Preguntas sobre sondas de inspección por contacto de Renishaw
A continuación, se incluye una lista de las preguntas más frecuentes sobre sondas de inspección en Máquina-Herramienta de Renishaw.
P: ¿Cómo se calibra una sonda? ¿Con qué frecuencia se necesita calibrarla?
R: Consulte el vídeo de calibración de sondas.Es importante calibrar la sonda bajo las circunstancias siguientes:
si es la primera vez que se utiliza el sistema de sonda;
si se ha colocado un nuevo palpador en la sonda;
si sospecha que el palpador se ha desviado o que la sonda se ha roto;
a intervalos regulares, para compensar los cambios mecánicos efectuados en su máquina herramienta;
si la repetibilidad de recolocación del cono es deficiente. En este caso, quizá sea necesario calibrar la sonda cada vez que se utilice.
Para más información sobre calibración, consulte: (TE415) Calibración de la sonda
P: ¿Cuándo se ejecuta el ciclo de calibración?
R: Tras completar el reglaje inicial, puede ejecutar el ciclo de calibración automática a intervalos adecuados al proceso de mecanizado.
P: ¿Cómo se asocia una sonda de radio?
P: ¿Cómo se cambia el reglaje de la sonda?
P: ¿Se puede instalar la interfaz interface (RMI) fuera de la máquina?
R: Renishaw recomienda no instalar la interfaz RMI fuera de la máquina, no obstante, pueden configurarse las comunicaciones según el rendimiento del entorno y las trayectorias de radio reflejadas. Consulte la sección 3.2 de la guía de instalación de RMP60.
P: ¿Se pueden conectar dos sondas de transmisión óptica a una sola máquina?
R: Sí, mediante las interfacesOMI-2T u OSI y OMM-2.
P: ¿Se pueden conectar dos sondas de transmisión por radio a una sola máquina?
R: Sí, mediante una interface RMI-Q. Las aplicaciones de RMI-Q permiten conectar hasta cuatro RMP individuales de segunda generación y utilizar varias combinaciones de sondas de inspección o sistemas de reglaje de herramientas por radio en una misma Máquina-Herramienta.
P: ¿Qué ocurre si la sonda óptica genera errores espurios – luces brillantes, legacy/modulated, etc.?
R: Quite las baterías durante más de 5 segundos y vuelva a ponerlas. Si no se resuelve el problema, póngase en contacto con el centro de servicio técnico de Renishaw
P: ¿Puedo utilizar una interfaz de otro fabricante con una sonda Renishaw?
P: ¿Cómo se sincroniza la bola del palpador?
R: Consulte el vídeo de alineación centrada de palpador.
P: ¿Cómo se limpia la pieza de trabajo antes de la medición?
R: Puede utilizar aire comprimido o ejecutar un ciclo de limpieza, donde el componente que se va a medir se pasa por un chorro de refrigerante para limpiar la viruta y la suciedad.
P: ¿Cómo se repara una sonda?
R: Póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Renishaw
