Прецизионный датчик RMP400 для станков
Для контроля деталей и подготовки технологических процессов на мало- и среднегабаритных станках и 5-координатных обрабатывающих центрах.
Непревзойдённая точность и повторяемость по 3 координатам.
Превосходные характеристики связи.
Великолепные характеристики для уменьшения количества брака и повышения прибыли.
RMP400 это сверхкомпактный высокоточный контактный датчик с передачей сигналов по радиоканалу. Этот датчик предоставляет возможность выполнять автоматизированную настройку на технологическую операцию, а также производить 3D измерения деталей сложной геометрической формы на обрабатывающих центрах с ЧПУ и многоцелевых станках.
Успешно сочетая запатентованную тензометрическую технологию с надежной технологией радиочастотной передачи данных со скачкообразной перестройкой частот, RMP400 отличается превосходными характеристиками, как и все прецизионные датчики Renishaw.
Семейство технологии RENGAGE™
Снижение количества брака, повышение производительности и прибыли — станочные контактные датчики Renishaw помогут вам контролировать процесс обработки.
Разработан для повышения эффективности
Высочайшая 3-мерная точность
Обеспечивает непревзойденную субмикрометрическую точность при измерении сложных 3-мерных форм и контуров.
Сверхнизкое усилие срабатывания
Непревзойденно низкое усилие срабатывания устраняет вероятность повреждения поверхности и формы при выполнении тонких работ.
Конструктивная долговечность
Прочная конструкция, которая даже в самых жестких условиях окружающей среды обеспечивает надежные измерения и длительный срок службы.
Контроль сложных деталей
Повышенная точность при использовании длинных и индивидуальных щупов, позволяющая упростить измерение сложных деталей.
0,25 мкм 2σ
Односторонняя повторяемость
±1,00 мкм
Трехмерный (3D) лепестковый эффект по X, Y и Z
0,09 Н
Сверхнизкое усилие срабатывания щупа в плоскости XY
Сверхнадежная радиочастотная передача данных
В радиодатчиках Renisaw используется технология передачи широкополосных сигналов по методу частотных скачков (FHSS).
Технология FHSS придает устройствам нечувствительность к помехам и устраняет зоны нечувствительности, что обеспечивает впечатляющую надежность даже в условиях с высокой плотностью радиочастотных сигналов.
Датчики Renishaw используют распространенную во всем мире полосу частот 2,4 ГГц и отвечают регламентам радиосвязи всех стран мира.
3-мерное измерение с помощью технологии RENGAGE™
Технология RENGAGE™ сочетает проверенные силиконовые тензометрические датчики со сверхкомпактной электроникой. Благодаря ей станочные контактные измерительные системы достигают непревзойденных возможностей 3-мерного измерения и повторяемости результатов, измеряемой в долях микрометра.
Поскольку тензометрические датчики не зависят от кинематического механизма, датчики с технологией RENGAGE отличаются чрезвычайно низким усилием срабатывания, а следовательно — исключительной точностью. Более того, они не повреждают поверхности и не деформируют детали.
Программное обеспечение, упрощающее контактные измерения
Компания Renishaw стремится сделать эксплуатацию своих датчиков максимально удобной. Широкий выбор макросов циклов и приложений для станков позволяет быстро и легко программировать циклы измерения.
Компоненты системы
Радиоинтерфейс
Радиоинтерфейс использует технологию FHSS для передачи и обработки сигналов между измерительным датчиком и устройством ЧПУ станка. Измерительные радиодатчики Renishaw можно использовать как с RMI, так и с RMI-Q.
Измерительный датчик RMP400
Контактно-измерительный датчик диаметром 40 мм с технологией RENGAGE™ для высокоточных измерений, поддерживающий технологию надежной передачи данных FHSS.
Щупы для датчиков
Специально для тензометрических датчиков была создана серия щупов повышенной прочности из углеродного волокна с высоким значением модуля Юнга. Эти щупы приводят к минимуму разброс величины отклонения перед срабатыванием и повышают точность датчика.
Следующий шаг
Если вы считаете, что RMP400 подходит вам, обратитесь к местному представителю отдела продаж.
Подробнее
Брошюра: Высокоточные станочные контактные датчики с технологией RENGAGE™
Брошюра: Откройте для себя технологию RENGAGE™
Data sheet: RMP400 [en]
Технические характеристики: Контактные измерительные системы для станков с ЧПУ
Краткое руководство пользователя: Карманный справочник по датчикам для станков с ЧПУ
Документация по использованию RMP400
Сертификаты соответствия изделий содержатся в библиотеке технической поддержки.
Преимущества Renishaw
Компания Renishaw гордится своей репутацией, заработанной благодаря качественной поддержке клиентов через сеть, которая состоит более чем из 70 центров поддержки и технического обслуживания по всему миру.
Получите техническую поддержку, услуги обучения и рекомендации или покупайте запчасти и оснастку в нашем интернет-магазине, в котором представлен широкий выбор продукции.
