Saltar navegação
Série de encoders ópticos incrementais ATOM™
A série de encoders ópticos incrementais ATOM proporciona medição de posição em alta velocidade, metrologia superior e fácil preparação em um projeto de cabeçote de leitura miniatura, ideal para aplicações com restrição de espaço. A saída digital está disponível a partir de uma variedade de interfaces de interpolador de alta velocidade.
Miniaturização sem comprometer
A série ATOM é o sistema de encoders ópticos incrementais sem contato miniatura da Renishaw adequados para aplicações lineares e rotativas. Seu projeto inovador combina miniaturização com excepcional estabilidade de sinal, imunidade às impurezas e confiabilidade. Isso representa um avanço significativo no desempenho e na confiabilidade dos encoders miniatura. O ATOM também é o mais rápido de sua classe, com velocidades máximas de até 20 m/s.
Os sistemas ATOM são simples de instalar, com LED integrado para indicação da integridade de sinal. Eles são compatíveis com a ferramenta de diagnóstico ADTpro-100 da Renishaw.
Uma série de interfaces de interpolador de alta velocidade está disponível, incluindo a interface de alto desempenho Ti, Ri e a interface PCB ACi compacta, proporcionando saída digital com resoluções de até 1 nm.
O cabeçote de leitura ATOM também está disponível como uma variante de circuito impresso flexível (FPC), que ajuda a reduzir o tamanho geral do pacote, com uma altura Z reduzida.
Dados e documentos técnicos
Mais informações sobre as especificações técnicas da série de encoders ATOM, como dados técnicos e manuais de instalação, estão disponíveis em nossa seção de downloads técnicos.
Assista à nossa introdução aos encoders incrementais ATOM
Que tipo de movimento você precisa medir?
Linear
Tipo de escalaNome da escalaExatidão
Graduação da escala
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C
Comprimento fornecido
Fita de aço inoxidável
Escala linear RTLF
RTLF
20 µm: ±5 µm/m
40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
20 µm/40 µm~10,6 m/m/°CAté 10 m (>10 m mediante pedido)
Escala de vidro
Escala linear RCLC
RCLC±3 µm/m20 µm/40 µm~8 m/m/°CAté 130 mm
Escala de fita de aço inoxidável estreita
Escala linear RKLC
RKLF-S
20 µm: ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
20 µm/40 µm
Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos
Arco parcial
Graduação da escala
Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial
Escala de arco parcial RKLC
RKLF-S
±15 µm/m
40 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotativo
Exatidão da graduação
Graduação da escala
Diâmetro externo do anel
Disco de vidro
Disco RCDM
RCDM
±0,5 µm (ø do disco até 100 mm)
±0,7 µm (ø do disco acima de 100 mm)
20 µm/40 µm
~8 µm/m/°C
17 a 108 m
Disco de aço inoxidável CENTRUM
Escala de disco CENTRUM™
CSF40±0,5 µm
40 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Opções de fixação:
Parafusos: 38,4 mm a 120 mm
Grampo: 31 mm a 120 mm
Para outras dimensões, contate a Renishaw
Principais vantagens
Ilustração de miniaturização
Analógico miniatura
Encoder analógico miniatura com todos os recursos para aplicações com restrições de espaço, com interfaces de interpolador externo.
Ilustração de circuito impresso flexível (FPC)
Variante de cabeçote de leitura FPC
Circuito Impresso Flexível (FPC) com altura Z reduzida para dar aos clientes a liberdade de projetar cabeamento personalizado para fácil roteamento.
Ilustração de confiabilidade
Medição de posição confiável
Exclusivo projeto óptico de filtragem com excelente estabilidade de sinal e imunidade às impurezas.
A série ATOM atende a todos os nossos principais requisitos para um sistema de encoder miniatura leve, de alto desempenho e baixo ruído. A comparação direta com marcas concorrentes demonstrou, sem sombra de dúvidas, que o ATOM é realmente o melhor da categoria. Os prazos de entrega e o suporte pós-venda da Renishaw também provaram ser excelentes.
TPC Motion (Coréia do Sul)
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro -100 opcional
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro-100 em um pedestal branco
A ADTpro-100 é uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma com tela colorida sensível ao toque integrada. Ela auxilia na preparação do sistema e na manutenção planejada para ajudar a minimizar o tempo de inatividade não programado da máquina. A ADTpro-100:
  • Não requer computador ou equipamento de configuração adicional para exibir informações abrangentes encoder em tempo real.
  • É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
  • Faz interface com o software de computador ADT View opcional. A ADT View pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
A ADTpro-100 é ideal para auxiliar na otimização e diagnóstico do sistema, especialmente em instalações que o LED do cabeçote de leitura não está visível. Ela também pode ser conectada em linha entre o cabeçote de leitura e o comando como parte do loop de controle.
Descubra nossa linha de encoders ópticos abertos projetados para atender às suas necessidades de automação industrial.
