Érintéses szerszámbemérők CNC gépekhez
Csökkentse a selejtarányt és fokozza a termelékenységet azzal, hogy megmunkálás előtt pontosan beállítja a forgácsolószerszámok hosszát és átmérőjét a CNC megmunkáló központokon. Fedezze fel a szerszámgépeken szerszámbeméréshez és szerszámtörés-érzékeléshez használható érintéses szerszámbemérőinket.
Javítsa a megmunkálás pontosságát
A CNC gépeken használt forgácsolószerszámok hossza és átmérője kritikus paraméterek, amelyeket pontosan be kell mérni. Ha ezek a paraméterek akár csak kis mértékben is pontatlanok, az hibákhoz vezethet a végtermékben, ami a selejt vagy az utómunka növekedését eredményezi.
A megmunkálóközpontokhoz és CNC esztergaközpontokhoz tervezett érintéses szerszámbemérők átfogó választékát kínáljuk. Ezek lehetővé teszik az automatizált működést a következő előnyökkel:
  • A gép állásidejének csökkenése – Növeli a működési hatékonyságot.
  • Megismételhető mérés – Pontos szerszámbemérés 1,00 µm 2σ-nál jobb ismételhetőséggel.
  • Megbízható teljesítmény – A kézi beállítási pontatlanságok minimalizálása és a selejt csökkentése.
  • Szerszámtörés-érzékelés – A szerszámtörés időben történő azonosítása cikluson belüli figyelmeztetésekkel.
  • Nagyobb termelékenység – Automatizálja a szerszámbeállítást úgy, hogy nem igényel speciális készségeket, lehetővé téve a személyzet átcsoportosítását proaktív mérnöki feladatokra.
Kinematikus szerszámbemérési technológia
RTS szerszámbemérő a gépen
A Renishaw szerszámbemérő és szerszámtörés-érzékelő termékei segíthetnek a gyártási folyamat hatékonyságának növelésében.
Az egyszerű hossz- és sugárellenőrzéstől a szerszámtörés-érzékelésig az érintéses szerszámbemérőink ugyanazt a kinematikai technológiát használják, mint a munkadarab-ellenőrző mérőfejeink.*
Amikor a szerszám elhajlítja a tapintószárat, a kinematikai egységben a golyók és a görgők között megnő az ellenállás.
A szerszámbemérő „kapcsol”, amint az ellenállás meghalad egy küszöbértéket, és jelet küld a szerszámgép-vezérlőnek. Ezután a szerszám eltolásai automatikusan frissíthetők, vagy riasztást lehet aktiválni, ha a szerszám eltört.
Kapcsolás után a szerszámbemérő mechanizmusa 1 µm 2σ-nál nagyobb pontossággal tér vissza alaphelyzetbe, ami kulcsfontosságú az ismétlési pontossághoz és a precíz méréstechnika szempontjából.
Az öt évtizede bevált kinematikai technológiát pontossága és megbízhatósága miatt számos gépgyártó és végfelhasználó részesíti előnyben.
* A Length Tool Setter (hosszirányú szerszámbemérő) (LTS) kivételével.
A Renishaw mérőfejekkel biztosak lehetünk abban, hogy pontos és konzisztens adatokat kapunk, és beállításonként 85 percet takarítunk meg, csak a szerszámbemérésnél.
Quality Engineered Products (UK)
Találja meg a használni kívánt alkalmazásnak leginkább megfelelő, Renishaw érintéses szerszámbemérőt
Ajánlott géptípusÜzemi tartományEgyirányú ismétlőképességAdatátvitel típusaKompatibilis interfészek*
OTSKis- és közepes méretű megmunkáló központokMaximum 5 m (16,4 láb)1,00 µm 2σInfravörös optikai (modulált)OMM-2 vagy OMM-2C a következőkkel: OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H vagy OMI-2C
RTSBármely méretű megmunkálóközpontMax. 15 m (49,2 láb)1,00 µm 2σ
Rádió - frekvenciaugrásos szórt spektrumú jelátvitel (FHSS)
RMI-Q, RMI-QE
TS27RBármely méretű megmunkálóközpontN/A1,00 µm 2σVezetékesMI 8-4, HSI vagy HSI-C
TS34Bármely méretű megmunkálóközpontN/A1,00 µm 2σVezetékesMI8-4, HSI vagy HSI-C
LTSBármely méretű megmunkálóközpontN/A0,75 µm 2σVezetékesN/A
APCEszterga-és többfunkciós megmunkálási alkalmazások
N/A
1,50 µm 2σ
VezetékesHSI vagy HSI-C
*Minden Renishaw érintéses szerszámbemérőhöz kompatibilis interfészt kell vásárolni.
Szerszámhossz és -átmérő bemérők
OTS érintéses szerszámbemérő a gépen
RTS érintéses szerszámbemérő a gépen
OTS
Az optikai jelátvitelű OTS 3D-s kapcsoló típusú tapintó rendszerű szerszámbemérő kis és közepes megmunkáló központokban felszerelt szerszámok széles skálájához használható. Kompatibilis a Renishaw optikai modulált vevőegységeivel, és két mérőfejes rendszer részeként is használható. A robusztus és kábelmentes kialakítás lehetővé teszi az asztal szabad mozgását, ideális a két palettás vagy forgóasztalos gépekhez.
  • A gyakorlatban már bizonyított kinematikai kialakítás.
  • Kivételes ellenállás a fényinterferenciával szemben a modulált jelátvitel révén.
  • Állítható irányú infravörös optikai modul.
  • Vezeték nélküli kivitel a gép akadálytalan mozgása és az egyszerű telepítés érdekében.
  • 1,00 µm 2σ ismétlési pontosság.
RTS
A rádiós jelátvitelű RTS 3D-s kapcsoló típusú szerszámbemérő mindenféle méretű megmunkáló központokhoz és olyan alkalmazásokhoz használható, ahol nehezen biztosítható, hogy a szerszámbemérő és a vevőegység rálásson egymásra. Vezeték nélküli kialakítása révén az RTS külön egységként vagy egy több mérőfejes rendszer részeként is használható, így rendkívül sokoldalú.
  • Szabadalmaztatott frekvenciaugrásos szórt spektrum (FHSS), az optimális interferenciával szembeni ellenállás érdekében.
  • Világszerte elismert 2,4 GHz-es hullámhossz, amely a jelentősebb piacok mindegyikén érvényes rádiófrekvenciás előírásoknak eleget tesz.
TS27R érintéses szerszámbemérő a gépen
TS34 kapcsoló típusú szerszámbemérő
TS27R
A TS27R egy sokoldalú 3D-s kapcsoló típusú szerszámbemérő vezetékes jelátvitellel, amely minden méretű függőleges és vízszintes megmunkálóközponton, valamint minden állványos megmunkálóközponton használható.
  • Interferenciával szemben ellenálló vezetékes kommunikáció.
  • Költséghatékony szerszámbemérés a megmunkáló központok minden típusához.
TS34
A vezetékes jelátvitellel rendelkező kompakt TS34 3D-s kapcsoló típusú szerszámbemérő gyors szerszámbemérést és szerszámkopás-ellenőrzést kínál CNC megmunkálóközpontokhoz. Hátsó vagy oldalsó kimeneti változatban kapható, és a TS27R-nél kisebb méretű, így a szerszámok széles skáláján használható.
  • Kompakt kialakítása révén minimális helyet foglal el az asztalon.
  • Robusztus kialakítás - a mérőfejet egy forgácsterelő védi, megakadályozva a szennyeződések és forgácsok bejutását a rendszerbe.
Szerszámhossz-bemérő
LTS érintéses szerszámbemérő a gépen
LTS
Az LTS egy egytengelyes szerszámhossz-bemérő, amely függőleges és vízszintes beépítésre egyaránt alkalmas számos alkalmazásban. Eleve megmunkálási környezetben történő működésre tervezték, így ellenáll a belsejébe hatoló fémreszeléknek és hűtőfolyadéknak, és kiküszöböli az ütésből vagy rezgésből adódó téves kapcsolójelek kiadását.
  • Siklócsapágyas kialakítás a leghosszabb élettartam érdekében.
  • Vezetékes kialakítás, amely a gépvezérlőhöz való közvetlen csatlakozáshoz teljesen integrált interfésszel rendelkezik.
  • Beépített légfúvó, amely szükség esetén hatékony forgácseltávolítást biztosít.
  • Robusztus kialakítás a kihívást jelentő munkakörnyezetben történő működéshez.
  • 0,75 µm 2σ ismétlési pontosság.
Esztergához tervezett szerszámbemérők
APC esztergához tervezett szerszámbemérő a gépen
APC
A kompakt APCA-45 szerszámbemérőt kifejezetten az esztergák és a többfunkciós gépek legnagyobb kihívást jelentő környezetéhez tervezték. A robusztus és kompakt rozsdamentes acél test biztosítja a telepítés rugalmasságát, és lehetővé teszi az illesztést a gép olyan területein, amelyek korábban nem voltak alkalmasak szerszámbeállításra.
  • Az esztergáló-, vágó-, hornyoló-. menetvágó- és fúrószerszámok gyors mérése.
  • Interferenciával szemben ellenálló, vezetékes kommunikáció.
  • A pneumatikus borító biztosítja a tapintószár teljes körű védelmét használaton kívül.
  • Beépített légbefúvó, amely segít abban, hogy a tapintószár törmelékmentes maradjon (beleértve a légbefúvó nyílást a szerszámtisztítást igénylő ügyfelek számára).
  • 1,50 µm 2σ ismétlési pontosság.
Következő lépések
További információkért vagy vásárláshoz a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével felveheti a kapcsolatot a helyi irodával.
Kapcsolat
Letöltések
Prospektusok
Termékismertető adatlapok
Szoftver, amely egyszerűvé teszi a szerszámbemérést
Fedezze fel a szerszámbemérő szoftverek és szerszámgép-alkalmazások kínálatát a mérési ciklusok gyors és intuitív programozásához.
Szerszámbemérő szoftver
Támogatásra van szüksége?
Lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.
Támogatási könyvtár
