Serie di encoder incrementali ottici VIONiC™
VIONiC è la serie di encoder ottici incrementali aperti con le migliori prestazioni attualmente prodotta da Renishaw. Offre feedback di posizione digitale diretto, metrologia superiore, velocità operative elevate e la massima affidabilità.
Ottimizzazione del controllo del movimento
I lettori VIONiC includono le rinomate ottiche di filtraggio Renishaw e una tecnologia di interpolazione molto avanzata. Tali caratteristiche consentono di ridurre al minimo l'errore sottodivisionale (SDE) e di ottenere un'eccellente protezione dalla sporcizia, eliminando inoltre la necessità di avere adattatori aggiuntivi o interfacce separate.
Il lettore VIONiC è in grado di utilizzare una grande varietà di righe lineari, rotative e ad arco parziale, da quelle in ZeroMet™ con basso grado di espansione, fino agli anelli REXM a elevata accuratezza. Pertanto, per una versatilità e una metrologia senza compromessi, la serie di encoder VIONiC rappresenta la soluzione ideale. L'installazione degli encoder VIONiC risulta semplicissima, grazie a una modalità di calibrazione automatica estremamente intuitiva.
L'encoder VIONiC è compatibile con ADTpro-100 versione standalone e con ADTi-100. Entrambi gli strumenti diagnostici sono compatibili con il software ADT View e forniscono informazioni diagnostiche avanzate e dettagliate per ottimizzare l'installazione dell'encoder e semplificare le operazioni di risoluzione dei problemi anche nelle applicazioni di controllo del movimento più impegnative.
Nella sezione dedicata ai download è possibile trovare tutte le specifiche tecniche dei nostri encoder VIONiC.Guarda la presentazione degli encoder incrementali VIONiC
Che tipo di movimento è necessario misurare?
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Nastro in acciaio inox
| RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Nastro in acciaio inox con guida opzionale
| RTLC20 con FASTRACK™ opzionale | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) |
Riga rigida in ZeroMet™
| RELM20/RELE20 | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m |
Riga rigida in acciaio inox
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m |
Riga a nastro sottile in acciaio inox
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) |
Arco parziale
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) |
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza (in base alle dimensioni dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Diametro anello |
Anello in acciaio inox
| RESM20/REST20 | Accuratezza della graduazione: Da ±3,97 a ±0,38 secondi d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 550 mm |
Anello in acciaio inox ultra accurato
| REXM20/REXT20 | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro ≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm |
Vantaggi principali
Bassissimo errore sottodivisionale
Una tecnologia di interpolazione molto avanzata consente di ottenere un errore sottodivisionale (SDE) bassissimo (generalmente, <±15 nm), il più basso di tutti gli encoder ottici Renishaw.
Alta velocità
Risoluzione fino a 2,5 nm, velocità massima di clock di 50 MHz e velocità fino a 12 m/s. Velocità fino a 3,63 m/s a una risoluzione di 0,1 µm.
Advanced Diagnostic Tool
Informazioni opzionali diagnostiche dettagliate per ottimizzare l'installazione dell'encoder e semplificare l'individuazione dei problemi sul campo.
Advanced Diagnostic Tool (opzionale)
In genere, gli encoder ottici Renishaw possono essere installati utilizzando solo il LED di impostazione integrato nel lettore, ma è anche possibile utilizzare Advanced Diagnostic Tool (ADT) per le installazioni più complesse. Questo strumento fornisce dati dettagliati e in tempo reale sull'encoder e aiuta a rilevare errori e a evitare fastidiosi periodi di inattività.
L'encoder VIONiC è compatibile con due versioni: ADTpro-100 e ADTi-100.
ADTpro-100:
- Si tratta di uno strumento diagnostico indipendente e portatile: non è necessario utilizzare un computer o altre apparecchiature.
- Include un touchscreen a colori integrato.
- rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
- si interfaccia con il software ADT View, che salva i dati dell'encoder per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema. ADT View può essere usato anche per aggiornare il firmware di ADTpro-100
ADTi-100:
- Si interfaccia con il software intuitivo ADT View.
- fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli.
- agevola le operazioni di impostazione, calibrazione e ottimizzazione del segnale su tutto l'asse.
- Consente il salvataggio dei dati dell'encoder, quali intensità del segnale a fronte della posizione sull'asse, per registrare le impostazioni e le prestazioni del sistema.
ADTpro-100 e ADTi-100 possono essere utilizzati come unità indipendenti o in linea, connessi fra il lettore e il controllo, come parte del loop di controllo.
Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.
