Raman szoftverek
WiRE™ szoftver
A Raman műszerek hátterében meghúzódó igazi erőt a Windows® alapú Raman környezet (WiRE) szoftver biztosítja. Ez a szoftver irányítja a Raman-adatok összegyűjtését, továbbá speciális adatfeldolgozási és -elemzési lehetőségeket kínál a felhasználók számára. A WiRE rendszer segítségével azonosíthatja az ismeretlen spektrumokat, megszüntetheti a hátterükben húzódó interferenciát, illetve meghatározhatja a részecskék eloszlását a megapixeles nagyságú Raman-képeken. Az alábbi elemekre kattintva megtudhatja, hogy a WiRE miként irányítja a Raman-rendszert, hogyan elemzi az adatokat, és az opcionális frissítések révén hogyan fejlődik tovább Önnel és a kutatásaival együtt.
A szoftver funkciói és moduljai
Letöltések: Szoftver
Brochure: WiRE Software [en]
Renishaw’s Windows®-based Raman Environment (WiRE™) software is dedicated to Raman spectroscopy and is the power behind Renishaw’s Raman spectrometers.
Product note: WiRE software - Spectrum Search [en]
The Spectrum Search software module enables the user to rapidly and accurately identify unknown spectra from pure materials and mixtures.
Product note: Particle Analysis module [en]
Details of the Particle Analysis Module that enables you to focus on chemically identifying multiple particles and correlating this information with morphology parameters, such as diameter, length and aspect ratio.
Product note: WiRE software: masking data [en]
Masking hides unwanted data from the analysis process, so you get better analytical results. Mask data based on geometric shapes, images, and spectral features.
Product note: Correlate module in WiRE software [en]
The Correlate module within Renishaw WiRE software enables you to easily transfer samples between microscope systems, and automatically visualise the combined results.
Product note: Empty modelling method [en]
Renishaw’s Empty Modelling method derives pure identifiable component spectra from complex mixtures of measured data, even with no prior knowledge of the species present.
Product note: Microplate mapping with Renishaw Raman system's [en]
Renishaw’s microplate mapping package enables researchers to use Renishaw’s Raman spectroscopy products to rapidly and easily analyse material contained in microplates.
Product note: Create in-focus images of uneven samples using optical Z-stacks [en]
The Z-stack optical imaging feature within Renishaw’s WiRE™ software generates high depth-of-field optical images of the sample. It keeps all points of the image or montage perfectly in-focus, regardless of how uneven the surface is.
Megfelelőség
Optimális környezetben használva a WiRE megfelel a következő előírásnak: 21 CFR Part 11 (Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság – FDA – szövetségi előírásai 21-es bekezdésének 11. része – Elektronikus jegyzékek és elektronikus aláírások).
További tájékoztatásért vegye fel a kapcsolatot a Renishaw helyi képviseletével.
WiRE képzési modulok
A WiRE képzési modulok lépésről lépésre bemutatják, hogyan optimalizálhatja kísérleteit.
Látogasson el ügyfeleknek szóló képzési oldalunkra, hogy hozzáférést kapjon a képzési dokumentumokhoz, videókhoz és egyebekhez.
