Encoder serie TONiC™
TONiC™ è un encoder incrementale senza contatto e supercompatto. Raggiunge una velocità di 10 m/s e, se combinato con l'interfaccia Ti, risoluzioni fino a 1 nm per applicazioni lineari e rotative. TONiC integra ottiche di filtraggio avanzate che assicurano un livello di jitter molto basso, un'eccellente stabilità di posizionamento e un ottimo controllo della velocità. Queste caratteristiche rendono TONiC l'encoder ideale per applicazioni che richiedono un attento controllo degli spostamenti.
L'encoder TONiC garantisce un'eccellente stabilità del segnale con un errore sottodivisionale (SDE) bassissimo, per un eccellente controllo del movimento. È inoltre dotato di un LED integrato che semplifica moltissimo le procedure di installazione ed è compatibile con lo strumento diagnostico ADTpro-100 di Renishaw.
La serie TONiC™ presenta un'ampia varietà di interfacce esterne che possono essere configurate in modo da adattarsi alla velocità e alla risoluzione richieste dall'applicazione. Grazie alla possibilità di integrare e configurare l'interfaccia esterna, il lettore versatile TONiC, può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente.
Jitter minimo per un posizionamento stabile della macchina
Gli encoder della serie TONiC™ includono le rinomate ottiche di filtraggio Renishaw e funzioni avanzate per l'elaborazione dei segnali. Le tecnologie di Controllo automatico del guadagno (AGC) e Controllo automatico della correzione (AOC) riducono il rumore dei segnali analogici e il jitter digitale all'interno del lettore. Gli encoder TONiC producono segnali di uscita con jitter estremamente ridotto (<±0,5 nm RMS) e con un errore sottodivisionale (SDE) di appena <±30 nm. In questo modo possono aiutare i sistemi a mantenere meglio la posizione e a ridurre il calore generato dalle applicazioni con motori lineari.
Risoluzioni fino a 1 nm
Se utilizzati in combinazione con l'interfaccia facoltativa Ti, gli encoder TONiC™ offrono una risoluzione ultra fine, fino a 1 nm. Questa funzione rende TONiC lo strumento ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso della posizione, in particolare quando si utilizzano velocità ridotte.
Varianti per ultra alto vuoto e Sicurezza funzionale
TONiC™ è adatto a molte applicazioni e assicura prestazioni metrologiche eccellenti in tutte le sue versioni, TONiC UHV per le applicazioni in ultra alto vuoto e TONiC FS per i sistemi che necessitano di una certificazione di Sicurezza funzionale di tipo SiL2 e PLd.
Trova la riga TONiC più adatta alle tue esigenze
Standard
Lineare
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Lunghezza fornita |
Nastro in acciaio inox con guida opzionale | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 10 m (> 10 m su richiesta) | |
Riga a nastro sottile in acciaio inox | ±5 µm/m | 20 µm | Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) | |
Riga rigida in ZeroMet | ±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Fino a 1,5 m | |
Riga rigida in acciaio inox | ±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 5 m |
Arco parziale
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20 °C | Lunghezza fornita |
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Fino a 20 m (> 20 m su richiesta) |
Rotativo
Tipo di riga | Nome della riga | Accuratezza (in base alle dimensioni dell'anello) | Passo della riga | Coefficiente di espansione termica a 20° C | Diametro anello |
Anello in acciaio inox ![]() | Accuratezza della graduazione: ±3,97 to ±0,38 secondi d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 550 mm | |
Anello in acciaio inox ultra accurato ![]() | REXM20/REXT20 | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro (≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm |
Ultra alto vuoto
Lineare
Rotativo
Anello in acciaio inox ultra accurato ![]() | Accuratezza dopo l'installazione: (diametro (≥ 100 mm) ±1 secondo d'arco | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Da 52 a 417 mm |
Lineare
Rotativo
Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100 (facoltativo)
ADTpro-100 è uno strumento diagnostico portatile e indipendente, con touchscreen a colori integrato. Semplifica l'impostazione del sistema e agevola la pianificazione degli interventi di manutenzione, per ridurre i tempi di inattività imprevisti. ADTpro-100:
- fornisce informazioni dettagliate e in tempo reale sull'encoder, senza richiedere l'uso di computer o di altri dispositivi di impostazione.
- rende le operazioni di impostazione e calibrazione semplici e intuitive, grazie alla sua funzionalità plug and play.
- si interfaccia con il software facoltativo ADT View. ADT View può essere usato per aggiornare il firmware ADTpro-100.
