VIONiC™ optische Inkremental-Messsysteme
Die Messsystembaureihe VIONiC ist Renishaws leistungsfähigstes, optisches Inkremental-Messsystem. Es liefert direkte digitale Positionsrückmeldungen in Verbindung mit herausragender Messgenauigkeit, hohen Geschwindigkeiten und großer Zuverlässigkeit.
Verbessern Sie Ihre Positions- und Bewegungssteuerung
Im VIONiC Abtastkopf ist die bewährte Filteroptik und Interpolationstechnologie von Renishaw integriert. Dies gewährleistet höchste zyklische Genauigkeit und eine hohe Schmutzunempfindlichkeit und bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter oder gesonderten Schnittstellen erforderlich sind.
VIONiC Abtastköpfe sind mit verschiedensten linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen kompatibel, von ZeroMet™ Maßbändern mit geringer Ausdehnung bis hin zu hochgenauen REXM Ringen. Sollten Sie Flexibilität und kompromisslose Messleistung wünschen, wählen Sie ein VIONiC Messsystem. VIONiC Messsysteme lassen sich dank des automatischen Kalibriermodus einfach installieren.
Das VIONiC Messsystem ist sowohl mit dem eigenständigen Diagnoseinstrument für Messsysteme ADTpro-100 als auch dem ADTi-100 Diagnoseinstrument kompatibel, die beide mit der Software ADT View erhältlich sind. Sie bieten detaillierte Diagnoseinformationen und helfen bei der optimalen Installation des Messsystems und der sofortigen Fehlersuche, um selbst schwierigste Motion Control-Anwendungen zu handhaben.
In unserer Auswahl an technischen Dokumenten als Download finden Sie die technischen Spezifikationen für unsere VIONiC Messsysteme.Schauen Sie sich unsere Einführung zu inkrementellen VIONiC Messsystemen an
Welche Art der Bewegung möchten Sie messen?
Linear
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Lieferlänge |
Maßband aus Edelstahl
| RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
Edelstahlmaßband mit Schienenoption
| RTLC20 mit optionalem FASTRACK™ | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
ZeroMet™ Maßstab
| RELM20/RELE20 | ±1 µm für bis zu 1 m, dann ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Bis 1,5 m |
Edelstahl-Maßstab
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm bis zu 1 m, ±2,25 µm bis zu 2 m, ±3 µm bis zu 3 m, ±4 µm bis zu 5 m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 5 m |
Schmales Edelstahlmaßband
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Teilrotation
Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 20 m (> 20 m auf Anfrage) |
Rotativ
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit (je nach Ringdurchmesser) | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Ringdurchmesser |
Edelstahl-Ring
| RESM20/REST20 | Teilungsgenauigkeit: ±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 550 mm |
Hochgenauer Edelstahl-Ring
| REXM20/REXT20 | Installierte Genauigkeit: (≥ 100 mm Durchmesser) ±1 Winkelsekunde | 20 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 bis 417 mm |
Vorteile
Äußerst geringer kurzwelliger Fehler
Hochentwickelte Interpolationstechnologie für eine hohe zyklische Genauigkeit von typischerweise < ±15 nm: die höchste der optischen Messsysteme von Renishaw.
Hohe Geschwindigkeit
Feine Auflösungen bis zu 2,5 nm, maximale Taktrate von 50 MHz und Geschwindigkeiten bis 12 m/s. Geschwindigkeiten von bis zu 3,63 m/s bei einer Auflösung von 0,1 µm.
Leistungsfähige Diagnoseinstrumente
Optional detaillierte Diagnoseinformationen, die Hilfestellung bei der optimalen Installation des Messsystems und der sofortigen Fehlersuche bieten.
Optionale Advanced Diagnostic Tools
Obwohl die Einstell-LED am Abtastkopf im Allgemeinen für die Einrichtung der optischen Messsysteme von Renishaw ausreicht, kann ein Advanced Diagnostic Tool (ADT) zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen eingesetzt werden. Diagnoseinstrumente liefern detaillierte Informationen zum Messsystem und bieten Unterstützung bei der Fehlersuche, um längere Maschinenausfallzeiten zu vermeiden.
Das VIONiC Messsystem ist mit den beiden Diagnoseinstrumenten, dem ADTpro-100 und dem ADTi-100, kompatibel.
Das ADTpro-100:
- ist ein handgeführtes, eigenständiges Diagnoseinstrument für Messsysteme – es benötigt keinen externen Computer oder sonstige Ausrüstung.
- Es verfügt über einen integrierten Farb-Touchscreen.
- ist einfach bedienbar und mittels Plug & Play schnell eingerichtet, um Unterstützung bei der Einrichtung und Kalibrierung des Systems zu bieten.
- nutzt die optionale Computersoftware ADT View, die das Speichern der Messsystem-Daten zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung ermöglicht. Darüber hinaus kann ADT View zur Aktualisierung der ADTpro-100 Firmware verwendet werden.
Das ADTi-100:
- nutzt die intuitive Computersoftware ADT View.
- liefert in Echtzeit umfassende Rückmeldungen über den Zustand des Messsystems zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und der Diagnose.
- bietet Unterstützung bei der Systemeinrichtung, -kalibrierung und Signaloptimierung entlang der gesamten Achse.
- ermöglicht das Speichern von Daten zum Messsystem, wie beispielsweise Signalstärke in Bezug auf die Position über die gesamte Achse, zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung.
Sowohl das ADTpro-100 als auch das ADTi-100 können eigenständig oder zwischen Abtastkopf und Steuerung angeschlossen als Teil des Maschinenregelkreises eingesetzt werden.
Entdecken Sie unsere Auswahl an optischen Messsystemen in offener Ausführung, die speziell für Ihre Anforderungen in der industriellen Automation entwickelt wurden.
