Крепежные приспособления для КИМ
Быстрая и воспроизводимая сборка крепежных приспособлений Renishaw повышает производительность и точность измерений на КИМ.
Крепежная оснастка Renishaw для КИМ включает широкий выбор стандартных базовых плит и крепежных приспособлений с резьбой M4, M6, M8 или 1/4-20. Идет ли речь об измерениях деталей в аэрокосмической, автомобильной, электронной, машиностроительной отраслях или при производстве медицинского оборудования – крепежная оснастка Renishaw обеспечивает комплексное решение по креплению деталей.
Быстрая и воспроизводимая сборка крепежных приспособлений повышает производительность измерений и уменьшает простои. Сетка отверстий на каждой установочной плите снабжена буквенно-цифровыми отметками, а на каждом крепежном приспособлении нанесен четко видимый артикул. Такой подход позволяет легко документировать каждую сборку, а затем воспроизводить ее. Это особенно удобно, когда один и тот же комплект используется для различных задач или разными операторами. Повторяемость сборки крепежных приспособлений важна для повышения воспроизводимости и точности измерений.
Крепежные приспособления Renishaw для КИМ можно приобрести как в виде комплектов, так и по отдельности. Каждый комплект включает в себя базовую плиту и набор модульных приспособлений. Выбор комплекта определяется типом закрепляемых деталей. Renishaw предлагает комплекты двух типов с резьбами M4, M6, M8 и 1/4-20:
- Комплект зажимных приспособлений
- Комплект магнитных и зажимных приспособлений (включает магниты для крепления деталей из магнитных металлов).
Подробная информация содержится в документе Каталог: Крепежная оснастка для КИМ, дополнительные сведения можно получить в региональном представительстве компании.
А вы знали?
Конструкторы Renishaw могут разработать крепежные приспособления по индивидуальному заказу. Мы предложим индивидуальное решение в зависимости от вашей задачи, будь то повышение производительности за счет измерения нескольких деталей за раз, или возможность измерения труднодоступных элементов.
Заполните форму заявки на изготовление по индивидуальному заказу или свяжитесь с нами, используя ссылки, указанные в пункте «Следующий шаг».
Базовые плиты
Мы также предлагаем большой выбор контактных датчиков для КИМ и щупов.
Материалы для скачивания
Technical specifications: Renishaw metrology fixturing [en]
Data sheet: M6 clamping kit with component set A [en]
Data sheet: M6 magnetic and clamping kit with component set A [en]
Data sheet: M8 clamping kit with component set A [en]
Data sheet: M8 magnetic and clamping kit with component set A [en]
Data sheet: 1/4-20 CMM and Equator™ system clamping component set A [en]
Data sheet: 1/4-20 CMM and Equator™ system clamping and magnetic component set A [en]
Data sheet: M6 clamping kit with component set B [en]
Data sheet: M6 magnetic and clamping kit with component set B [en]
Data sheet: M8 clamping kit with component set B [en]
Data sheet: M8 magnetic and clamping kit with component set B [en]
Data sheet: 1/4-20 CMM and Equator™ system clamping component set B [en]
Data sheet: 1/4-20 CMM and Equator™ system clamping and magnetic component set B [en]
Data sheet: M6 clamping kit with component set C [en]
Data sheet: M6 magnetic and clamping kit with component set C [en]
Data sheet: M8 clamping kit with component set C [en]
Data sheet: M8 magnetic and clamping kit with component set C [en]
Data sheet: 1/4-20 CMM and Equator™ system clamping component set C [en]
Data sheet: 1/4-20 CMM and Equator™ system clamping and magnetic component set C [en]
Бланк: Форма заявки на крепежное приспособление по спецзаказу
Бланк: Форма заявки на установочную плиту по спецзаказу
Плиты доступны в размерах до 1500 мм × 3000 мм и 60 дюймов × 120 дюймов. Наши плиты отлиты из алюминия и имеют твердое анодное покрытие Nituff®, обеспечивающее стойкость к износу и царапинам. Плита крепится на столе КИМ с помощью специальных прижимов Renishaw. Либо можно заказать плиту с монтажными отверстиями, выполненными под конкретную КИМ.
Крепежные приспособления удобно регулируются и надежно фиксируют детали при минимально прилагаемых усилиях, что исключает их искривление или повреждение. Большой выбор крепежных компонентов позволяет выполнить их сборку таким образом, чтобы не мешать перемещениям датчика КИМ.
Комплекты приспособлений доступны с метрической и дюймовой резьбами. Или же компоненты можно приобрести отдельно. Ассортимент можно уточнить в нашем онлайн-каталоге или у местного представителя отдела продаж.
