Диагностический комплект системы ATOM™
Диагностический комплект системы ATOM предназначен для помощи при сложной процедуре установки и для оптимизации работы системы. Он предоставляет данные о работе системы и осуществляет удаленный мониторинг сигналов.
Что представляет собой диагностический комплект ATOM?
Диагностический комплект ATOM™ (программное обеспечение и оборудование)
Линейные и поворотные (угловые) энкодерные системы ATOM имеют встроенный светодиодный индикатор для настройки, которого обычно достаточно для установки. Однако теперь клиенты, которые сталкиваются с наиболее жесткими требованиями к настройке, могут воспользоваться дополнительным диагностическим комплектом ATOM, который предоставляет информацию о работе системы и осуществляет удаленный мониторинг сигнала через ПК, помогая тем самым устанавливать и оптимизировать систему. Комплект состоит из пакета программ диагностики и набора диагностической аппаратуры, который поставляется в удобном чемоданчике для переноски. Диагностический комплект позволяет просматривать амплитуду сигналов и проверять синхронизацию нулевой метки. На случай, если во время регулировки считывающей головки интерфейс программного обеспечения не находится в зоне видимости, предусмотрена звуковая индикация амплитуды сигнала. Пользователь также может удаленно осуществлять калибровку системы и изменять состояние системы AGC (автоматическая регулировка усиления).
В чем выгода от использования диагностического комплекта для настройки считывающей головки?
Диагностический комплект ATOM можно применять в качестве средства настройки считывающей головки ATOM, дополняющего встроенный светодиодный индикатор, который сигнализирует об оптимальных параметрах. Индикатора достаточно для большинства установок ATOM. Однако в некоторых особо сложных случаях, таких, как перечисленные ниже, могут потребоваться вспомогательные средства:
  • Если считывающая головка находится глубоко в конструкции станка и/или нет возможности видеть показания индикатора на считывающей головке
  • Если необходимо подтвердить, что считывающая головка откалибрована, и нулевая метка синхронизирована
  • Если применяется энкодер ATOM с соединителем типа D, у которого нет кнопки CAL
  • Если необходимо убедиться, что расстояние между шкалой и считывающей головкой соответствует требованиям по всей длине хода или углу поворота диска
Как получить диагностический комплект ATOM?
Диагностическое программное обеспечение можно загрузить ниже, а диагностическое оборудование можно заказать в компании Renishaw (артикул: A-9411-0011). Обратите внимание, что программное обеспечение будет работать только тогда, когда считывающая головка ATOM подключена через диагностическое оборудование к компьютеру. Нельзя использовать программное обеспечение отдельно, само по себе.
Особенности и преимущества
  • Упрощение настройки считывающей головки за счет удаленного мониторинга в реальном времени
  • Визуальная и звуковая индикация амплитуды сигнала
  • Простая удаленная синхронизация нулевой метки
  • Быстрая удаленная калибровка инкрементальных сигналов
  • Возможность переключения системы AGC (автоматическая регулировка усиления) одним нажатием кнопки
  • Оборудование питается через USB-кабель (поставляется в комплекте) или подключается к одной линии с электронным оборудованием заказчиков
Минимальные системные требования
  • Microsoft® Windows® 8, Windows 7 или Windows XP
  • Microsoft.NET Framework 4.0 Full
  • USB-порт
  • Соединение с интернетом дял загрузки программного обеспечения
Можно ли использовать диагностический комплект с другими энкодерами Renishaw?
Аппаратную часть (A-9411-0011) можно использовать с диагностическим программным обеспечением TONiC™ для установки систем TONiC.
Материалы для скачивания
  • Программа диагностики системы ATOM™ версии 1.0 [en]
    Программа диагностики системы ATOM версии 1.0 (выпущена в марте 2015 года) может быть использована для оптимизации установки энкодеров ATOM и обеспечения быстрой комплексной калибровки системы. Программное обеспечение необходимо использовать вместе с диагностическим оборудованием для системы ATOM, которое можно приобрести в компании Renishaw, указав номер детали A-9411-0011. Оборудование подключается к ПК с помощью USB-кабеля (входит в состав комплекта) или в линию с электронным оборудованием заказчиков.
    [76.9MB]
    [77.7MB]
Руководство пользователя
