Řada snímačů RESOLUTE™
RESOLUTE™ - absolutní odměřovací systém s velmi rychlým odměřováním polohy a jemným rozlišením. Poloha je získána bezprostředně po zapnutí bez nutnosti jakéhokoli pohybu, takže tyto snímače poskytují plynulé řízení rychlosti a spolehlivou polohovou stabilitu.
Díky kombinaci vyspělé optiky a inovativních algoritmů stanovení polohy měří snímače RESOLUTE absolutní polohu s jemným rozlišením až 1 nm a s vysokou rychlostí až 100 m/ To poskytuje mimořádné metrologické možnosti jako nízkou hodnotou chyby interpolace (SDE) ±40 nm a velmi nízký šumem (jitter) nižší než 10 nm RMS, což jsou vhodné vlastnosti pro nejnáročnější úlohy řízení pohybu.
Snímače RESOLUTE se dodávají s lineárními i rotačními stupnicemi a nejrůznějšími sériovými interfacy. Varianty pro specifické aplikace, zahrnující RESOLUTE UHV (velmi vysoké vakuum), RESOLUTE ETR (rozšířený teplotní rozsah) a RESOLUTE FS (funkční bezpečnost) jsou kompatibilní s volitelným softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View, které získávají komplexní data v reálném čase, umožňující optimalizaci a hledání poruch na místě.
Absolutní odměřování polohy
Řada snímačů RESOLUTE poskytuje absolutní odměřování polohy z jednostopých lineárních a rotačních stupnic. Poloha je získána bezprostředně po zapnutí bez nutnosti jakéhokoli pohybu
Vysoká rychlost a jemné rozlišení
Snímače RESOLUTE, které jsou kombinaci vyspělé optiky a inovativních algoritmů stanovení polohy, měří absolutní polohu s jemným rozlišením až 1 nm a s vysokou rychlostí až 100 m/s (36 000 ot/min).
Vynikající metrologické možnosti
Snímače systému RESOLUTE umožňují absolutní odměřování polohy s velmi nízkou chybou interpolace (SDE) ±40 nm a velmi nízkým šumem (jitter) nižším než 10 nm RMS, což má za následek lepší regulaci rychlosti a robustní polohovou stabilitu.
Vyhledejte vhodnou stupnici RESOLUTE
Standard
Lineární
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Dodávaná délka |
Stupnice z nerezové oceli s volitelným vedením | ± 5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 21 m | |
Pásková stupnice z nerezové oceli | RKLA30-S | ± 5 µm/m | 30 µm | Odpovídá materiálu podkladu, jsou-li konce stupnice připevněny koncovými svorkami | Až 21 m |
Stupnice z materiálu ZeroMet™ | RELA30 | ±1 µm pro až 1 m, potom ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0,35 µm/m/°C | Až 1,5 m |
Stupnice z nerezové oceli | RSLA30 | ± 1,5 μm až do 1 m, ± 2,25 μm až do 2 m, ± 3 μm až do 3 m, ± 4 μm až do 5 m | 30 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Až 5 m |
Část oblouku
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost | Rozteč stupnice | Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C | Dodávaná délka |
Úzké nerezové páskové stupnice části oblouku | ± 5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Až 21 m |
Rotační
Typ stupnice | Název stupnice | Přesnost (v závislosti na průměru kroužku) | Rozteč stupnice | Součinitel teplotní roztažnosti při 20 °C | Průměr kroužku |
Kroužek z nerezové oceli | Přesnost dělení: 4 až 0,4 úhlové vteřiny | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 550 mm | |
Kroužek z nerezové oceli se zvlášť vysokou přesností | Instalovaná přesnost: (průměr ≥100 mm) ±1 úhlová vteřina ±1,5 úhlové vteřiny ±2 úhlové vteřiny | 30 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 až 417 mm |
Ultra vysoké vakuum
Lineární
Rotační
Rozšířený teplotní rozsah
Rotační
Functional Safety
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
Lineární
Čtecí hlavy RESOLUTE (označené symbolem ADT) jsou kompatibilní se softwarem Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
- Dálkovou kalibraci
- Optimalizaci signálu v celé délce osy
- Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
- Export a ukládání dat
- Nastavení nuly
Rotační
