Omitir navegación
Encóderes ópticos de arco parcial
El encóder de arco parcial mide la rotación de menos de un giro completo. Vea cómo las reglas lineales flexibles de Renishaw se enrollan en un tambor, un eje u otra superficie cilíndrica y permite a la cabeza lectora compacta medir con precisión una rotación limitada.
Seleccione el sistema de encóder de arco parcial
Las reglas de encóder lineal flexible de Renishaw tienen un área de sección transversal que permite enrollarla alrededor de una superficie circular para medir rotaciones parciales. La regla se monta con cinta autoadhesiva.
Esta reglas flexibles son compatibles con los encóderes ópticos abiertos de Renishaw, para medición absoluta o incremental.
  • El encóder Absoluto descodifica inmediatamente su posición sin necesidad de detectar ningún movimiento.
  • El encóder Incremental solo puede detectar el movimiento relativo a su posición actual o un elemento de referencia conocido.
Puede elegir el sistema más adecuado para su aplicación de movimiento en nuestra gama de cabezas lectoras de encóder compatibles.
Sistemas de encóder de arco parcial absoluto: cabezas lectoras y reglas
A continuación se enumera el radio de flexión mínimo para distintas combinaciones de cabeza lectora y regla:
Encóderes ópticos RESOLUTE™
Cabeza lectora RESOLUTE™
(30 µm de paso)
Alta precisión
Alta velocidad
Regla de arco parcial RKLA
RKL
Regla de cinta de acero
Estrecha y fina
Flexible
50 mm
Sistemas de encóder de arco parcial incremental: cabezas lectoras y reglas
Encóderes ópticos ATOM™
Cabeza lectora ATOM
(20, 40 µm de paso)
Diminuta
Analógica
Regla de arco parcial RKLC
RKL
Estrecha y fina
Flexible
26 mm
Encóderes ópticos ATOM DX™
Cabeza lectora ATOM DX
(20, 40 µm de paso)
Diminuta
Digital
RKL
Estrecha y fina
Flexible
26 mm
Encóderes ópticos VIONiC™
Cabeza lectora VIONiC
(20 µm de paso)
Alta precisión
Digital
RKL
Estrecha y fina
Flexible
30 mm
QUANTiC optical encoders
Cabeza lectora QUANTiC
(40 µm de paso)
Fácil de instalar
Versátil
RKL
Estrecha y fina
Flexible
26 mm
TONiC™ optical encoders
Cabeza lectora TONiC
(20 µm de paso)
Alta precisión
Analógica
RKL
Estrecha y fina
Flexible
30 mm
La tableta sujeta entre las manos muestra la guía de instalación de Renishaw
Consulte las especificaciones técnicas de los encóderes ópticos, incluidas las opciones y variantes, en nuestra documentación técnica. Los certificados de conformidad incluyen garantías adicionales de compromiso de calidad de Renishaw.
Descargar documentación técnica
Vista lateral del encóder óptico encapsulado FORTiS™ en el interior de una Máquina-Herramienta
Vea cómo los encóderes ópticos permiten un control de movimiento excelente en una serie de industrias y aplicaciones. Explore ejemplos reales de productos y procesos que aprovechan la tecnología de encóder y amplia experiencia de Renishaw.
Ventajas del encóder para el control de movimiento
Consulte a nuestro equipo comercial hoy mismo
Para obtener más información o para configurar un paquete de servicio a la medida exacta de sus necesidades, póngase en contacto con uno de nuestros expertos.
