QUANTiC™ optiska inkrementella pulsgivarserie
Avsedd för tillverkning
QUANTiC-pulsgivarsystemet integrerar Renishaws design med filtreringsoptik och interpolationsteknologi för att skapa en extremt kompakt, robust inkrementell öppen optisk pulsgivare. QUANTiC-pulsgivare är enkla att använda med extremt stora installations- och användningstoleranser, tillsammans med inbyggda kalibreringsfunktioner.
QUANTiC-läshuvuden har digital utmatning och en ny variant med analog utmatning med många olika alternativ för konfiguration och linjär eller roterande skala. Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven.
Få tillgång till diagnostisk information med hjälp av ADTpro-100 fristående pulsgivardiagnosverktyg och ADTi-100-diagnosverktyget, båda kompatibla med programmet ADT View. De hjälper till att optimera pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet för att uppfylla kraven för de mest krävande tillämpningar med rörelsestyrning.
Datablad och teknisk dokumentation
Du hittar mer information om teknisk specifikationer för QUANTiC-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.
Se vår introduktion till QUANTiC inkrementella pulsgivare
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
Linjär
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd |
Tejp i rostfritt stål
| RTLC40 | 40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | 10 m (> 10 m på begäran) |
Tejp i rostfritt stål med spåralternativ
| RTLC40 med FASTRACK™ som alternativ | 40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) |
Smal tejpskala i rostfritt stål
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor | Upp till 20 m (> 20 m på begäran) |
Partiell båge
Smal partiell båge i rostfritt stål
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (> 20 m på begäran) |
Roterande
Skaltyp | Skalnamn | Graderingsnoggrannhet (beror på ringdiametern) | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Ringdiameter |
Ring i rostfritt stål
| RESM40 | ±3,97 till ±0,38 bågsekunder | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | 52 till 550 mm |
Viktiga fördelar
Enkel installation och uppsättning
Förbättrad installations- och driftsprestanda med bibehållna mätprestanda. Lägre installations- och uppställningstider ger låg ägandekostnad.
Robust positionsmätning över smuts
Signalfiltrering hjälper till att eliminera icke-harmoniska signalfrekvenser, vilket säkerställer ett lågt SDE (Sub-Divisional Error) och minimal signalvariation via smuts eller föroreningar av skalan.
Snabb hastighet
Hastigheter på upp till 24 m/s uppnås för att uppfylla de mest krävande behoven av rörelsestyrning.
Snabb och enkel installation av delarna är en avgörande nyckelfaktor för punktliga leveranser. QUANTIC-pulsigvare har breda installationstoleranser som möjliggör snabbare installation. Genom att övervaka färgen på inställningslampan på läshuvudet kan vi dessutom snabbt fastställa om signalstyrkan är enligt standard och om installationen lyckades. Dessa funktioner sparar tid, reducerar kostnaderna och gör att vi kan lita på systemet.
Kovery (Sydkorea)
Advanced Diagnostic Tools (tillval)
Renishaw optiska pulsgivare kan oftast installeras bara med hjälp av inställningslampan på läshuvudet men en Advanced Diagnostic Tool (ADT) kan användas som hjälp vid mer krävande installationer. Dessa verktyg erbjuder detaljerade pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid felsökning för att undvika långa stilleståndstider med maskinen.
QUANTiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med två Advanced Diagnostic-verktyg: ADTpro-100 och ADTi-100.
ADTpro-100:
- Är ett handhållet, fristående diagnostikverktyg för pulsgivare – Ingen dator eller annan utrustning krävs.
- Har en inbyggd färgpekskärm.
- Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
- Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet, som låter pulsgivardata sparas som en post med systeminställning och -prestanda. ADT View kan även användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100
ADTi-100:
- Arbetar tillsammans med det intuitiva ADT View-datorprogrammet.
- Tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik.
- Hjälper till med systeminställning och -kalibrering samt signaloptimering längs hela axeln.
- Tillåter pulsgivardata som t.ex. signalstyrka kontra position längs axeln att sparas som en post i systeminställning och prestanda.
Både ADTpro-100 och ADTi-100 kan användas fristående eller förkopplade, anslutna mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.
Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.
