Série de codeurs QUANTiC™
Le système de codeur QUANTiC intègre la conception avec optique de filtrage et la technologie d’interpolation de Renishaw pour créer des codeurs optiques ouverts incrémentaux, super-compacts et robustes. Les codeurs QUANTiC sont faciles à utiliser car ils sont dotés de tolérances particulièrement amples de fonctionnement et d’installation ainsi que de fonctionnalités intégrées de calibration.
Les têtes de lecture QUANTiC offrent une sortie numérique et une nouvelle version à sortie analogique avec un grand éventail de configurations et d'options pour règles linéaires ou rotatives.
Des informations de diagnostic détaillées peuvent être consultées au moyen de l’outil autonome de diagnostic pour codeur ADTpro-100 et de l’outil de diagnostic ADTi‑100, tous deux compatibles avec le logiciel ADT View. Ils permettent d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain afin de répondre aux applications d’asservissement les plus exigeantes.
Mesure de position robuste en présence de contamination
Les têtes de lecture QUANTiC garantissent d'excellentes performances de contrôle de mouvement dans une large gamme d'applications en minimisant les erreurs de position en présence de contamination de la règle. Une nouvelle conception du détecteur offre une couche supplémentaire de filtrage du signal, aidant à éliminer les fréquences de signal non-harmoniques, garantissant une erreur de subdivision (SDE) faible et un minimum de variation du signal en présence de saleté ou de contamination sur la règle.
Installation et réglage faciles
La conception optique et le traitement de signal avancés du codeur QUANTiC permet d'avoir des tolérances supérieures d'installation et d'exploitation tout en maintenant les performances métrologiques. Le faible coût d'exploitation est obtenu par une réduction des temps d'installation et de configuration.
Vitesse
Des vitesses de jusqu'à 24 m/s peuvent être atteintes pour satisfaire les critères d'asservissement les plus exigeants.
Option de sortie d'horloge (MHz) | Vitesse maxi (m/s) | Séparation de bord minimum* (ns) | ||||||
T (10 µm) | D (5 µm) | X (1 µm) | Z (0,5 µm) | W (0,2 µm) | Y (0,1 µm) | H (50 nm) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18,13 | 7,25 | 3,626 | 1,813 | 25,1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14,50 | 5,80 | 2,900 | 1,450 | 31,6 |
25 | 24 | 24 | 18,13 | 9,06 | 3,63 | 1,813 | 0,906 | 51,0 |
20 | 24 | 24 | 16,11 | 8,06 | 3,22 | 1,611 | 0,806 | 57,5 |
12 | 24 | 24 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,036 | 0,518 | 90,0 |
10 | 24 | 24 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,853 | 0,427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,691 | 0,345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,537 | 0,269 | 174 |
04 | 24 | 18,13 | 3,63 | 1,81 | 0,73 | 0,363 | 0,181 | 259 |
01 | 9,06 | 4,53 | 0,91 | 0,45 | 0,18 | 0,091 | 0,045 | 1038 |
Sortie analogique | 20 (-3dB) |
Rechercher votre option de règle QUANTiC
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur de règle maxi |
Règle acier inoxydable avec option de piste | 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (> 10 m sur demande) | |
Règle flexible mince en acier inoxydable | 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m 40 μm : ±15 µm/m | 40 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | 20 m (> 20 m sur demande) |
Arc partiel
Règle mince pour arc partiel en acier inoxydable | 40 μm : ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 20 m (> 20 m sur demande) |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision des graduations (suivant diamètre d'anneau) | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre d’anneau |
Anneau acier inoxydable ![]() | ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | 52 à 550 mm |
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
Outil de diagnostic avancé en option ADTi-100
L’ADTpro-100 est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, doté d’un écran tactile couleur intégré. L’ADTpro-100 :
- Ne nécessite aucun ordinateur ni équipement de réglage supplémentaire pour afficher des informations complètes en temps réel sur le codeur.
- Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
- S’interface avec le logiciel ADT View en option, qui permet d’enregistrer les données des codeurs sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système. ADT View peut également être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
Conjointement avec le logiciel intuitif ADT View, l’ADTi-100 :
- Fournit des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes.
- Facilite l’installation et la calibration du système ainsi que l’optimisation des signaux sur la totalité de l’axe.
- Permet d’enregistrer les données, comme l’intensité du signal en fonction de la position le long de l’axe, sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 sont tous deux idéaux pour faciliter l’optimisation et le diagnostic du système, en particulier pour les installations où la LED de la tête de lecture n’est pas visible. Ils peuvent être utilisés de façon autonome ou en ligne, connectés entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.
