Ramanowski mikroskop konfokalny inVia™ InSpect
Nasz najlepiej sprzedający się ramanowski mikroskop konfokalny optymalizowany do analizy śladów w laboratoriach kryminalistycznych.
Identyfikacja materiałów, których badanie jest trudne lub czasochłonne przy użyciu innych technik, jak np. twarde proszki krystaliczne, odłamki ceramiczne i szklane, łatwo analizuje się przy niewielkim lub prawie żadnym przygotowaniu.
Właściwości
Zalety mikroskopu ramanowskiego inVia InSpect:
- Identyfikacja o wysokiej swoistości — mikroskopia ramanowska umożliwia rozróżnianie struktur chemicznych, nawet tych blisko spokrewnionych.
- Wysoka rozdzielczość przestrzenna — porównywalna z innymi technikami mikroskopowymi
- Rodzina technik kontrastu mikroskopowego — w tym kontrast jasnego pola, ciemnego pola i polaryzacji z oświetleniem światłem odbitym i przechodzącym
- Analiza cząstek — wykorzystanie zaawansowanych algorytmów rozpoznawania obrazu i funkcji sterowania przyrządem do scharakteryzowania rozkładu cząstek.
- Obrazowanie korelacyjne — tworzenie obrazów złożonych przez łączenie danych Ramana z obrazami pochodzącymi z innych technik mikroskopowych
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, pobierz broszurę na temat mikroskopu inVia InSpect.
Empty Modelling™
Oprogramowanie Empty Modelling wykorzystuje technikę analizy wielowymiarowej, aby rozłożyć złożone dane na części składowe. Wykorzystaj to, wraz z funkcją przeszukiwania biblioteki, do analizy danych z próbek zawierających nieznane materiały.
Mapowanie StreamHR™
Mapowanie StreamHR harmonizuje działanie wysokowydajnego detektora mikroskopu InSpect i stolika mikroskopu MS30. Zwiększa to szybkość zbierania danych i oszczędza czas podczas generowania obrazów.
Pełna automatyzacja
Można sterować zestrojeniem, kalibracją i konfiguracjami za pośrednictwem oprogramowania WiRE firmy Renishaw. Można przykładowo szybko przełączać się — jednym kliknięciem przycisku — między przeglądaniem próbki a analizą Ramana.
Zastosowania
Pozostałości po wystrzale
Mikroskop inVia InSpect to kompleksowy system do analizy pozostałości po wystrzale, niezależnie od ich pochodzenia, zapewniając korzyści w zakresie wykrywania i identyfikacji zarówno pozostałości organicznych, jak i nieorganicznych. W tej nocie opisujemy niektóre z kluczowych cech i korzyści techniki Ramana do analizy pozostałości po wystrzale (GSR).
Fałszowanie dokumentów
Istnieje wiele różnych rodzajów atramentów; kolory mogą być takie same, ale pod względem chemicznym mogą się różnić. Analiza ramanowska przy użyciu mikroskopu ramanowskiego inVia pozwala na szybkie, nieniszczące badanie zakwestionowanych obszarów ze swoistością pozwalającą na rozróżnienie podobnych typów atramentów, które wizualnie mogą wyglądać identycznie.
Chcesz dowiedzieć się więcej?
Lokalny przedstawiciel pomoże znaleźć odpowiedzi na zadane pytania.
Możesz skontaktować się z zespołem, wypełniając formularz lub wysyłając wiadomość e-mail.
Zapoznaj się z najnowszymi informacjami
Bądź na bieżąco z naszymi najnowszymi innowacjami, innowacjami, zastosowaniami i wprowadzanymi na rynek produktami. Otrzymuj aktualizacje bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.
Do pobrania: ramanowski mikroskop inVia InSpect
Brochure: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The perfect addition for trace analysis in your forensic laboratory.
Application note: GSR analysis with inVia InSpect [en]
Using Raman spectroscopy to analyse gunshot residue, an important class of trace evidence, relevant to investigations involving the alleged use of a firearm.
Analysing paint samples with the inVia InSpect Raman microscope [en]
This application note explores some of the key features that make Raman spectroscopy so powerful for paint analysis, as part of the forensic microscopist’s trace analysis suite.
Data sheet: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The Renishaw inVia InSpect confocal Raman microscope has been optimised for use in forensic laboratories for trace analysis.
Dane techniczne
Parametr | Wartość | |
Zakres długości fal | od 200 nm do 2200 nm | |
Obsługiwane lasery | od 229 nm do 1064 nm | |
Rozdzielczość widmowa | 0,3 cm-1 (FWHM) | Najwyższa standardowo wymagana: 1 cm-1 |
Stabilność | < ±0,01 cm-1 | Zmienność częstotliwości środkowej pasma Si 520 cm-1 dopasowanego do krzywej, po powtarzanych pomiarach. Uzyskana za pomocą rozdzielczości widmowej 1 cm-1 lub wyższej |
Odcięcie przy niskiej liczbie falowej | 5 cm-1 | Najniższa standardowo wymagana: 100 cm-1 |
Odcięcie przy wysokiej liczbie falowej | 30 000 cm-1 | Standardowo: 4 000 cm-1 |
Rozdzielczość przestrzenna (poprzeczna) | 0,25 µm | Standardowo: 1 µm |
Rozdzielczość przestrzenna (osiowa) | < 1 µm | Standardowo: < 2 µm. Zależnie od obiektywu i lasera |
Rozmiar detektora (standardowo) | 1024 pikseli × 256 pikseli | Inne dostępne opcje |
Temperatura robocza detektora | -70 °C | |
Obsługiwane filtry Rayleigha | Bez ograniczeń | Maks. cztery zestawy filtrów w automatycznym mocowaniu. Nieograniczona dodatkowe zestawy filtrów obsługiwane precyzyjne gniazdo kinematyczne przełączane przez użytkownika |
Liczba obsługiwanych laserów | Bez ograniczeń | Jeden standardowo. Dodatkowe lasery (więcej niż 4) wymagają mocowania na stole optycznym |
Sterowanie z komputera z systemem Windows | Komputer z najnowszą wersją Windows ® | Obejmuje stację roboczą PC, monitor, klawiaturę i trackball. |
Napięcie zasilania | Prąd przemienny o napięciu 110–240 V, +10% -15% | |
Częstotliwość zasilania | 50 Hz lub 60 Hz | |
Typowy pobór mocy (spektrometr) | 150 W | |
Głębokość (podwójny system laserowy) | 930 mm | Podwójna płyta bazowa lasera |
Głębokość (potrójny system laserowy) | 1116 mm | Potrójna płyta bazowa lasera |
Głębokość (wersja miniaturowa) | 610 mm | Do trzech laserów (w zależności od typu lasera) |
Typowa masa (bez laserów) | 90 kg |
