Sistema de encóder absoluto RESOLUTE™ UHV con anillo (angular) rotatorio RESA30
Características
- Interfaces serie: BiSS® C, Panasonic
- Tamaño de cabeza lectora: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Resoluciones hasta 32 bits/rev
- Velocidad hasta 36 000 rpm
- Precisión del sistema ±0,52 - 5,49 arcosegundos
Ventajas
- Anillo de bajo perfil con gran diámetro interno para facilitar su instalación
- Amplias tolerancias de montaje
- Baja emisión de gases en entornos de vacío
- Fluctuación inferior a 10 nm RMS, que mejora la estabilidad de posicionamiento
- Error subdivisional de ±40 nm, para obtener un control de velocidad preciso
- Advanced Diagnostic Tool opcional
¿Qué es RESOLUTE UHV?
RESOLUTE UHV proporciona una tecnología de encóder para aplicaciones de ultra alto vacío que permite a los clientes aumentar la producción, reducir los riesgos de daños y aumentar la fiabilidad.
RESOLUTE tiene un rendimiento superior a cualquier otro encóder absoluto diseñado para entornos UHV. Con una capacidad de resolución de 32 bits a 36 000 r.p.m., RESOLUTE proporciona una especificación que abre nuevos caminos en la tecnología de encóder.
¿Qué es un anillo RESA30?
RESA30 es un anillo de acero inoxidable de una pieza, con una escala de código absoluto de 20 µm grabada directamente en la periferia. Existen dos versiones en una extensa gama de tamaños (Ø52 mm a Ø550 mm). Anillos de sección ‘A', que proporcionan una precisión instalada impresionante y un sistema de montaje en cono que hace innecesario el uso de piezas mecanizadas de alta tolerancia y elimina la excentricidad. Anillos de sección ‘B', de baja inercia y masa. Ambos tipos, sección 'A' y 'B', cuentan con un gran diámetro internos para facilitar la integración en aplicaciones UHV. El formato sin contacto elimina la holgura, el enroscado del vástago (torsión) y otros errores de histéresis mecánica, muy habituales en los encóderes sellados.
¿Por qué elegir este sistema de encóder?
Localización de errores y mantenimiento sencillos
La herramienta Advanced Diagnostic Tool ADTa‑100 adquiere gran cantidad de datos en tiempo real de las cabezas lectoras de RESOLUTE™ (marcadas con el símbolo ADT). La información se muestra en la interfaz del ADT View de fácil utilización. Aunque en la mayoría de los casos, los LED de configuración integrados en el encóder son suficientes, la herramienta ADT puede utilizarse para facilitar las instalaciones más complejas. ADT muestra también el rendimiento del encóder, que puede ser de utilidad para la localización de errores del sistema y evitar largas paradas de la máquina.
UHV (Ultra Alto Vacío)
RESOLUTE UHV incorpora la revolucionaria tecnología de encóder absoluto de Renishaw en una cabeza lectora adecuada para condiciones de Ultra Alto Vacío hasta 10 -9 Torr. La nueva gama de encóderes RESOLUTE UHV ha sido fabricada expresamente con materiales de niveles reducidos de emisión de gases y (RGA), por lo que son idóneos para aplicaciones de alto rendimiento, de semiconductores y científicas.
RESOLUTE UHV no sigue la técnica convencional de uso de guías dobles de lado a lado (una incremental, una absoluta) ya que generan problemas de desfase cuando se introducen cantidades reducidas de desalineación angular. Al contrario, este nuevo encóder absoluto incluye guía doble y regla absoluta óptica, que combinan la posición absoluta y la información de fase integradas en un único código. Esta tecnología dota a RESOLUTE UHV de unas tolerancias de configuración mucho más amplias (tolerancia de ladeo de ±0,5°) que permiten una instalación rápida y fácil, y una mayor fiabilidad a largo plazo, incluso si los ejes de moción se asientan en una posición fija o se mueven con el tiempo. Para facilitar la instalación y el diagnóstico, hay un LED de configuración integral situado en la cabeza lectora.
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 opcional
Las cabezas lectoras RESOLUTE (marcadas con el símbolo ADT) son compatibles con el software Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 y ADT View. Proporciona una exhaustiva información de datos del encóder en tiempo real que simplifica las instalaciones y diagnósticos más complicados. La intuitiva interfaz de software puede utilizarse para:
- Calibración remota
- Optimización de señales en toda la longitud del eje
- Lectura digital de la posición del encóder (relativa a la regla)
- Exportación y almacenamiento de datos
- Ajuste cero
Interfaces serie
Interfaces serie | Descripción | Ficha técnica | Productos compatibles |
BiSS C | Renishaw es compatible con el protocolo abierto BiSS C (unidireccional) para encóderes absolutos. BiSS es una interfaz serie de alta velocidad, perfecta para ejes dinámicos que requieren alta aceleración, un control más suave de velocidad, repetibilidad bidireccional excelente y una sólida estabilidad de posicionamiento. | ||
Panasonic | RESOLUTE con interfaz serie Panasonic está disponible para formas lineales y rotatorias. Compatible con las gamas de controladores A5 y A6, proporciona información repetible de alta resolución para un mayor control del servo y la velocidad. | RESOLUTE Panasonic | N/P |
Especificaciones técnicas
Estándar de medición | Anillo de acero inoxidable de bajo perfil con codificación absoluta de una pieza; puede elegir anillos de sección ‘A' estándar, con diámetro interno cónico o sección ‘B' de baja inercia |
Tamaño de la cabeza lectora (Largo x Ancho x Alto) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Paso de la regla | Nominal 30 μm |
Coeficiente de expansión térmica a 20 °C | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diámetro externo del anillo | 52 mm a 550 mm |
Precisión del sistema* | De ±5,49 a ±0,52 arcosegundos (dependiendo de diámetro del anillo) |
Velocidad máxima | (Consulte la ficha técnica) 36.000 rpm (en anillo de 52 mm) |
Interfaces serie† | BiSS C, Panasonic |
Resoluciones | BiSS C: 18 bits, 26 bits y 32 bits Panasonic: 23 bits y 32 bits |
Error subdivisional (SDE) | ±40 nm |
Conexión eléctrica | Longitudes de cable hasta 10 m con cable aéreo |
Transformador eléctrico | 5 V ±10 %, 250 mA a 5 V (terminado) |
Vibración (funcionamiento) | 100 m/s2 máx. a 55 Hz hasta 2.000 Hz |
Vibración (en parado) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a +75 °C |
Temperatura de calentamiento (en parado) | 120 °C |
Sellado | IP30 |
Tipo de cable | Chapado en cobre apantallado trenzado. Aislamiento de cables FEP, sobre cable de cobre chapado. |
Para más información, consulte las fichas técnicas.
* La precisión del sistema es el error de graduación más el error de subdivisión SDE. La precisión de graduación es la diferencia máxima entre el ángulo medido por una sola cabeza lectora y la rotación real del encóder según la graduación. No se incluyen las alteraciones de la aplicación, como la excentricidad.
†Nuevas Interfaces serie se añaden continuamente.
