Saltar navegação
Série de encoders ópticos incrementais QUANTiC™
A série QUANTiC representa o conjunto de encoders ópticos abertos incrementais da Renishaw com opções de saída digital ou analógica, metrologia robusta, medição em alta velocidade e fácil instalação e preparação.
*Para um cabeçote de leitura com cabo de 1 m
Feito para a produção
O sistema de encoders QUANTiC integra o projeto óptico de filtração e a tecnologia de interpolação da Renishaw para criar encoders ópticos, abertos, incrementais, robustos e supercompactos. Os encoders QUANTiC são fáceis de usar, com tolerâncias de instalação e operação excepcionalmente grandes e funções de calibração integradas.
Os cabeçotes de leitura QUANTiC oferecem saída digital e uma nova variante de saída analógica com uma ampla variedade de configurações e opções de escala linear ou rotativa. Podem ser atingidas velocidades de até 24 m/s para atender os mais severos requisitos de controle de movimentos.
Informações detalhadas de diagnóstico podem ser acessadas usando a ferramenta autônoma de diagnóstico de encoders ADTpro-100 e a ferramenta de diagnóstico ADTi-100, ambas compatíveis com o software ADT View. Eles auxiliam na otimização da instalação do encoder e na detecção de falhas em campo para satisfazer as aplicações de controle de movimento mais exigentes.
Dados e documentos técnicos
Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders QUANTiC, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.
Assista à nossa introdução aos encoders incrementais QUANTiC
Que tipo de movimento você precisa medir?
Linear
Tipo de escala
Nome da escala
Exatidão
Graduação da escala
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C
Comprimento fornecido
Fita de aço inoxidável
Escala linear RTLC
RTLC40
40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
10 m (>10 m mediante pedido)
Fita de aço inoxidável com opção de trilha
Escala linear FASTRACK RTLC
RTLC40 com FASTRACK™ opcional40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Até 10 m (>10 m mediante pedido)
Escala de fita de aço inoxidável estreita
Escala linear RKLC
RKLC40-S/RKLC40H-S
40 µm: ±15 µm/m
40 µm
Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos
Até 20 m (>20 m mediante pedido)
Arco parcial
Tipo de escala
Nome da escala
Exatidão
Graduação da escala
Escala de aço inoxidável estreita para arco parcial
Escala de arco parcial RKLC
RKLC40-S
40 µm: ±15 µm/m40 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotativo
Tipo de escala
Nome da escala
Exatidão da graduação (depende do diâmetro do anel)
Graduação da escala
Diâmetro do anel
Anel de aço inoxidável
Escala rotativa RESA
RESM40
±3,97 com ±0,38 arco segundos
40 µm
15,5 ±0,5 µm/m/ °C
52 a 550 mm
Principais vantagens
Pictograma fácil instalação
Fácil instalação e preparação
Tolerâncias de instalação e operação aumentadas, mantendo o desempenho metrológico. O baixo custo de propriedade é obtido por meio de tempos reduzidos de instalação e preparação.
Ilustração de confiabilidade
Medição de posição resistente à contaminação
Filtração do sinal, que ajuda a eliminar as frequências de sinal não-harmônicas, assegurando reduzido Erro Subdivisional (SDE) e mínima de variação de sinal devido às impurezas ou contaminação na escala.
Ilustração de velocímetro
Alta velocidade
A instalação rápida e fácil das peças é, sem dúvida, um dos principais fatores para uma entrega pontual. Os encoders QUANTIC têm grandes tolerâncias de instalação que permitem uma instalação mais rápida. Além disso, ao monitorar a cor do LED de preparação no cabeçote de leitura, podemos determinar rapidamente se a intensidade do sinal está dentro do padrão e se a instalação foi bem-sucedida. Esses recursos economizam tempo, reduzem custos e nos dão grande confiança.
Kovery (Coréia do Sul)
Ferramentas de Diagnóstico Avançado opcionais
Os encoders ópticos Renishaw geralmente podem ser instalados usando apenas o LED de preparação no cabeçote de leitura, mas uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado (ADT) pode ser usada para ajudar em instalações mais difíceis. Essas ferramentas fornecem dados detalhados do encoder em tempo real para auxiliar na localização de falhas e evitar longos períodos de inatividade da máquina.
O encoder QUANTiC é compatível com duas ferramentas de diagnóstico avançado: a ADTpro-100 e a ADTi-100.
Ferramentas de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e ADTpro-100
A ADTpro-100:
  • É uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma – não é necessário computador ou outro equipamento.
  • Possui uma tela sensível ao toque colorida integrada.
  • É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
  • Ela faz interface com o software de computador opcional ADT View, que permite que os dados do encoder sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema. A ADT View também pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
A ADTi-100:
  • Faz interface com o software intuitivo de computador ADT View.
  • Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis.
  • Auxilia na configuração do sistema, calibração e otimização do sinal ao longo de todo o eixo.
  • Permite que dados do encoder, como intensidade do sinal versus posição ao longo do eixo, sejam salvos como um registro da preparação e do desempenho do sistema.
Tanto a ADTpro-100 quanto a ADTi-100 podem ser usadas ​​de forma independente ou em linha, conectadas entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do circuito de controle.
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.
