Omitir navegación
Encóder óptico incremental serie VIONiC™
La serie VIONiC de Renishaw es el sistema de encóder incremental óptico de más alto rendimiento de Renishaw. Proporciona información de posición digital directa con metrología superior, alta velocidad y excelente fiabilidad.
Aumente la precisión de control de movimiento
La cabeza lectora VIONiC integra ópticas de filtrado de calidad demostrada y tecnología de interpolación avanzada de Renishaw. De este modo, se consigue un error subdivisional ultrabajo (SDE), excelente inmunidad al polvo y no se necesitan adaptadores o interfaces adicionales.
Las cabezas lectoras VIONiC son compatibles con una extensa gama de reglas lineales, de arco parcial y rotatorias, desde ZeroMet™ de baja expansión a anillos REXM de alta precisión. Si necesita versatilidad y metrología sin errores, elija la serie de encóderes VIONiC. Por su diseño de modo de calibración automática intuitiva, los encóderes VIONiC son muy fáciles de instalar.
VIONiC es compatible con la herramienta de diagnóstico de encóder ADTpro-100 autónoma y la herramienta de diagnóstico avanzado ADTi-100, ambas compatibles con el software ADT View. Permiten obtener la información de diagnóstico más avanzada para facilitar la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in situ, para gestionar las aplicaciones de control de movimiento más exigentes.
Fichas y documentación técnica
Para obtener más información sobre las especificaciones técnicas de los encóderes de la serie VIONiC, como fichas técnicas y guías de instalación, consulte la sección descargas de documentación técnica.
Vea nuestra introducción de los encóderes absolutos VIONiC
¿Qué tipo de movimiento necesita medir?
Lineal
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
Paso de la regla
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C
Longitud suministrada
Cinta de acero inoxidable
Regla lineal RTLC
RTLC20
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Hasta 10 m (>10 m bajo pedido)
Regla de cinta de acero inoxidable con opción de pista
Regla lineal RTLC FASTRACK
RTLC20 con FASTRACK™ opcional
±5 µm/m20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Regla recta ZeroMet™
Regla lineal RELM
RELM20/RELE20±1 µm hasta 1 m, después ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CHasta 1,5 m
Regla recta de acero inoxidable
Regla lineal RELM
RSLM20/RSLE20/RSLC20
±1,5 µm hasta 1 m, ±2,25 µm hasta 2 m, ±3 µm hasta 3 m, ±4 µm hasta 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CHasta 5 m
Regla de acero inoxidable estrecha
Regla lineal RKLC
RKLC20-S
±5 µm/m20 µm
Se adapta al material del sustrato sujetando los extremos de la regla con fijaciones
Hasta 20 m (>20 m bajo pedido)
Arco parcial
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión
Paso de la regla
Cinta de arco parcial de acero inoxidable estrecha
Regla de arco parcial RKLC
RKLC20-S
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotativo
Tipo de regla
Nombre de la regla
Precisión (dependiendo del diámetro del anillo)
Paso de la regla
Diámetro del anillo
Regla rotatoria RESA
RESM20/REST20
Precisión de graduación: ±3,97 a ±0,38 arcosegundos
20 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Desde 52 hasta 550 mm
Anillo de acero inoxidable de precisión ultra-alta
Regla rotatoria REXM
REXM20/REXT20
Precisión instalada:
(≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundo
(75 mm de diámetro) ±1,5 arcosegundos
(≤57 mm de diámetro) ±2 arcosegundos
20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°CDesde 52 hasta 417 mm
Principales ventajas
La imagen representa el Error subdivisional ultrabajo (SDE)
La tecnología de interpolación avanzada proporciona Error subdivisional ultrabajo (SDE) de <±15 nm, normalmente; el más bajo de todos los encóderes ópticos de Renishaw.
Imagen de velocímetro
Alta velocidad
Resolución de hasta 2,5 nm, frecuencia de reloj máxima de 50 MHz y velocidades de hasta 12 m/s. Velocidades de hasta 3,63 m/s con una resolución de 0,1 µm.
Pictograma de ADT opcional
Advanced Diagnostic Tools
Información de diagnóstico opcional más avanzada para facilitar la optimización de instalación del encóder y la búsqueda de fallos in situ.
Advanced Diagnostic Tool opcionales
Los LED de reglaje en la cabeza lectora son normalmente suficientes para el reglaje de los encóderes ópticos de Renishaw, no obstante, puede usar la herramienta Advanced Diagnostic Tool (ADT) para aplicaciones más complicadas. Etas herramientas muestran un informe detallado del rendimiento encóder para facilitar la localización de errores y evitar el tiempo de inactividad de la máquina.
El encóder VIONiC es compatible con dos herramientas Advanced Diagnostic Tools: ADTpro-100 y ADTi-100.
Herramientas de diagnóstico avanzado ADTi-100 y ADTpro-100
Herramienta ADTpro-100:
  • Es una herramienta autónoma manual de diagnóstico de encóder: no se necesita un ordenador u otros equipos.
  • Cuenta con una pantalla táctil a color integrada.
  • El manejo es sencillo e intuitivo mediante funciones plug-and-play de configuración y calibración del sistema.
  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View, que permite guardar los datos del encóder y registrar la configuración y el rendimiento del sistema. ADT View se utiliza también para actualizar el firmware ADTpro-100
ADTi-100:
  • Se comunica con el software opcional para ordenador ADT View.
  • Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados.
  • Facilita el reglaje del sistema, la calibración y la optimización de la señal en todo el eje.
  • Permite guardar datos del encóder, como la intensidad de señal frente a la posición en el eje, como registro de configuración y rendimiento del sistema.
Las herramientas ADTpro-100 y ADTi-100 pueden conectarse de forma autónoma en línea entre la cabeza lectora y el control, como parte del bucle de control.
Descubra nuestra gama de encóderes ópticos abiertos diseñados para sus necesidades de automatización industrial.
