Ссылка на inVia: объемные изображения
Рамановские объемные изображения
Теперь можно получить подробную химическую информацию и сведения о свойствах от объемов в прозрачных образцах.
Какие образцы могут быть проанализированы в объеме?
Определить:
  • наличие и размер основных биологических особенностей, таких как ядра и органеллы в клетках
  • размер и форму включений в драгоценных камнях, стекле и других прозрачных твердых телах
  • изменение толщины слоя пленки, такой как полимерные ламинаты и многослойные покрытия
  • распределение и размер капель в эмульсии
  • структуру пены и других хрупких материалов, которых нельзя касаться
  • сложные поля напряжений, которые могут возникнуть в прозрачных твердых телах, таких как алмаз
Если образец является прозрачным для лазера и сигнала комбинационного рассеяния света, то можно создавать объемные изображения.
Спектроскопия комбинационного рассеяния света и объем, идеальное совпадение
Быстрые методы получения информации, такие как созданный в компании Renishaw StreamHR™ (с дополнительной возможностью EM-CCD), могут быстро собирать большие объемы рамановских данных. Эта возможность, в сочетании с высокой конфокальностью inVia, позволяет генерировать объемные рамановские изображения с высоким пространственным разрешением (данные вокселей).
Управление преломлением на границе раздела фаз
Преломление на границах раздела может привести к ухудшению качества объемных изображений, однако его можно свести к минимуму и исправить.
  • Компания Renishaw провела испытания множества иммерсионных объективов и объективов с коррекцией покровного стекла. Они уменьшают преломление, поддерживают конфокальность, а также улучшают характеристики при проведении исследований в глубине образцов.
  • Программное обеспечение WiRE может корректировать различия рефракционных индексов. Можно использовать эту функцию для изменения масштабирования глубины таким образом, что она отражает истинную, а не видимую, глубину в образце.
Полностью понять ваш образец
Вы можете собрать все данные в одно объемное представление и понять ваш материал во всех трех измерениях.
С помощью программного обеспечения WiRE компании Renishaw можно обрабатывать и анализировать трехмерные данные целиком, а не только от среза к срезу. Вы можете применять передовые методы (такие как хемометрика) во всём объеме извлечения данных и обрабатывать дополнительную информацию о своём образце.
Подробнее
