Přeskočit navigaci
Řada optických inkrementálních snímačů TONiC™
Optické inkrementální snímače TONiC jsou navrženy pro vysoce dynamické a přesné pohybové systémy. Poskytují vyšší přesnost, rychlost a větší spolehlivost pro celou řadu nejnáročnějších průmyslových odvětví. Prozkoumejte mimořádný měřicí výkon této řady, který ji činí Ideální pro aplikace vyžadující přesné řízení pohybu.
Vynikající, kompaktní se všestrannými metrologickými možnostmi
Řada TONiC je kompaktní bezkontaktní inkrementální odměřovací systém, který umožňuje odměřování polohy při rychlosti až 10 m/s. V kombinaci s interfacem Ti nabízí rozlišení až 1 nm pro lineární i rotační rotační aplikace i aplikace na části oblouku. Vyspělá filtrační optika ve čtecí hlavě TONiC poskytuje velice nízké kolísání. Výsledkem je vynikající polohová stabilita a plynulejší řízení rychlosti.
Snímače TONiC poskytují zvýšenou stabilitu signálu s velmi nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE). Tento parametr se projevuje ve vynikající kvalitě řízení pohybu. Snímače TONiC jsou vybaveny vestavěnou nastavovací LED diodou pro intuitivní a účinné nastavení. Jsou kompatibilní s diagnostickým nástrojem ADTpro-100 společnosti Renishaw.
Snímače řady TONiC™ navíc nabízejí celou řadu externích interfaců, které lze konfigurovat tak, aby odpovídaly požadavkům rychlosti a rozlišení dané aplikace. Díky nejmodernější integraci a konfiguraci externího interfacu nabízí jedna čtecí hlava TONiC mnoho možností přizpůsobení koncovému uživateli.
Varianty pro specifické aplikace zahrnují TONiC UHV (velmi vysoké vakuum) a TONiC FS (funkční bezpečnost).
Katalogové listy a technická dokumentace
Další informace o technických specifikacích snímačů řady TONiC, jako jsou katalogové listy a instalační příručky jsou k dispozici v sekci technické podklady ke stažení.
Jaký způsob pohybu potřebujete měřit?
Lineární (včetně UHV, FS)
Typ stupnice
Název stupnice
Přesnost
Rozteč stupnice
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C
Dodávaná délka
Další varianty
Stupnice z nerezové oceli Lineární stupnice RTLC
RTLC20
± 5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Až do 10 m (>10 m na přání)
Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením
Lineární stupnice RTLC FASTRACK
RTLC20 s volitelnou stupnicí FASTRACK
± 5 µm/m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAž do 10 m (>10 m na přání)Velmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost
Stupnice z materiálu ZeroMet™
Lineární stupnice RELM
RELM20/RELE20
±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m20 µm
0,75 ±0,35 µm/m/°C
Až 1,5 mVelmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost
Lineární stupnice RSLM
RSLM20/RSLE20/RSLC20
± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CAž 5 mVelmi vysoké vakuum, funkční bezpečnost
Pásková stupnice z nerezové oceli
Lineární stupnice RKLC
RKLC20-S
± 5 µm/m20 µm
Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami
Až do 20 m (>20 m na přání)Ultra vysoké vakuum
Část oblouku
Typ stupnice
Název stupnice
Přesnost
Rozteč stupnice
Dodávaná délka
Úzké nerezové páskové stupnice části obloukuRKLC stupnice na části oblouku
RKLC20-S
± 5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Rotační (včetně UHV, FS)
Typ stupnice
Název stupnice
Přesnost (v závislosti na velikosti kroužku)
Rozteč stupnice
Průměr kroužku
Další varianty
Kroužek z nerezové oceli
Rotační stupnice RESA
RESM20/REST20
Přesnost dělení: ±3,97 až ±0,38 úhlové vteřiny
20 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
52 až 550 mm
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností
Rotační stupnice REXM
REXM20/REXT20
Instalovaná přesnost:
(průměr ≥100 mm) ±1 úhlová sekunda
(průměr 75 mm) ±1,5 úhlové sekundy
(průměr ≤57 mm) ±2 úhlové sekundy
20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 až 417 mmUltra vysoké vakuum
Hlavní přínosy
Piktogram kolísání
Velmi nízké chvění (jitter)
Mimořádně nízké kolísání výstupního signálu <±0,5 nm RMS a nízká hodnota chyby interpolace (SDE) <±30 nm.
Piktogram vysokého rozlišení
Jemné rozlišení
Velmi jemné rozlišení až 1 nm. Ideální pro aplikace vyžadující přesné řízení rychlosti a polohy.
Piktogram UHV
Varianty UHV a FS
TONiC UHV pro aplikace s velmi vysokým vakuem a TONiC FS pro funkční bezpečnost s certifikací SiL2 a PLd.
Opakovatelná přesnost snímačů TONiC je v úrovni jednotek měření, která významně zvyšuje flexibilitu při optimalizaci systému, včetně kompenzace parametrů.
Sam-Jeong Automation (Jižní Korea)
Volitelný nástroj Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100
Nástroj ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tool na bílém podstavci
ADTpro-100 je ruční samostatný diagnostický nástroj pro snímače, vybavený integrálním barevným displejem. Pomáhá při nastavení systému a plánované údržbě pro minimalizaci neplánovaných prostojů stroje. ADTpro-100:
  • Ke zobrazení komplexních informací o snímači v reálném čase nevyžaduje počítač nebo další nastavovací vybavení.
  • Jeho použití jako pomůcky pro nastavení a kalibraci systému je snadné a intuitivní s funkčností plug-and-play.
  • Má rozhraní pro volitelný počítačový software ADT View. ADT View lze použít pro aktualizaci firmwaru ADTpro-100.
ADTpro-100 je ideální pro pomůcka pro optimalizaci a diagnostiku systému, zejména v instalacích kde není viditelná LED čtecí hlavy. Lze jej používat samostatně nebo v in-line připojení mezi čtecí hlavu a řídicí jednotku, jako součást řídicí smyčky.
Prozkoumejte naši nabídku otevřených optických snímačů navržených pro splnění požadavků průmyslové automatizace.
