Analizador biológico RA816
Un sistema de imágenes Raman de sobremesa compacto y fácil de usar, que redefine el
análisis de tejidos y biofluidos.
El Analizador biológico RA816 le permitirá identificar y evaluar los cambios bioquímicos asociados a la aparición y evolución de enfermedades. Las muestras apenas necesitan preparación y tampoco son necesarios agentes de contraste o etiquetas.
Características
El Analizador biológico RA816 proporciona una solución práctica para analizar muestras biológicas. Es compacto y transportable, con una tecnología microscópica optimizada, diseñada para laboratorios biológicos y clínicos.
- Hardware y software fáciles de usar
- No se necesitan tintes o etiquetas
- Preparación de muestras mínima o ninguna
- Consiga la gama completa de información bioquímica (no se necesitan conocimientos previos sobre objetivos moleculares específicos)
Para obtener información más detallada, descargue la nota del producto RA816.
Potente software
El Analizador biológico RA816 está completamente controlado por ordenador. Su software gestiona cada paso del proceso de medición utilizando configuraciones experimentales predefinidas. La exclusiva imagen macro proporciona una descripción general completa de todo el trabajo realizado y permite visualizar y navegar por la muestra fácilmente.
Alto rendimiento
Análisis estables y repetibles, con alineación y validación de funcionamiento integradas. Cuenta con la tecnología LiveTrack™, que le permite rastrear la superficie de la muestra y mantener el enfoque incluso en muestras difíciles; y con la tecnología Streamline™ para recopilar datos y generar imágenes a alta velocidad.
Fácil de utilizar
El analizador biológico RA816 es ideal para el entorno de la investigación clínica y puede adquirir datos sin supervisión. Su capacidad de poner muestras en cola le permite configurar mediciones y dejar que el instrumento las ejecute, pudiendo analizar varias muestras en un portaobjetos sin necesidad de que intervenga el usuario.
Aplicaciones
Clasificación de los tumores de glioma cerebral
En un estudio conjunto realizado con el Departamento de Neuropatología de la Universidad de Oxford del Reino Unido, demostramos la discriminación entre tejido cerebral enfermo y sano utilizando el analizador biológico RA816. Pudimos diferenciar los tejidos sanos de los enfermos sin necesidad de buscar marcadores de la enfermedad.
Monitorización de la administración transdérmica de fármacos
En un estudio realizado con Miss Rubinder Basson, del Departamento de Ciencias Musculoesqueléticas y Dermatológicas de la Universidad de Manchester, el sistema utilizó Empty modelling™ para demostrar la presencia y la profundidad de penetración de un compuesto en diferentes capas de tejido cutáneo después de la aplicación de una formulación tópica.
Investigación médica utilizando
espectroscopia Raman
El Analizador biológico de Renishaw reúne el poder de análisis químico de la espectroscopia Raman (una técnica de dispersión de luz) y tecnologías avanzadas de imágenes ópticas y espectroscópicas en un sistema simple y robusto. Produce resultados sobresalientes rápida y fácilmente. Vea el vídeo de ejemplo para más información.
¿Desea más información?
Su representante local estará encantado de ayudarle con su consulta.
Puede contactar con él completando un formulario o enviándole un correo electrónico.
Obtenga las últimas actualizaciones
Manténgase al día de nuestras últimas noticias, seminarios web, aplicaciones y lanzamiento de productos, y reciba actualizaciones directamente en su bandeja de entrada.
Especificaciones
Parámetro | Valor |
Longitud de onda del láser | 785 nm Láser integral de diodo de infrarrojo cercano de alta potencia Renishaw, con 300 mW a 785 nm, refrigerado por aire, con filtro de plasma integrado. Potencia del láser: > 150 mW en la muestra. La innovadora tecnología StreamLine permite utilizar una potencia del láser mayor sin dañar la muestra |
Rango espectral | De 100 cm-1 a 3250 cm-1 Separado en dos rangos de escaneo independientes. Rango 1: De 100 cm-1 a 2000 cm-1. Rango 2: De 1950 cm-1 a 3250 cm-1 |
Dispersión espectral | 2 cm-1 píxel-1 |
Velocidad de recopilación de datos | Más de 1500 espectros/s |
Tamaño mínimo de píxel de la imagen Raman: | 1 µm Resolución espacial: 1 µm por píxel |
Objetivo | Distancia de trabajo de 8,2 mm, 0,55 NA, Objetivo de larga distancia de trabajo de 50× Cámara de vídeo en color con visión macro adicional |
Campo de visión | Macro: 21 mm × 16 mm Micro: 330 µm × 250 µm |
Tamaño máximo de imagen en mosaico | Macro: 134 mm × 76 mm Gran aumento: 112 mm × 81 mm |
Modos de luz blanca | Capacidad de transmisión y reflexión de luz blanca |
Enfoque | Macro: Manual o predefinido Micro: Automático (LiveTrack) o manual Enfoque dinámico LiveTrack automatizado en tiempo real para los modos de adquisición de datos Raman y de visualización de vídeo con luz blanca |
Calibración y transferibilidad del sistema | Autocalibración y alineación automática mediante referencias de silicio y neón integradas Recopilación automática de datos PQ (poliestireno) Comprobación post-medición (PMC) opcional, para validación entre mediciones |
Tamaño máximo de muestra | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm), se adapta a la placa de 96 pocillos |
Potencia y tensión | 100 - 240 VCA ± 10%, 50/60 Hz, 100 W máximo |
Dimensiones | 720 mm (ancho) × 502 mm (alto) × 535 mm (fondo) |
Peso (sin incluir el ordenador) | 54 kg |
Clase del láser | Láser de clase 1, que cumple con la norma IEC60825-1. Marcado CE |
