Hoppa över navigering
QUANTiC™-pulsgivarserien
QUANTiC-pulsgivarsystemet integrerar Renishaws design med filtreringsoptik och interpolationsteknologi för att skapa en extremt kompakt, robust inkrementell öppen optisk pulsgivare. QUANTiC-pulsgivare är enkla att använda med extremt stora installations- och användningstoleranser, tillsammans med inbyggda kalibreringsfunktioner.
QUANTiC-läshuvuden har digital utmatning och en ny variant med analog utmatning med många olika alternativ för konfiguration och linjär eller roterande skala.
Få tillgång till diagnostisk information med hjälp av ADTpro-100 fristående pulsgivardiagnosverktyg och ADTi-100 diagnostic tool, båda kompatibla med programmet ADT View. De hjälper till att optimera pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet för att uppfylla kraven för de mest krävande tillämpningar med rörelsestyrning.
*För ett läshuvud med en kabel på 1 m
Robust positionsmätning över smuts
Tillförlitlighet piktogram
QUANTiC-läshuvuden ger utmärkt rörelsestyrningsprestanda för många olika applikationer genom att minimera positionsfel över smuts på skalan. En ny detektor-design ger ett ytterligare lager av signalfiltrering som hjälper till att eliminera icke-harmoniska signalfrekvenser, vilket säkerställer ett lågt SDE (Sub-Divisional Error) och minimal signalvariation över smuts eller föroreningar på skalan.
Enkel installation och uppsättning
Enkel installation piktogram
QUANTiCs avancerade optiska design och signalbearbetning möjliggör ökade toleranser för installation och användning samtidigt som den mättekniska prestandan upprätthålls. Minskade installations- och uppställningstider ger låga ägandekostnader.
Hastighet
Hastighetspiktogram
Hastigheter på upp till 24 m/s kan nås för att uppfylla de mest krävande rörelsestyrningsbehoven.
ADTi-100 och ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tools
Alternativ för klockad utmatning (MHz)
Maximal hastighet (m/s)
Minsta kantseparation* (ns)
T
(10 µm)
D
(5 µm)
X
(1 µm)
Z
(0,5 µm)
W
(0,2 µm)
Y
(0,1 µm)
H
(50 nm)
5024242418,137,253,6261,81325,1
4024242414,505,802,9001,45031,6
25242418,139,063,631,8130,90651,0
20242416,118,063,221,6110,80657,5
12242410,365,182,071,0360,51890,0
1024248,534,271,710,8530,427109
0824246,913,451,380,6910,345135
0624245,372,691,070,5370,269174
042418,133,631,810,730,3630,181259
019,064,530,910,450,180,0910,0451038
Analog utmatning
20 (–3 dB)
Hitta ditt QUANTiC-skalalternativ
Rak
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet
Skalans upplösning
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C
Skalans maxlängd
Tejp i rostfritt stål med spåralternativ
RTLC20 FASTRACK-skala
RTLC40 med tillvalet FASTRACK™
40 μm (hög noggrannhet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm
10,1 ±0.2 µm/m/°C
10 m (> 10 m på begäran)
Smal tejpskala i rostfritt stålRKLC20-skala
RKLC40-S/RKLC40H-S
40 µm: ±15 µm/m
40 µm
Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor
20 m (> 20 m på begäran)
Partiell båge
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet
Skalans upplösning
Skalans maxlängd
Smal partiell båge-skala i rostfritt stål
RKLC partiell båge-skala
RKLC40-S
40 µm: ±15 µm/m40 µm
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Roterande
Skaltyp
Skalnamn
Graderingsnoggrannhet (beror på ringdiametern)
Skalans upplösning
Ringdiameter
Ring i rostfritt stål
RESM-REST-skala (skalsida)
RESM40
±3,97 till ±0,38 bågsekunder
40 µm
15,5 ±0,5 µm/m/ °C
52 till 550 mm
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)
ADTpro-100 är ett handhållet fristående pulsgivardiagnosverktyg med en inbyggd färgskärm med pekfunktion. ADTpro-100:
  • Kräver ingen dator eller ytterligare inställningsutrustning för att visa omfattande pulsgivarinformation.
  • Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
  • Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet, som låter pulsgivardata sparas som en post med systeminställning och -prestanda. ADT View kan även användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100
ADTi-100, i kombination med det intuitiva datorprogrammet ADT View:
  • Tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik.
  • Hjälper till med systeminställning och -kalibrering samt signaloptimering längs hela axeln.
  • Tillåter data som t.ex. signalstyrka kontra position längs axeln att sparas som en post i systeminställning och prestanda.
Både ADTpro-100 och ADTi-100 är optimala för att hjälpa till med optimering och diagnostik på systemet, särskilt för installationer där läshuvudets lysdiod inte syns. De kan användas fristående eller förkopplade, anslutna mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.
