Tezgah üretimine yönelik alignment lazerler
Alignment lazer nedir?
Alignment lazer, takım tezgahları, hassas tablalar ve yarı iletken üretim tezgahları gibi endüstriyel tezgahların üretim ve servis işlemleri sırasında bileşenleri doğru bir şekilde hizalamak için lazerlerden yararlanan hassas bir alettir. Performansı optimize etmek üzere tasarlanan alignment lazerler, yüksek hassasiyetli ölçümü, dijital raporlamayı ve gerçek zamanlı eksen ayarlamalarını kolaylaştırır.
Tezgah hizalama proseslerini kolaylaştırmaya yönelik yol gösterici araçlara artan talep, birçok klasik yöntemin etkinliğini geride bıraktı.
XK10 alignment lazer, hem lineer hem de döner eksenleri hizalamaya yönelik dijital hassasiyet sunarak, klasik manüel yöntemlerden daha modern bir upgrade imkanı sağlar. Bu durum, tezgah üretimi, bakım ve servis sürelerinde belirgin bir azalmaya neden olur.
Neden bir alignment lazer kullanmalısınız?
Bir takım tezgahının güvenilir ve verimli olması için üretimi sırasında hassasiyetin sağlanması çok önemlidir. Üretim prosesi sırasında hizalamanın kontrol edilmesi, tezgah yapıldıktan sonra keşfedilmeleri durumunda düzeltilmeleri daha zor olabilecek hataları önleyebilir. Yerinde servis ve bakım sırasında veya bir çarpışma sonrasında düzenli hizalama kontrolleri de önemlidir.
XK10 alignment lazer, komparatörler, otomatik kolimatörler ve metroloji şahit numuneleri gibi klasik yöntemlere karşı hızlı, kolay ve çok yönlü bir alternatif sunar. Zaman alıcı prosedürlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Lineer rayların doğrusal, kare, düz, paralel ve seviyelenmiş olmalarını sağlamak amacıyla kullanılabilir. Aynı zamanda döner tezgahların iş mili yönünü ve eş eksenliliğini de değerlendirebilir.
XK10 ekran ünitesi, ölçümleri dijital olarak kaydeder, kapsamlı hata raporları sağlar ve manüel dokümantasyon nedeniyle oluşabilecek operatör hatalarını azaltır.
En önemli faydaları
Kolay kullanımlı
Rehberli adım adım ölçümler, yüksek nitelikli operatörlere olan ihtiyacı azaltır.
Çok yönlü
Döner eksenleri ve iş millerini ölçer ve kurulum ve otomasyon sırasında hassasiyeti kolaylaştırır.
Anlık okuma değerleri
Etkin hizalama ve ölçüm için anlık okuma değerlerinin ve dinamik grafiklerin anında görüntülenmesi.
Detaylı sonuçlar
CARTO yazılımı Explore uygulamasındaki doğruluk ve paralellik analizi, işlemeye uygun bilgilendirici sonuçlar sağlar.
En önemlisi, XK10 sisteminin referans yatağı, lineer bir kılavuz rayına ihtiyaç duymadan hassas makine profillerini yakalamamıza ve kaydetmemize olanak sağladı. Bu sadece değerlendirme süresini kısaltmakla kalmadı, aynı zamanda ölçümlerimizin tekrarlanabilirliğini ve hassasiyetini daha da artıracak çeşitli anahtar veriler hakkında daha fazla görüş sağladı.
Mazak Europe, İngiltere
Başarı hikayelerimizi keşfedin
Sisteme genel bakış
XK10 üreteç ünitesi çoğu ölçüm türü için birincil lazer kaynağıdır. 30 m’ye kadar olan geometrik ölçümler için M ünitesi ile birlikte kullanılır. S ve M ünitelerinin her ikisi de ölçüm ayarına göre farklı şekillerde konfigüre edilebilen vericileri ve alıcıları içerir.
XK10’un takım tezgahı fikstür kiti ölçümlerdeki tekrarlanabilirliği ve hassasiyeti arttırmak üzere tasarlanmıştır. Ölçümler XK10 ekran ünitesi ile alınır ve kaydedilir. Bu durum, şarj edilebilir pil ile 30 saate kadar portatif çalışma imkanı sağlar.
CARTO Explore'da bulunan doğrusallık ve paralellik analizi özelliği isteğe özel raporlar oluşturur. Böylelikle tezgah hizalamasının kontrol edilmesi ve düzeltilmesinde güvenilir sonuçlar sağlanır.
Renishaw optimum ürün performansını garanti etmek üzere deneyimli mühendisler tarafından verilen kalibrasyon eğitimi sağlayabilir.
Anahtar özellikler
Esneklik - tek bir kit ile farklı tezgah konfigürasyonları için çoklu ölçümler.
Otomatik analiz - ayarlama için canlı görüntüleme özelliği ile anlık sonuçlar ve .xml dosyasına veya CARTO'ya kolay aktarım.
Yol gösterici yazılım - ayarlama ve ölçüm prosesi boyunca size hızlı ve kolay biçimde rehberlik eder. En son versiyon için kalibrasyon yazılımı ile ilgili karşıdan yüklemeler sayfasını ziyaret edin.
Kablosuz bağlantı - ayarlama ve ölçme prosesi içerisinde esneklik sağlar.
Kolay fikstürle bağlama - tekrarlanabilir, hassas sonuçlar için tasarlanmıştır ve ayarlama süresini azaltır.
Dönen kafa - bir dizi kılavuz noktayı kullanarak düzlemsellik ölçme becerisine sahip üreteç ünitesinden kolay ışın nişanlamaya imkan tanır.
XK10 alignment lazer aksesuar seçenekleri
Montaj aksesuarları ve yedek parça serimize göz atın.
XK paralellik kiti
XK paralellik kiti, paralellik ölçümlerini gerçekleştirmek için gerekli ilave bir aksesuardır. Üreteç ünitesini hareket ettirmeden nominal olarak paralel iki doğrusallık ölçümünün yapılmasına imkan verir.
Hassas- lazer ışını 90° sapar. Çok yönlü ayarlar hizalama kolaylığı sağlar.
Üreteci doğrudan monte etmek için herhangi bir yer olmadığında, bir tripod ile kullanım için opsiyonel bir tripod montaj kiti mevcuttur.
Doğrusallık ölçümü
XK10 alignment lazer sistemi ile bir eksen boyunca dikey ve yatay doğrusallığı ölçün.
Tablaları ve kılavuz yataklarını monte ederken ve hizalarken hassasiyet sağlamak amacıyla tezgah üretim sürecinde kullanılır.
İş mili yönü ölçümü
XK10, bir iş mili veya torna aynasının işaret ettiği açıyı ölçer.
Bu özellik, 360° tam dönüş boyunca aynı yönü gösterdiğinden emin olmak amacıyla herhangi bir iş mili veya torna ayna hizalaması için kullanılabilir.
Hassas hareket sistemlerinin performansını artırmak üzere tasarlanan tezgah kalibrasyonu ve optimizasyonu ürünlerimizi keşfedin.
Sıklıkla Sorular Sorular (SSS)
XK10 sisteminin ışın ölçüm aralığı nedir?
XK10 üreteç ünitesi, M ünitesi ile birlikte kullanıldığında 30 metreye kadar ölçüm yapabilir. M ünitesi ve S ünitesi farklı konfigürasyonlar için kullanıldıklarında 20 metreye kadar ölçüm yapabilmektedir.
XK10 alignment lazer için tavsiye edilen yeniden kalibrasyon programı nedir?
'Normal' bir ortamda kullanıldığı zaman XK10 alignment lazer için önerilen yeniden kalibrasyon aralığı iki yıldır. Daha fazla bilgi edinmek için kalibrasyon servisi, bakım ve yeniden kalibrasyon web sayfamızı ziyaret edin.
