Sistema di analisi Raman Virsa™
L'unico sistema Raman al mondo dotato di sonde remote con funzione di tracciamento automatico del fuoco.
Grazie alla tecnologia LiveTrack™ per il tracciamento del fuoco e al software Monitor™, il sistema Virsa è in grado di analizzare in tempo reale campioni con superfici irregolari, che cambiano forma durante le varie fasi del processo o che si spostano (ad esempio, nel caso delle linee di produzione).
![Virsa con laptop e SB200](/media/img/gen/c902ad860ced42fbaf99427067a79da9.jpg)
Capacità
- Sistema portatile Raman, con abbinamento di fibre ottiche, che assicura prestazioni elevate
- Eccellente risoluzione spaziale x/y <1 µm, z <2 µm
- Visualizzazione in tempo reale del campione a luce bianca per un puntamento accurato del campione
- Stack x/y/z motorizzato che consente il posizionamento accurato dell'obiettivo per il rilevamento di singoli punti o la creazione di mappe
- Possibilità di lavorare con l'obiettivo rivolto verso il basso o con orientamento orizzontale
![Virsa all'opera su in dipinto ad olio](/media/img/gen/aca4364070bc4e7b86e6368311100e39.jpg)
Flessibilità
Il sistema risulta molto versatile e misura appena 543 x 436 x 178 mm. Può essere piazzato direttamente sul banco o montato su un normale rack da 19". Rappresenta la scelta ideale per i ricercatori che desiderano espandere l'applicazione di Raman al di là dei tradizionali sistemi di microscopia da laboratorio.
![Analisi di una pellicola di grafene con Virsa e LiveTrack](/media/img/gen/944d94b1c0fa4092b0965a77410e8f53.jpg)
Tecnologia LiveTrack
Il sistema Virsa utilizza sonde a fibre ottiche che permettono di analizzare campioni irregolari, di grandi dimensioni, in movimento o con una composizione chimica variabile. Le sonde sfruttano la tecnologia di tracciamento del fuoco LiveTrack, brevettata da Renishaw, che mantiene i campioni sempre a fuoco, per fornire dati Raman di altissima qualità.
![Cella caldo/freddo di Virsa](/media/img/gen/90a5e13147f843cfbc449ba78bc871c9.jpg)
Software di monitoraggio
Il software del sistema Virsa incorpora il monitoraggio delle reazioni che consente di acquisire, analizzare e visualizzare i dati in modo dinamico e in tempo reale, mentre l'unità effettua misure a una velocità massima di 8 volte al secondo. Tale funzione lo rende particolarmente adatto per misure di routine si processi o campioni complessi.
Applicazioni
![Paletta di turbina e Virsa](/media/img/gen/9a9d22e6b44f4871a4a930f4d4128f4f.jpg)
Rivestimenti
I campioni curvi e di grandi dimensioni rappresentano una sfida particolarmente difficile per i sistemi di analisi Raman. La funzione di tracciamento del fuoco LiveTrack risulta ideale per analizzare superfici complesse come ad esempio quelle di una paletta di un motore a turbina. Siamo stati in grado di misurare in modo accurato l'uniformità del rivestimento in zirconio, necessario per impedire l'ossidazione e la corrosione del pezzo.
![Analisi Raman di una pellicola di grafene con Virsa](/media/img/gen/2b1ab196033349a7804e3605f687918a.jpg)
Nanotecnologia
In questo esempio abbiamo analizzato una pellicola di grafene sviluppata su un foglio di rame, come avviene nella produzione del grafene in bobine. Dato il suo spessore ridottissimo, il grafene può essere sottoposto ad analisi Raman solo se si dispone di una lente efficiente e con apertura ampia. I nostri risultati mostrano la topografia del rame e la distribuzione non uniforme del grafene.
Specifiche
Funzione | Standard | Opzionale |
Lunghezza d'onda di eccitazione - 532 nm | 660 nm | 785 nm | ✓ Scegli una lunghezza d'onda o entrambe | |
Sonde a fibre ottiche Virsa:
| ✓ Almeno una sonda inclusa come standard | |
Cavo in fibra ottica da 5 m | ✓ | Disponibile anche in altre lunghezze |
Obiettivo | ✓ Un obiettivo in dotazione | Sono disponibili anche altri obiettivi |
Laptop con software WiRE (Windows-based Raman environment) di Renishaw | ✓ | |
Raman Assist - Moduli didattici online | ✓ | |
Raman Assist - Installazione, formazione e assistenza | ✓ | |
Service level agreement | ✓ | |
Sonde a immersione | ✓ | |
Sistema video (tramite la visualizzazione dei campioni direttamente dall'obiettivo) | ✓ | |
Sistema di posizionamento sonda SB200 a tre assi con controllo computerizzato | ✓ | |
Torretta dell'obiettivo della sonda (per alternare con facilità i vari obiettivi) | ✓ | |
Database degli spettri per l'identificazione di materiali incogniti | ✓ | |
Moduli per l'analisi avanzata dei dati | ✓ |
Desideri avere maggiori informazioni?
Il rappresentante di zona sarà lieto di rispondere alle tue domande.
Per contattarlo, puoi compilare un semplice modulo o inviare un'email.
Ottieni gli ultimi aggiornamenti
Tutte le notizie aggiornate webinar, note applicative e nuovi prodotti verranno inviate direttamente alla tua casella di posta.
Download: Sistema di analisi Raman Virsa
Brochure: Virsa Raman analyser brochure [en]
The Virsa™ Raman analyser is a transportable Raman system with fibre-optic-coupled probes. It is suitable for both micro and macro Raman analyses.
Application note: Analysis of polymer fibres using the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to analyse polymer fibres.
Application note: Combining the Virsa™ Raman analyser with other analytical tools [en]
Details of how the Virsa analyser can be combined with other analytical tools, with thermography measurements as an example.
Application note: Virsa Raman analyser for in vivo studies [en]
The Virsa™ Raman analyser is ideal for developing clinical applications of Raman spectroscopy. It is available with a clinically-ready fibre-optic probe developed in partnership with EmVision, leaders in medical fibre probes.
Application note: Analysing catalytic powders with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note detailing how the Virsa Raman analyser can be used to study catalysts, with vanadium oxide as an example.
Application note: Analysing liquids with the Virsa™ Raman analyser [en]
Application note showing how easy it is to analyse liquids with the Virsa Raman analyser
Application note: Analysing industrial coatings with the Virsa™ Raman analyser [en]
How the Virsa analyser can be used to study industrial coatings, such as thermal barrier coatings.
Conformità
Prodotto laser di classe 3B1
1Secondo la definizione fornita in IEC 60825-1:2014
