Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ UHV con anillo (angular) rotatorio REXA30
Características
- Interfaces serie: BiSS® C, Panasonic
- Tamaño de cabeza lectora: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Resoluciones hasta 32 bits/rev
- Velocidad hasta 8 500 rpm
- Precisión instalada de ±1 arcosegundos
Ventajas
- Anillo de sección transversal gruesa
- Amplias tolerancias de montaje
- Baja emisión de gases en entornos de vacío
- Fluctuación inferior a 10 nm RMS, que mejora la estabilidad de posicionamiento
- Error subdivisional de ±40 nm, para obtener un control de velocidad preciso
- Advanced Diagnostic Tool opcional
![Área transparente para títulos de sitios web](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
¿Qué es RESOLUTE UHV?
RESOLUTE UHV proporciona una tecnología de encóder para aplicaciones de ultra alto vacío que permite a los clientes aumentar la producción, reducir los riesgos de daños y aumentar la fiabilidad.
RESOLUTE tiene un rendimiento superior a cualquier otro encóder absoluto diseñado para entornos UHV. Con una capacidad de resolución de 32 bits a 8 500 r.p.m., RESOLUTE proporciona una especificación que abre nuevos caminos en la tecnología de encóder.
¿Qué es un anillo REXA30?
REXA30 es un anillo de acero inoxidable de una pieza, con graduaciones absolutas de 30 µm grabadas directamente en la periferia. Su amplia sección transversal permite reducir errores en todas las instalaciones, salvo la excentricidad, que se corrige fácilmente utilizando un resultado promedio de dos cabezas lectoras Resolute. Precisión total instalada superior a ±1 arcosegundos, sin pérdidas de acoplamiento y una repetibilidad excepcional.
El anillo REXA30 se distribuye en una amplia gama de tamaños (Ø52 mm a Ø417 mm), todos con un amplio diámetro interno que facilita su integración. El formato sin contacto elimina la holgura, el enroscado del vástago (torsión) y otros errores de histéresis mecánica, muy habituales en los encóderes sellados.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 adquiere gran cantidad de datos en tiempo real de las cabezas lectoras de RESOLUTE™ (marcadas con el símbolo ADT). La información se muestra en la interfaz del ADT View de fácil utilización. Aunque en la mayoría de los casos, los LED de configuración integrados en el encóder son suficientes, la herramienta ADT puede utilizarse para facilitar las instalaciones más complejas. ADT muestra también el rendimiento del encóder, que puede ser de utilidad para la localización de errores del sistema y evitar largas paradas de la máquina.
UHV (Ultra Alto Vacío)
RESOLUTE UHV incorpora la revolucionaria tecnología de encóder absoluto de Renishaw en una cabeza lectora adecuada para condiciones de Ultra Alto Vacío hasta 10 -9 Torr. La nueva gama de encóderes RESOLUTE UHV ha sido fabricada expresamente con materiales de niveles reducidos de emisión de gases y (RGA), por lo que son idóneos para aplicaciones de alto rendimiento, de semiconductores y científicas.
RESOLUTE UHV no sigue la técnica convencional de uso de guías dobles de lado a lado (una incremental, una absoluta) ya que generan problemas de desfase cuando se introducen cantidades reducidas de desalineación angular. Al contrario, este nuevo encóder absoluto incluye guía doble y regla absoluta óptica, que combinan la posición absoluta y la información de fase integradas en un único código. Esta tecnología dota a RESOLUTE UHV de unas tolerancias de configuración mucho más amplias (tolerancia de ladeo de ±0,5°) que permiten una instalación rápida y fácil, y una mayor fiabilidad a largo plazo, incluso si los ejes de moción se asientan en una posición fija o se mueven con el tiempo. Para facilitar la instalación y el diagnóstico, hay un LED de configuración integral situado en la cabeza lectora.
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional
![Advanced Diagnostic Tool ADT-100](/media/img/gen/b7ce927551c5444aa10e35ea129cb3ad.jpg)
Las cabezas lectoras RESOLUTE (marcadas con el símbolo ADT) son compatibles con el software Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Exportación y almacenamiento de datos
- Ajuste cero
Interfaces serie
Interfaces serie | Descripción | Ficha técnica | Productos compatibles |
BiSS C | Renishaw es compatible con el protocolo abierto BiSS C (unidireccional) para encóderes absolutos. BiSS es una interfaz serie de alta velocidad, perfecta para ejes dinámicos que requieren alta aceleración, un control más suave de velocidad, repetibilidad bidireccional excelente y una sólida estabilidad de posicionamiento. | ||
Panasonic | RESOLUTE con interfaz serie Panasonic está disponible para formas lineales y rotatorias. Compatible con las gamas de controladores A5 y A6, proporciona información repetible de alta resolución para un mayor control del servo y la velocidad. | RESOLUTE Panasonic | N/P |
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Anillo de acero inoxidable codificado absoluto de precisión ultraalta de una pieza |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Paso de la regla | Nominal 30 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diámetro externo del anillo | 52 mm a 417 mm |
Precisión típica instalada (con 2 cabezas lectoras) | (≥100 mm de diámetro) ±1 arcosegundos (75 mm de diámetro) ±1,5 arcosegundos (≥57 mm de diámetro) ±2 arcosegundos |
Velocidad máxima | (Consulte la ficha técnica) 8.500 rpm (en anillo de 52 mm) |
Interfaces serie† | BiSS C, Panasonic |
Resoluciones | BiSS C: 18 bits, 26 bits y 32 bits Panasonic: 23 bits y 32 bits |
Error subdivisional (SDE) | ±40 nm |
Conexión eléctrica | Longitudes de cable hasta 10 m con cable aéreo |
Transformador eléctrico | 5 V ±10 %, 250 mA a 5 V (terminado) |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2 máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz |
Vibración (en parado) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +75 °C |
Temperatura de calentamiento (en parado) | 120 °C |
Sellado | IP30 |
Tipo de cable | Chapado en cobre apantallado trenzado. Aislamiento de cables FEP, sobre cable de cobre chapado. |
Para más información, consulte las fichas técnicas.
†Nuevas Interfaces serie se añaden continuamente.
