inVia™ InSpect konfokális Raman-mikroszkóp
Legkeresettebb konfokális Raman-mikroszkópunk, melyet a törvényszéki laboratóriumokban végzett nyomelemzéshez optimalizáltunk.
Az egyéb eljárásokkal csak nehezen vagy lassan azonosítható anyagokat, például a kemény kristályos porokat, a kerámiaszilánkokat és az üvegforgácsokat is könnyedén, kevés előkészítéssel vagy akár előkészítés nélkül is elemezheti.
![inVia Inspect Raman-mikroszkóp](/media/img/gen/3dfba30afedb46b0bc3b737e2426f214.jpg)
Funkciók
Az inVia InSpect Raman-mikroszkóp a következőket nyújtja:
- Rendkívül pontos azonosíthatóság – A Raman-mikroszkópia különbséget tud tenni még az egymáshoz nagyon hasonló kémiai szerkezetek között is.
- Nagy térbeli felbontás – összehasonlítható az egyéb mikroszkópos technológiákkal
- Különböző mikroszkópos kontraszttechnológiák – többek között világos és sötét látóterű mikroszkópia, valamint polarizációs kontraszt visszavert vagy átmenő fényű megvilágítással.
- Részecskeelemzés – a részecskék eloszlását speciális képfelismerő algoritmusok és műszervezérlő funkciók segítségével jellemezheti.
- Korrelációs képalkotás – a Raman-adatokat más mikroszkópos technológiák képeivel kombinálva kompozit képeket hozhat létre
Részletesebb információkért töltse le az inVia InSpect tájékoztatót.
![Raman-kép egy ecstasy tablettáról](/media/img/gen/1033eff3f02b489d870873ad66f2ab88.jpg)
Empty Modelling™
Az Empty Modelling szoftver többváltozós elemzési technikát használ, hogy megoldja az összetett adatokat az alkotórészeibe. Használja ezt könyvtárkutatással az ismeretlen anyagokat tartalmazó mintákból származó adatok elemzéséhez.
![inVia Raman mikroszkóp objektívlencse](/media/img/gen/56b2704c7a194d478e417bcca05a11be.jpg)
StreamHR™ térképezés
A StreamHR térképezés harmonizálja az InSpect mikroszkópok magas teljesítményű detektorának és az MS30 mikroszkópállvány működését. Növeli az adatgyűjtés sebességét, és időt spórol meg a képek generálásakor.
![inVia InSpect Raman-mikroszkóp](/media/img/gen/97fd836581a2463484f47e5b70c4a723.jpg)
Teljes körű automatizálás
A Renishaw WiRE szoftveren keresztül szabályozhatja az igazítást, a kalibrálást és a konfigurációkat. Például gyorsan – egyetlen gombnyomással – válthat a minta megtekintése és a Raman-elemzés között.
Alkalmazások
![Pisztolylövés-maradvány bizonyíték mintagyűjtés](/media/img/gen/4555cfb889244e909c81f6f1403b2e88.jpg)
Az inVia InSpect mikroszkóp átfogó csomagot nyújt a pisztolylövés-maradványok elemzéséhez, az eredetüktől függetlenül, valamint előnyöket nyújt a meghatározáshoz és mind a szerves, mind a szervetlen maradványok azonosításához. Ebben a jegyzetben felfedezzük a GSR elemzéshez használt Raman technika kulcsfontosságú jellemzőit és előnyeit.
![Tinta elemzése a dokumentumhamisításban](/media/img/gen/63d296b87ac4484d99945634b37ab3a2.jpg)
Dokumentumhamisítás
Sok különböző típusú tinta létezik. Még ha a színek egyformák is, kémiailag eltérőek lehetnek. Az inVia Raman-mikroszkóp segítségével a Raman-elemzés lehetővé teszi a kérdéses területek gyors, roncsolódásmentes tesztelését, és segít elkülöníteni a hasonló tintatípusokat, amelyek vizuálisan egyformának tűnhetnek.
Többet szeretne megtudni?
Helyi képviselőnk örömmel segít kérdései megválaszolásában.
Képviselőnkkel egy űrlapot kitöltve vagy e-mail útján léphet kapcsolatba.
A legfrissebb hírek
Maradjon naprakész legújabb innovációinkkal, híreinkkel, alkalmazásainkkal és induló termékeinkkel kapcsolatban; legfrissebb híreink közvetlenül a postaládájába érkezhetnek.
Letöltések: inVia InSpect Raman-mikroszkóp
Brochure: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The perfect addition for trace analysis in your forensic laboratory.
Application note: GSR analysis with inVia InSpect [en]
Using Raman spectroscopy to analyse gunshot residue, an important class of trace evidence, relevant to investigations involving the alleged use of a firearm.
Analysing paint samples with the inVia InSpect Raman microscope [en]
This application note explores some of the key features that make Raman spectroscopy so powerful for paint analysis, as part of the forensic microscopist’s trace analysis suite.
Data sheet: inVia InSpect confocal Raman microscope [en]
The Renishaw inVia InSpect confocal Raman microscope has been optimised for use in forensic laboratories for trace analysis.
Specifikációk
Paraméter | Érték | |
Hullámhossztartomány | 200 nm – 2200 nm | |
Támogatott lézerek | 229 nm–1064 nm | |
Spektrális felbontás | 0,3 cm-1 (FWHM) | Általában szükséges legmagasabb: 1 cm-1 |
Stabilitás | < ±0,01 cm-1 | A görbére illesztett Si 520 cm-1 sáv középfrekvencia variációi, ismételt mérések után. 1 cm-1 vagy nagyobb spektrális felbontással archiválva |
Alacsony hullámszám levágási érték | 5 cm-1 | Általában szükséges legalacsonyabb: 100 cm-1 |
Magas hullámszám levágási érték | 30 000 cm-1 | Standard: 4000 cm-1 |
Térbeli felbontás (laterális) | 0,25 µm | Standard: 1 µm |
Térbeli felbontás (axiális) | < 1 µm | Standard: < 2 µm. Az objektív és a lézer függvénye |
Detektorméret (standard) | 1024 pixel × 256 pixel | Egyéb elérhető opciók |
Detektor működési hőmérséklet | –70 °C | |
Támogatott Rayleigh szűrők | Korlátlan | Akár négy szűrőkészlet automatikus rögzítésnél. Korlátlan további szűrőkészletek, amelyeket a felhasználó által kapcsolható, pontosan lokalizáló kinematikus rögzítők támogatnak |
Támogatott lézerek száma | Korlátlan | Standardként egy. A 4 lézeren túli további lézereket optikai asztalra kell rögzíteni |
Windows PC által vezérelt | Legutóbbi előírás Windows® PC | Tartalmazza a PC munkaállomást, a monitort, a billentyűzetet és a trackballt |
Tápfeszültség | 110 V AC – 240 V AC +10% -15% | |
Tápfrekvencia | 50 Hz vagy 60 Hz | |
Általános energiafogyasztás (spektrométer) | 150 W | |
Mélység (kettős lézerrendszerek) | 930 mm | Kettős lézer alaplemez |
Mélység (tripla lézerrendszerek) | 1116 mm | Tripla lézer alaplemez |
Mélység (kompakt) | 610 mm | Akár három lézer (a lézertípustól függően) |
Általános tömeg (a lézerek nélkül) | 90 kg |
