaw 檢測接觸式測頭相關問題
以下為 Renishaw 工具機檢測測頭的常見問題清單。
問:要如何校正測頭?多久需要重新校正?
答:請參閱測頭校正影片。測頭會在下列情況進行校正:
首次使用測頭系統時;
測頭安裝新測針時;
懷疑測針變形或測頭撞擊時;
以固定間隔補償工具機機械變更時;
測頭刀柄復位重複性不佳時。在這種情況下,每次選擇測頭時都需要重新校正。
如需更多資訊瞭解測頭校正,請參閱:(TE415) 測頭校正
問:校正循環何時執行?
答:完成初始設定後,自動校正循環就會以適合加工製程要求的間隔執行。
問:要如何配對無線電測頭?
問:要如何變更測頭設定?
問:可以在機器以外安裝無線電介面 (RMI) 嗎?
答:Renishaw 不建議於機器以外安裝 RMI,但是否能夠通訊取決於有效涵蓋範圍及反射無線電路徑。請參閱 RMP60 安裝指南第 3.2 節。
問:一台機器上可以安裝兩個光學傳輸測頭嗎?
答:可以,請使用 OMI-2T 或 OSI 及 OMM-2 介面。
問:一台機器上可以安裝兩個無線電傳輸測頭嗎?
答:可以,請使用 RMI-Q 介面。應用 RMI-Q 可個別運作最多四個第二代 RMP,在相同工具機使用無數組合的無線電檢測測頭及/或無線電刀具設定系統。
問:如果光學測頭出現假性誤差該怎麼辦?例如亮光、舊型/調變等等?
答:請將電池取出至少 5 秒鐘後放回。如果仍無法解決問題,請聯絡 Renishaw 服務中心
問:我可以使用現有其他廠商介面搭配 Renishaw 測頭嗎?
答:不行,請參閱 Renishaw 介面。
問:要如何記錄測針球?
答:請參閱測針中心對準影片。
問:量測前要如何清潔工件?
答:您可使用自動刀刃吹屑或沖洗循環;使用沖洗循環時,欲量測組件會通過噴射的冷卻劑,清除任何碎屑等項目。
問:要如何修理測頭?
如果您的問題未能獲得解答,請聯絡 Renishaw 技術支援團隊。
