Série de codeurs optiques ATOM DX™
Le codeur de la série ATOM DX est le plus petit codeur optique incrémental Renishaw à sortie numérique partant directement de la tête de lecture. Il fournit les données de position avec une interpolation embarquée et une optique de filtrage, le tout à l'intérieur d'un bloc miniature.
ATOM DX reprend les caractéristiques de la plate-forme de codage ATOM™, un système optique qui a fait ses preuves sur le marché. Il intègre la technologie Renishaw d’interpolation haute performance tout en réduisant l’encombrement du système et en n'exigeant ni adaptateurs ni interfaces supplémentaires. ATOM DX convient aux applications dans des espaces confinés exigeant des performances sans compromis.
Construit avec la LED de configuration intégrée de Renishaw pour avoir un processus d'installation intuitif et simple basé sur le sous-programme bien établi d'auto-étalonnage, l'ATOM DX est prêt à installer dès qu'on le sort de son carton. ATOM DX est compatible avec l’outil autonome de diagnostic pour codeur ADTpro-100 et l’outil de diagnostic ADTi-100, tous deux compatibles avec le logiciel ADT View. Ils fournissent des informations évoluées et approfondies de diagnostics qui permettent d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain afin de répondre aux applications d’asservissement les plus exigeantes.
Les têtes de lecture ATOM DX peuvent s'utiliser avec une large gamme de règles linéaires, rotatives et arc partiel pour répondre à la plupart des critères d'application. Elles sont disponibles en deux formats : une version câblée et une version sortie supérieure avec des options de règle 20 µm et 40 µm.
Performances dans une tête miniature
L'ATOM DX tient dans les plus petites applications avec des hauteurs aussi faibles que 7,85 mm. La version sortie supérieure possède tous les avantages et toutes les fonctionnalités du codeur câblé ATOM DX mais dans un boîtier encore plus petit. La version sortie supérieure est codeur composant dont l'ensemble câble est intégré séparément de la tête de lecture, ce qui fait que la sortie supérieure de l'ATOM DX convient aux espaces les plus petits.
Performances et vitesse
Les codeurs ATOM DX proposent des vitesses maximales atteignant 20 m/s et une gamme d'options d'interpolation grande vitesse.
Performances de la commande de vitesse
L'ATOM DX intègre la toute nouvelle technologie d'interpolation de Renishaw avec des algorithmes actualisés de traitement de signaux pour réduire l'erreur de subdivision (SDE). Ceci contribue à réduire l’ondulation de vitesse et améliore le renvoi d’informations en boucle dans les systèmes d’asservissement.
Rechercher votre option de règle ATOM DX
Linéaire
Type de règle | Nom de règle | Précision | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Longueur de règle maxi |
Règle en verre | ±3 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Jusqu’à 130 mm | |
Règle acier inoxydable | 20 μm : ±5 µm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) | |
Règle flexible mince en acier inoxydable ![]() | RKLF-S | 20 μm : ±5 µm/m 40 µm (haute précision) : ±5 µm/m 40 μm : ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Arc partiel
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable ![]() | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande) |
Rotative
Type de règle | Nom de règle | Précision des graduations | Pas de la règle | Coefficient de dilatation thermique à 20 °C | Diamètre externe du disque |
Disque en verre | RCDM | ±0,5 µm (disque jusqu’à ø 100 mm) ±0,7 µm (disque de plus de ø 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm à 108 mm |
Disque en acier inoxydable CENTRUM™ | CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Options de fixation : Boulons : 38,4 mm à 120 mm Bride : 31 mm à 120 mm Adressez-vous à Renishaw pour d’autre tailles |
Outil de diagnostic avancé en option ADTi-100
L’ADTpro-100 est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, doté d’un écran tactile couleur intégré. L’ADTpro-100 :
- Ne nécessite aucun ordinateur ni équipement de réglage supplémentaire pour afficher des informations complètes en temps réel sur le codeur.
- Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
- S’interface avec le logiciel ADT View en option, qui permet d’enregistrer les données des codeurs sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système. ADT View peut également être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
Conjointement avec le logiciel intuitif ADT View, l’ADTi-100 :
- Fournit des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes.
- Facilite l’installation et la calibration du système ainsi que l’optimisation des signaux sur la totalité de l’axe.
- Permet d’enregistrer les données, comme l’intensité du signal en fonction de la position le long de l’axe, sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 sont tous deux idéaux pour faciliter l’optimisation et le diagnostic du système, en particulier pour les installations où la LED de la tête de lecture n’est pas visible. Ils peuvent être utilisés de façon autonome ou en ligne, connectés entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.
