Érintéses szerszámbemérők CNC gépekhez
Javítsa a megmunkálás pontosságát
A CNC gépeken használt forgácsolószerszámok hossza és átmérője kritikus paraméterek, amelyeket pontosan be kell mérni. Ha ezek a paraméterek akár csak kis mértékben is pontatlanok, az hibákhoz vezethet a végtermékben, ami a selejt vagy az utómunka növekedését eredményezi.
A megmunkálóközpontokhoz és CNC esztergaközpontokhoz tervezett érintéses szerszámbemérők átfogó választékát kínáljuk. Ezek lehetővé teszik az automatizált működést a következő előnyökkel:
- A gép állásidejének csökkenése – Növeli a működési hatékonyságot.
- Megismételhető mérés – Pontos szerszámbemérés 1,00 µm 2σ-nál jobb ismételhetőséggel.
- Megbízható teljesítmény – A kézi beállítási pontatlanságok minimalizálása és a selejt csökkentése.
- Szerszámtörés-érzékelés – A szerszámtörés időben történő azonosítása cikluson belüli figyelmeztetésekkel.
- Nagyobb termelékenység – Automatizálja a szerszámbeállítást úgy, hogy nem igényel speciális készségeket, lehetővé téve a személyzet átcsoportosítását proaktív mérnöki feladatokra.
Kinematikus szerszámbemérési technológia
A Renishaw szerszámbemérő és szerszámtörés-érzékelő termékei segíthetnek a gyártási folyamat hatékonyságának növelésében.
Az egyszerű hossz- és sugárellenőrzéstől a szerszámtörés-érzékelésig az érintéses szerszámbemérőink ugyanazt a kinematikai technológiát használják, mint a munkadarab-ellenőrző mérőfejeink.*
Amikor a szerszám elhajlítja a tapintószárat, a kinematikai egységben a golyók és a görgők között megnő az ellenállás.
A szerszámbemérő „kapcsol”, amint az ellenállás meghalad egy küszöbértéket, és jelet küld a szerszámgép-vezérlőnek. Ezután a szerszám eltolásai automatikusan frissíthetők, vagy riasztást lehet aktiválni, ha a szerszám eltört.
Kapcsolás után a szerszámbemérő mechanizmusa 1 µm 2σ-nál nagyobb pontossággal tér vissza alaphelyzetbe, ami kulcsfontosságú az ismétlési pontossághoz és a precíz méréstechnika szempontjából.
Az öt évtizede bevált kinematikai technológiát pontossága és megbízhatósága miatt számos gépgyártó és végfelhasználó részesíti előnyben.
* A Length Tool Setter (hosszirányú szerszámbemérő) (LTS) kivételével.
A Renishaw mérőfejekkel biztosak lehetünk abban, hogy pontos és konzisztens adatokat kapunk, és beállításonként 85 percet takarítunk meg, csak a szerszámbemérésnél.
Quality Engineered Products (UK)
Találja meg a használni kívánt alkalmazásnak leginkább megfelelő, Renishaw érintéses szerszámbemérőt
Ajánlott géptípus | Üzemi tartomány | Egyirányú ismétlőképesség | Adatátvitel típusa | Kompatibilis interfészek* | |
OTS | Kis- és közepes méretű megmunkáló központok | Maximum 5 m (16,4 láb) | 1,00 µm 2σ | Infravörös optikai (modulált) | OMM-2 vagy OMM-2C a következőkkel: OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H vagy OMI-2C |
RTS | Bármely méretű megmunkálóközpont | Max. 15 m (49,2 láb) | 1,00 µm 2σ | Rádió - frekvenciaugrásos szórt spektrumú jelátvitel (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | Bármely méretű megmunkálóközpont | N/A | 1,00 µm 2σ | Vezetékes | MI 8-4, HSI vagy HSI-C |
TS34 | Bármely méretű megmunkálóközpont | N/A | 1,00 µm 2σ | Vezetékes | MI8-4, HSI vagy HSI-C |
LTS | Bármely méretű megmunkálóközpont | N/A | 0,75 µm 2σ | Vezetékes | N/A |
APC | Eszterga-és többfunkciós megmunkálási alkalmazások | N/A | 1,50 µm 2σ | Vezetékes | HSI vagy HSI-C |
Szerszámhossz és -átmérő bemérők
OTS
Az optikai jelátvitelű OTS 3D-s kapcsoló típusú tapintó rendszerű szerszámbemérő kis és közepes megmunkáló központokban felszerelt szerszámok széles skálájához használható. Kompatibilis a Renishaw optikai modulált vevőegységeivel, és két mérőfejes rendszer részeként is használható. A robusztus és kábelmentes kialakítás lehetővé teszi az asztal szabad mozgását, ideális a két palettás vagy forgóasztalos gépekhez.
- A gyakorlatban már bizonyított kinematikai kialakítás.
- Kivételes ellenállás a fényinterferenciával szemben a modulált jelátvitel révén.
- Állítható irányú infravörös optikai modul.
- Vezeték nélküli kivitel a gép akadálytalan mozgása és az egyszerű telepítés érdekében.
- 1,00 µm 2σ ismétlési pontosság.
RTS
A rádiós jelátvitelű RTS 3D-s kapcsoló típusú szerszámbemérő mindenféle méretű megmunkáló központokhoz és olyan alkalmazásokhoz használható, ahol nehezen biztosítható, hogy a szerszámbemérő és a vevőegység rálásson egymásra. Vezeték nélküli kialakítása révén az RTS külön egységként vagy egy több mérőfejes rendszer részeként is használható, így rendkívül sokoldalú.
- Szabadalmaztatott frekvenciaugrásos szórt spektrum (FHSS), az optimális interferenciával szembeni ellenállás érdekében.
- Világszerte elismert 2,4 GHz-es hullámhossz, amely a jelentősebb piacok mindegyikén érvényes rádiófrekvenciás előírásoknak eleget tesz.
TS27R
A TS27R egy sokoldalú 3D-s kapcsoló típusú szerszámbemérő vezetékes jelátvitellel, amely minden méretű függőleges és vízszintes megmunkálóközponton, valamint minden állványos megmunkálóközponton használható.
- Interferenciával szemben ellenálló vezetékes kommunikáció.
- Költséghatékony szerszámbemérés a megmunkáló központok minden típusához.
TS34
A vezetékes jelátvitellel rendelkező kompakt TS34 3D-s kapcsoló típusú szerszámbemérő gyors szerszámbemérést és szerszámkopás-ellenőrzést kínál CNC megmunkálóközpontokhoz. Hátsó vagy oldalsó kimeneti változatban kapható, és a TS27R-nél kisebb méretű, így a szerszámok széles skáláján használható.
- Kompakt kialakítása révén minimális helyet foglal el az asztalon.
- Robusztus kialakítás - a mérőfejet egy forgácsterelő védi, megakadályozva a szennyeződések és forgácsok bejutását a rendszerbe.
Szerszámhossz-bemérő
LTS
Az LTS egy egytengelyes szerszámhossz-bemérő, amely függőleges és vízszintes beépítésre egyaránt alkalmas számos alkalmazásban. Eleve megmunkálási környezetben történő működésre tervezték, így ellenáll a belsejébe hatoló fémreszeléknek és hűtőfolyadéknak, és kiküszöböli az ütésből vagy rezgésből adódó téves kapcsolójelek kiadását.
- Siklócsapágyas kialakítás a leghosszabb élettartam érdekében.
- Vezetékes kialakítás, amely a gépvezérlőhöz való közvetlen csatlakozáshoz teljesen integrált interfésszel rendelkezik.
- Beépített légfúvó, amely szükség esetén hatékony forgácseltávolítást biztosít.
- Robusztus kialakítás a kihívást jelentő munkakörnyezetben történő működéshez.
- 0,75 µm 2σ ismétlési pontosság.
Esztergához tervezett szerszámbemérők
APC
A kompakt APCA-45 szerszámbemérőt kifejezetten az esztergák és a többfunkciós gépek legnagyobb kihívást jelentő környezetéhez tervezték. A robusztus és kompakt rozsdamentes acél test biztosítja a telepítés rugalmasságát, és lehetővé teszi az illesztést a gép olyan területein, amelyek korábban nem voltak alkalmasak szerszámbeállításra.
- Az esztergáló-, vágó-, hornyoló-. menetvágó- és fúrószerszámok gyors mérése.
- Interferenciával szemben ellenálló, vezetékes kommunikáció.
- A pneumatikus borító biztosítja a tapintószár teljes körű védelmét használaton kívül.
- Beépített légbefúvó, amely segít abban, hogy a tapintószár törmelékmentes maradjon (beleértve a légbefúvó nyílást a szerszámtisztítást igénylő ügyfelek számára).
- 1,50 µm 2σ ismétlési pontosság.
Következő lépések
További információkért vagy vásárláshoz a kapcsolatfelvételi űrlap elküldésével felveheti a kapcsolatot a helyi irodával.
KapcsolatLetöltések
Prospektusok
Termékismertető adatlapok
Data sheet: OTS [en]
Data sheet: RTS (QE) radio tool setter [en]
Data sheet: RTS radio transmission tool setter [en]
Data sheet: TS27R tool setting probe [en]
Data sheet: TS34 tool setting probe [en]
Data sheet: LTS (length tool setter) [en]
Data sheet: APCA-45 and APCS-45 [en]
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
Data sheet: OMI-2T [en]
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
Data sheet: HSI-C [en]
Data sheet: MI 8-4 interface unit [en]
Szoftver, amely egyszerűvé teszi a szerszámbemérést
Fedezze fel a szerszámbemérő szoftverek és szerszámgép-alkalmazások kínálatát a mérési ciklusok gyors és intuitív programozásához.
Támogatásra van szüksége?
Lépjen velünk kapcsolatba, vagy látogasson el a műszaki támogatási könyvtárunkba telepítési kézikönyvekért, felhasználói útmutatókért és megfelelőségi információkért.
