Analisador Raman Virsa™
O único sistema Raman do mundo com sondas remotas capazes de rastreamento automático de foco.
Usando nossa tecnologia de rastreamento de foco LiveTrack e software de monitor, o sistema Virsa pode facilmente realizar análises em tempo real em amostras com superfícies irregulares, que mudam de forma conforme passam por mudanças de fase e se movem como aquelas em linhas de produção.
Recursos
- Sistema Raman acoplado a fibra portátil de alto desempenho
- Elevada resolução espacial x/y <1 µm, z <2 µm
- Visualização de amostra de luz branca ao vivo para segmentação exata de amostra
- Pilha motorizada x/y/z que permite o posicionamento exato da objetiva para um único ponto ou fins de mapeamento
- Trabalhe com a lente da objetiva apontando para baixo ou horizontalmente
Flexibilidade
Este sistema versátil ocupa um espaço reduzido medindo apenas 543 x 436 x 178 mm. Ele pode ser usado em uma bancada ou montado em um rack industrial padrão de 19". Isso o torna ideal para pesquisadores que desejam expandir a aplicação do Raman para além dos sistemas tradicionais de microscópio de laboratório.
Tecnologia LiveTrack
O sistema Virsa usa sondas com fibra óptica que permitem a análise de amostras grandes, irregulares, em movimento ou que mudam quimicamente. As sondas incorporam a tecnologia de rastreamento de foco LiveTrack da Renishaw, que mantém automaticamente as amostras em foco, garantindo que você obtenha dados Raman de alta qualidade.
Software de monitor
O software do sistema Virsa incorpora monitoramento de reação, permitindo que você capture, analise e exiba dados dinamicamente e em tempo real, já que faz medições em até 8 vezes por segundo. Isso o torna especialmente adequado para medições de rotina em amostras ou processos complexos.
Aplicações
Revestimentos
Amostras grandes e curvas são um desafio particular para a análise Raman. O rastreamento de foco LiveTrack é ideal para analisar superfícies complexas como esta pá de hélice de um motor de turbina a gás. Pudemos medir com exatidão a uniformidade do revestimento de zircônia, que evita a oxidação e corrosão.
Nanotecnologia
Neste exemplo, analisamos um filme de grafeno formado sobre um substrato de lâmina de cobre, como o usado para a produção de grafeno bobina a bobina. O grafeno, sendo tão fino, precisa de uma eficiente lente de grande abertura para a análise Raman. Nossos resultados revelaram a topografia do cobre e a distribuição não uniforme do grafeno.
Especificações
Recurso | Como padrão | Opcional |
Comprimento de onda de excitação - 532 nm | 660 nm | 785 nm | ✓ Escolha um ou dois comprimentos de onda | |
Sondas de fibra óptica Virsa:
| ✓ No mínimo uma sonda incluída como padrão | |
Cabo de fibra óptica de 5 m | ✓ | Disponíveis comprimentos adicionais |
Objetiva | ✓ É fornecida uma objetiva | Disponíveis objetivas adicionais |
Laptop com o software Raman Environment (WiRE) baseado em Windows da Renishaw | ✓ | |
Raman Assist - Módulos de treinamento online | ✓ | |
Raman Assist - Instalação, treinamento e suporte | ✓ | |
Contrato de serviço | ✓ | |
Sondas de imersão | ✓ | |
Visualizador de vídeo (visualização direta de amostra através da lente) | ✓ | |
SB200 controlado por computador, posicionador de sonda de três eixos | ✓ | |
Torre da objetiva de sonda (para alternar facilmente entre várias objetivas) | ✓ | |
Bancos de dados espectrais para identificação de materiais desconhecidos | ✓ | |
Módulos avançados de análise de dados | ✓ |
Quer saber mais?
Seu representante local terá prazer em ajudá-lo na sua consulta.
Você pode contatá-lo preenchendo um formulário ou enviando um e-mail.
Receba nossas últimas atualizações
Mantenha-se atualizado com nossas últimas notícias, webinars, notas de aplicação e lançamentos de produtos, entregues diretamente na sua caixa de entrada.
Downloads: Analisador Raman Virsa
Brochure: Virsa Raman analyser brochure [en]
The Virsa™ Raman analyser is a transportable Raman system with fibre-optic-coupled probes. It is suitable for both micro and macro Raman analyses.
Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.
Application note: Combining the Virsa™ Raman analyser with other analytical tools [en]
Details of how the Virsa analyser can be combined with other analytical tools, with thermography measurements as an example.
Application note: Virsa Raman analyser for in vivo studies [en]
The Virsa™ Raman analyser is ideal for developing clinical applications of Raman spectroscopy. It is available with a clinically-ready fibre-optic probe developed in partnership with EmVision, leaders in medical fibre probes.
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
Application note: Analysing liquids with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note showing how easy it is to analyse liquids with the Virsa Raman analyser
Application note: Analysing industrial coatings with the Virsa™ Raman analyser [en]
How the Virsa analyser can be used to study industrial coatings, such as thermal barrier coatings.
Conformidade
Produto laser classe 3B1
1Como definido pela IEC 60825-1:2014
