Přeskočit navigaci
Standardní sondy pro obráběcí stroje
Přejděte od manuálního k automatizovanému ustavení a kontrole obrobku. Prozkoumejte naši nabídku standardních sond pro obráběcí stroje pro přesné a opakovatelné měření.
Maximalizace doby obrábění
Čas strávený ručním ustavováním a kontrolou obrobků je plýtváním cenného času pro obrábění. Díky automatizovanému snímání můžete urychlit dobu ustavení dílce a zjednodušit proces kontroly.
Naše standardní dotekové sondy využívají kinematický spínací mechanizmus prověřený více než 50 lety používání. Tento mechanizmus umožňuje opakovatelnost měření 1,00 µm 2σ, což dovoluje přesné a spolehlivé ustavení i kontrolu dílců. K dalším výhodám patří:
  • Snížení doby prostojů stroje.
  • Automatické ustavení obrobku, natočení souřadného systému nebo zapolohování rotační osy
  • Vyloučení chyb ručního ustavování.
  • Snížení počtu zmetků.
  • Automatická korekce parametrů programu dle naměřených výsledků.
Ustavení obrobku dříve trvalo 90 minut z celkové doby obrábění 4 hodin, což bylo naprosto nepřijatelné. Teď trvá stejné ustavení 10 minut, takže 80 minut je k dispozici pro další obrábění, což přináší dodatečné finance.
Sewtec Automation (UK)
Prozkoumejte naše portfolio a vyhledejte správnou dotekovou sondu standardní přesnosti pro vaši aplikaci.
Doporučený typ stroje
Opakovatelnost v jednom směru
Přenos signálu
Kompatibilní interface*
Doporučená délka doteku
OMP40-2
Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje
1,00 µm 2σ
Optický
OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI s OMM-2
Až 150 mm
OMP60
Obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje
1,00 µm 2σ
Optický
Až 150 mm
RMP40, RMP60
Multifunkční stroje všech velikostí, obráběcí centra a portálové stroje
1,00 µm 2σ
Rádiový
RMI-Q nebo RMI-QE**
Až 150 mm
OLP40
Soustružnické centrum
1,00 µm 2σ
Optický
Až 150 mm
RLP40
1,00 µm 2σ
Rádiový
RMI-Q nebo RMI-QE**
Až 150 mm
LP2
Soustružnické centrum/bruska
1,00 µm 2σ
Kabelem
HSI nebo HSI-C
Až 100 mm
LP2H
2,00 µm 2σ
Kabelem
HSI nebo HSI-C
Až 150 mm
*Všechny nástrojové sondy Renishaw vyžadují k provozu kompatibilní interface.
** Interface RMI-QE je kompatibilní pouze se sondami řady QE.
Sondy s optickým přenosem signálu
OMP40-2 a OTS twin set
OMP40-2
OMP60 na Mazak CNC
OMP60
Ultrakompaktní OMP40-2 (průměr 40 mm) a kompaktní OMP60 (průměr 63 mm) spínací dotekové sondy s optickým přenosem signálů představují flexibilní řešení snímání. OMP40 je vhodná pro malá až střední obráběcí centra, zatímco větší OMP60 je vhodná pro obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje. Obě sondy jsou ideální pro ustavení a kontrolu obrobku.
  • Osvědčený kinematický mechanismus.
  • Výjimečná odolnost proti světelnému rušení díky modulovanému přenosu signálu.
  • Rozsah přenosu 360°.
  • Různé možnosti aktivace a nastavitelná spínací síla (pouze OMP60).
  • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.
Sondy s rádiovým přenosem signálu
Sonda s rádiovým přenosem Renishaw RMP40 instalovaná na robotu, lokalizující dílec v buňce průmyslové automatizace
RMP40
SAI - RMP60 provádění in-line měření při výrobě ráfků kol.
RMP60
Ultrakompaktní RMP40 (průměr 40 mm) a kompaktní RMP60 (průměr 63 mm) sondy s vynikajícími komunikačními schopnostmi jsou vhodné pro obráběcí stroje všech velikostí. Díky tradičnímu kinematickému spínacímu mechanismu v kombinaci s jedinečnou technologií rádiového přenosu jsou tyto sondy ideální pro moderní stroje u nichž není vždy možné zajistit přímou viditelnost mezi sondou a interfacem.
  • Osvědčená kinematická konstrukce s bezdrátovou technologií FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence).
  • Komunikace na frekvenci 2,4 GHz ve shodě s předpisy pro rádiová zařízení ve většině zemí světa
  • Různé možnosti aktivace.
  • Nastavitelná spínací síla (pouze RMP60)
Sondy pro soustruhy
Sonda OLP40 na soustruhu
OLP40
Sonda RLP40 na soustruhu
RLP40
Naše robustní sondy pro soustruhy, navržené specificky pro ustavování a kontrolu obrobků na soustruzích a bruskách, poskytují vynikající metrologický výkon. Obě sondy jsou mimořádně kompaktní s průměrem pouze 40 mm.
  • Výjimečná odolnost proti světelnému rušení (OLP40 sonda s optickým přenosem signálu).
  • Bezpečná technologie rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence (FHSS) (RLP40 sonda s rádiovým přenosem signálu).
  • Zdokonalená konstrukce pro provoz v nepříznivém prostředí obrábění.
Modulární sondy
OMP40M na soustruhu
LP2 a LP2H
Pro ustavení a kontrolu obrobků na soustruzích, obráběcích centrech a CNC bruskách. Sonda LP2 má tlak pružiny doteku nastavitelný pro různé aplikace. Sonda LP2H má vyšší fixní sílu pružiny, což umožňuje používat delší doteky a poskytuje větší odolnost vůči vibracím stroje. Varianty se zdvojenou těsnicí membránou (DD) jsou vhodné pro použití v drsných podmínkách s velkým množstvím třísek v chladicí kapalině.
  • Kabelové připojení sondy odolné vůči rušení signálu.
  • Miniaturní design (průměr 25 mm).
  • Robustní sonda pro provoz v nepříznivém prostředí obrábění.
  • Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ (LP2) / opakovatelnost 2,00 μm, 2σ (LP2H)
Všechny typy sond řady LP2 jsou vhodné pro použití s modulárními snímacími systémy s optickým přenosem signálu OMP40M a OMP60M a systémy s rádiovým přenosem signálu RMP40M a RMP60M. Lze je rovněž instalovat přímo do stroje a připojit kabelem pro kontrolu obrobků v aplikacích broušení.
OMP40M na soustruhu
OMP40M a OMP60M
RMP60M na stroji
RMP40M a RMP60M
Náš modulární přenosové systémy (OMP40M / OMP60M a RMP40M / RMP60M) zpřístupňují sondám pro kontrolu nebo pro ustavení dílce prvky, které by mohly být pro standardní sondy nepřístupné. Nabízíme obsáhlý sortiment konfigurací adaptérů, prodloužení a doteků, které se vypořádají s nejnáročnějšími aplikacemi snímání.
Odstranění ručních postupů při kalibraci sond pro obráběcí stroje
Obrobkové sondy pro CNC obráběcí stroje dosahují vysoké opakovatelnosti, avšak jejich schopnosti závisí na přesné kalibraci. Ruční kalibrace, jakkoli běžná, může vnést variabilitu, která má vliv na přesnost následného měření.
ACS-1 (vyspělá kalibrační kulička) odstraňuje ruční kalibrační postupy a pomáhá tak dosáhnout maximální přesnosti měření na obráběcích strojích.
Další kroky
Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.
Kontaktujte nás
Dokumenty ke stažení
Katalogové listy
Software, který zjednodušuje snímání
Prozkoumejte naši nabídku softwaru a aplikací pro obráběcí stroje, které umožňují rychlé a intuitivní programování měřicích cyklů.
Software pro kontrolní sondy
Potřebujete podporu?
Ohledně instalačních příruček, uživatelských návodů a informací o shodě se spojte s námi nebo navštivte naši knihovnu technické podpory.
Knihovna technické podpory
