Standardní sondy pro obráběcí stroje
Přejděte od manuálního k automatizovanému ustavení a kontrole obrobku. Prozkoumejte naši nabídku standardních sond pro obráběcí stroje pro přesné a opakovatelné měření.
Maximalizace doby obrábění
Čas strávený ručním ustavováním a kontrolou obrobků je plýtváním cenného času pro obrábění. Díky automatizovanému snímání můžete urychlit dobu ustavení dílce a zjednodušit proces kontroly.
Naše standardní dotekové sondy využívají kinematický spínací mechanizmus prověřený více než 50 lety používání. Tento mechanizmus umožňuje opakovatelnost měření 1,00 µm 2σ, což dovoluje přesné a spolehlivé ustavení i kontrolu dílců. K dalším výhodám patří:
- Snížení doby prostojů stroje.
- Automatické ustavení obrobku, natočení souřadného systému nebo zapolohování rotační osy
- Vyloučení chyb ručního ustavování.
- Snížení počtu zmetků.
- Automatická korekce parametrů programu dle naměřených výsledků.
Ustavení obrobku dříve trvalo 90 minut z celkové doby obrábění 4 hodin, což bylo naprosto nepřijatelné. Teď trvá stejné ustavení 10 minut, takže 80 minut je k dispozici pro další obrábění, což přináší dodatečné finance.
Sewtec Automation (UK)
Prozkoumejte naše portfolio a vyhledejte správnou dotekovou sondu standardní přesnosti pro vaši aplikaci.
Doporučený typ stroje | Opakovatelnost v jednom směru | Přenos signálu | Kompatibilní interface* | Doporučená délka doteku | |
OMP40-2 | Malá až střední obráběcí centra a malé multifunkční stroje | 1,00 µm 2σ | Optický | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI s OMM-2 | Až 150 mm |
OMP60 | Obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje | 1,00 µm 2σ | Optický | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI s OMM-2 | Až 150 mm |
RMP40, RMP60 | Multifunkční stroje všech velikostí, obráběcí centra a portálové stroje | 1,00 µm 2σ | Rádiový | RMI-Q nebo RMI-QE** | Až 150 mm |
OLP40 | Soustružnické centrum | 1,00 µm 2σ | Optický | OMI-2, OMI-2T, OMI-2C, OSI s OMM-2 | Až 150 mm |
RLP40 | Soustružnické centrum | 1,00 µm 2σ | Rádiový | RMI-Q nebo RMI-QE** | Až 150 mm |
LP2 | Soustružnické centrum/bruska | 1,00 µm 2σ | Kabelem | HSI nebo HSI-C | Až 100 mm |
LP2H | Soustružnické centrum/bruska | 2,00 µm 2σ | Kabelem | HSI nebo HSI-C | Až 150 mm |
*Všechny nástrojové sondy Renishaw vyžadují k provozu kompatibilní interface.
** Interface RMI-QE je kompatibilní pouze se sondami řady QE.
Sondy s optickým přenosem signálu
OMP40-2
OMP60
Ultrakompaktní OMP40-2 (průměr 40 mm) a kompaktní OMP60 (průměr 63 mm) spínací dotekové sondy s optickým přenosem signálů představují flexibilní řešení snímání. OMP40 je vhodná pro malá až střední obráběcí centra, zatímco větší OMP60 je vhodná pro obráběcí centra všech velikostí a malé až střední multifunkční stroje. Obě sondy jsou ideální pro ustavení a kontrolu obrobku.
- Osvědčený kinematický mechanismus.
- Výjimečná odolnost proti světelnému rušení díky modulovanému přenosu signálu.
- Rozsah přenosu 360°.
- Různé možnosti aktivace a nastavitelná spínací síla (pouze OMP60).
- Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ.
Sondy s rádiovým přenosem signálu
RMP40
RMP60
Ultrakompaktní RMP40 (průměr 40 mm) a kompaktní RMP60 (průměr 63 mm) sondy s vynikajícími komunikačními schopnostmi jsou vhodné pro obráběcí stroje všech velikostí. Díky tradičnímu kinematickému spínacímu mechanismu v kombinaci s jedinečnou technologií rádiového přenosu jsou tyto sondy ideální pro moderní stroje u nichž není vždy možné zajistit přímou viditelnost mezi sondou a interfacem.
- Osvědčená kinematická konstrukce s bezdrátovou technologií FHSS (rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence).
- Komunikace na frekvenci 2,4 GHz ve shodě s předpisy pro rádiová zařízení ve většině zemí světa
- Různé možnosti aktivace.
- Nastavitelná spínací síla (pouze RMP60)
Sondy pro soustruhy
OLP40
RLP40
Naše robustní sondy pro soustruhy, navržené specificky pro ustavování a kontrolu obrobků na soustruzích a bruskách, poskytují vynikající metrologický výkon. Obě sondy jsou mimořádně kompaktní s průměrem pouze 40 mm.
- Výjimečná odolnost proti světelnému rušení (OLP40 sonda s optickým přenosem signálu).
- Bezpečná technologie rozšíření frekvenčního spektra přepínáním frekvence (FHSS) (RLP40 sonda s rádiovým přenosem signálu).
- Zdokonalená konstrukce pro provoz v nepříznivém prostředí obrábění.
Modulární sondy
LP2 a LP2H
Pro ustavení a kontrolu obrobků na soustruzích, obráběcích centrech a CNC bruskách. Sonda LP2 má tlak pružiny doteku nastavitelný pro různé aplikace. Sonda LP2H má vyšší fixní sílu pružiny, což umožňuje používat delší doteky a poskytuje větší odolnost vůči vibracím stroje. Varianty se zdvojenou těsnicí membránou (DD) jsou vhodné pro použití v drsných podmínkách s velkým množstvím třísek v chladicí kapalině.
- Kabelové připojení sondy odolné vůči rušení signálu.
- Miniaturní design (průměr 25 mm).
- Robustní sonda pro provoz v nepříznivém prostředí obrábění.
- Opakovatelnost 1,00 μm, 2σ (LP2) / opakovatelnost 2,00 μm, 2σ (LP2H)
Všechny typy sond řady LP2 jsou vhodné pro použití s modulárními snímacími systémy s optickým přenosem signálu OMP40M a OMP60M a systémy s rádiovým přenosem signálu RMP40M a RMP60M. Lze je rovněž instalovat přímo do stroje a připojit kabelem pro kontrolu obrobků v aplikacích broušení.
OMP40M a OMP60M
RMP40M a RMP60M
Náš modulární přenosové systémy (OMP40M / OMP60M a RMP40M / RMP60M) zpřístupňují sondám pro kontrolu nebo pro ustavení dílce prvky, které by mohly být pro standardní sondy nepřístupné. Nabízíme obsáhlý sortiment konfigurací adaptérů, prodloužení a doteků, které se vypořádají s nejnáročnějšími aplikacemi snímání.
Odstranění ručních postupů při kalibraci sond pro obráběcí stroje
Obrobkové sondy pro CNC obráběcí stroje dosahují vysoké opakovatelnosti, avšak jejich schopnosti závisí na přesné kalibraci. Ruční kalibrace, jakkoli běžná, může vnést variabilitu, která má vliv na přesnost následného měření.
ACS-1 (vyspělá kalibrační kulička) odstraňuje ruční kalibrační postupy a pomáhá tak dosáhnout maximální přesnosti měření na obráběcích strojích.
Další kroky
Potřebujete-li další informace o koupi, pošlete kontaktní formulář pro konzultaci s našim lokálním zastoupením.
Kontaktujte násDokumenty ke stažení
Brožury
- Brožura: OMP40-2 Obrobková sonda s optickým přenosem signálu
- Brožura: OMP60 Obrobková sonda s optickým přenosem signálu
- Brožura: RMP40 – obrobková sonda s rádiovým přenosem
- Brožura: RMP60 obrobková sonda s radiovým přenosem signálu
- Brochure: OLP40 lathe touch probe [en]
- Brochure: RLP40 radio transmission lathe probe [en]
- Brochure: Next generation probing systems for machine tools - QE series [en]
Katalogové listy
- Data sheet: OMP40-2 [en]
- Katalogový list: OMP60 - optická obrobková sonda
- Katalogový list: RMP40 (QE) – rádiová sonda pro obráběcí stroje
- Data sheet: RMP40 radio machine probe [en]
- Katalogový list: RMP60 (QE) – rádiová sonda pro obráběcí stroje
- Data sheet: RMP60 radio machine probe [en]
- Data sheet: OLP40 optical lathe probe [en]
- Katalogový list: RLP40 (QE) – rádiová sonda pro soustruhy
- Data sheet: RLP40 radio lathe probe [en]
- Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
- Data sheet: Optical modular probes [en]
- Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2T [en]
- Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
- Katalogový list: Systém rozhraní OSI s OMM-2 pro více optických sond
- Katalogový list: RMI-Q interface pro sondy s rádiovým přenosem signálu
- Katalogový list: Interface RMI-QE pro sondy s rádiovým přenosem signálu
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Data sheet: HSI-C [en]
Software, který zjednodušuje snímání
Prozkoumejte naši nabídku softwaru a aplikací pro obráběcí stroje, které umožňují rychlé a intuitivní programování měřicích cyklů.
Software pro kontrolní sondyPotřebujete podporu?
Ohledně instalačních příruček, uživatelských návodů a informací o shodě se spojte s námi nebo navštivte naši knihovnu technické podpory.
