Абсолютный энкодер закрытого типа FORTiS-N™
Энкодерная система закрытого типа FORTiS-N
  • Узкий размер
  • точность ±3 мкм или ±5 мкм
  • виброустойчивость 30 g
Прозрачный участок для баннеров на веб-сайте
Представляем FORTiS-N
Серия энкодеров FORTiS-N представляет собой новое поколение линейных абсолютных энкодеров закрытого типа с узким поперечным сечением для применения в условиях пространственных ограничений, например, в станках.
Надежное, устойчивое и высокоэффективное измерение положения в течение всего срока службы энкодера благодаря ряду инновационных особенностей конструкции:
Идеально подходит для станочных измерительных систем
Компания Renishaw работает со станочными измерительными системами более 40 лет.
Наши эксперты разработали серию энкодеров FORTiS — новое поколение линейных абсолютных энкодеров закрытого типа для использования в жестких условиях.
Последовательные интерфейсы
Дополнительное средство расширенной диагностики ADTa-100
Средство расширенной диагностики ADTa-100
Энкодерная система FORTiS совместима со средством расширенной диагностики ADTa-100 и программным обеспечением ADT View. Эти средства обеспечивают комплексную обратную связь по данным энкодера в реальном времени, что облегчает выполнение установки и диагностики в самых сложных случаях. Интуитивно понятный интерфейс ПО позволяет выполнять действия, перечисленные ниже.
  • Дистанционная калибровка
  • Оптимизация сигнала по всей длине оси
  • Цифровая индикация положения энкодера (относительно шкалы)
  • Экспорт и сохранение данных
  • Установка нуля
Технические характеристики
Измерительная шкала
Ленточная шкала из нержавеющей стали для однодорожечного абсолютного энкодера
Коэффициент теплового расширения при температуре 20 °С
10,1 ±0,2 мкм/м/°C
Тепловая точка отсчета
В центральном положении (положение датчика, соответствующее половине длины измерения)
Степень точности при 20 °C
Высокая: ±3 мкм
Стандартная: ±5 мкм
Длина шкалы
70–2040 мм
Максимальная скорость
(подробнее см. в проспекте изделия)
До 4 м/с
BiSS C, FANUC, Mitsubishi, Panasonic, Siemens DRIVE-CLiQ
Разрешение
0,5 нм; 1 нм; 1,25 нм; 10 нм; 12,5 нм; 25 нм; 50 нм
Электрическое подключение
Энкодер: индивидуальный кабельный разъем M12 (направление выхода настраивается клиентом)
Контроллер: 8-контактный M12, 20-контактный FANUC, 10-контактный Mitsubishi,17‑контактный M23, 9-контактный типа D, 14‑контактный LEMO, свободный вывод
Питание
5 В ±10%; максимальная мощность: 1,25 Вт (ток 250 мА при напряжении 5 В)
Вибрация (в режиме эксплуатации)
Считывающая головка: < 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6
Корпус без монтажной рейки: < 200 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6
Корпус с монтажной рейкой: < 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-6
Удар (в нерабочем состоянии)
< 300 м/с² в соответствии с IEC 60068-2-27
Рабочая температура
От 0 °C до +50 °C
Класс защиты
IP53 при соблюдении требований монтажа, IP64 с продувкой
Вам нужно изменить систему в соответствии со своими потребностями?
Наши инженеры, обладающие более чем 40-летним опытом работы в сфере применения энкодеров и в метрологии станочных измерительных систем, помогут реализовать ваши уникальные требования.
