Gezinimi atla
RKLC40-S lineer ve kısmi yay cetvelli QUANTiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
  • Çalışma kullanım yüksekliği toleransı ±0.3 mm
  • Doğrudan okuma kafasından gelen dijital veya analog çıktı
  • Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
  • 50 nm’ye varan çözünürlük
  • 24 m/s’ye kadar yüksek hız
  • Mükemmel toza karşı dayanıklılık
  • Optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
  • Alan kısıtlaması olan uygulamalar için uygun 6 mm genişliğinde dar cetvel
  • Kısmi yay ölçümü için uygundur
  • Gelişmiş metroloji performansı veren taşıma birimine mastarlanmış cetvel
  • Kolay kurulum
  • Ayrı bir arayüze gerek yoktur
  • İleri Teşhis Aracı
Web sitesi reklam bantları için şeffaf şerit
QUANTiC nedir?
QUANTiC enkoder serisi, Renishaw’un dijital veya analog çıktı seçeneklerine sahip, artımsal açık optik enkoderidir. Kullanıcılarına kaliteli ölçüm, yüksek hızlı performans, kolay kurulum ve ayar yapma imkanı sunar. Teşhis bilgisine, kurulum veya yerinde teşhis ve arıza bulma işlemleri sırasında, opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı kullanılarak erişilebilir. En zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılamak için 24 m/saniyeye varan hızlara ulaşılabilir. QUANTiC enkoder 50 nm'ye kadar düşük çözünürlükler ve optimizasyonu kolaylaştıran ve basitleştiren kapsamlı konfigürasyon seçenekleri sunar. Dinamik sinyal işleme özelliği hareket kontrol sisteminizden üstün performans elde etmeniz için gelişmiş sinyal kararlılığı sağlar.
RKLC40-S cetveli nedir?
RKLC40-S, 40 µm aralıklı artımsal bölmelere ve IN-TRAC müşteri tarafından seçilebilir referans noktalarına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik dar bir şerit cetveldir. İki hassasiyet seviyesi bulunmaktadır - ±15 µm/m ile standart ve ±5 µm/m ile yüksek hassasiyet - ve 20 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (20 m’nin üzerinde talep üzerine hazırlanır). RKLC40-S tezgah taşıma birimine mastarlanır, böylece cetvel uçları taşıma birimine sağlam biçimde sabitlendiği zaman gelişmiş metroloji performansı verir.
Esnek RKLC40-S cetveli ayrıca küçük en kesit alanının minimum 26 mm yarıçaplı bir tamburun, şaftın veya yayın çevresine sarılmasına imkan vermesi nedeniyle kısmi yay ölçümü için de uygundur.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Kolay kurulum
OEM uygulamalarında tezgah üretim süresi önemlidir, çünkü bileşen kurulumunda tasarruf edilen zaman daha kısa üretim sürelerine ve sonuçta daha yüksek karlılığa imkan verir. QUANTiC enkoder serisi bu ihtiyacın artımsal bir ürün için geniş ayarlama toleransları (±0.9° yatay sapma toleransı ve ±0.2 mm kullanım yüksekliği toleransı) ve okuma kafasındaki entegre ayar LED'i ile karşılanmasına yardımcı olur. Gelişmiş kurulum toleransları ile, üretim daha hızlı kurulum prosesi, azaltılmış maliyetler ve üretim kapasitesindeki artıştan faydalanacaktır.
Tüm amaçlara yönelik dijital ve analog enkoder sistemi
QUANTiC enkoder, müşterilerin enterpolasyon elektroniklerine kolay entegre olması için endüstri standardı 1 Vpp analog çıktı veya okuma kafasına yerleştirilmiş yüksek hızlı dijital enterpolasyon seçenekleri ile piyasada bulunmaktadır. Mevcut olan dijital çıktı konfigürasyonları, kullanıcının hareket kontrol gereksinimlerine bağlı olarak sisteminin hızını ve çözünürlüğünü optimize etmesine imkan verir. Ayrıca QUANTiC okuma kafası geniş bir hassasiyet aralığında hem lineer, hem de dairesel (açılı) cetvellerle birlikte çalışır. Kurulumu hızlı ve kolaydır, bu özelliği de onu özellikle yüksek hacimli üretim için uygun kılar.
Dar, dayanıklı ve çok yönlü cetvel
RKLC, 0,15 mm kalınlığında, 6 mm genişliğinde, dayanıklı bir paslanmaz çelik enkoder şerit cetveldir. Bu özellikleri, bir tezgah eksenine sağlam biçimde sabitlendiği zaman, cetvelin tezgahın termal genleşme katsayısı ve davranışı ile eşleşerek, tezgah taşıma birimine “mastarlanmasına” imkan verir. Bu sayede cetvel ve tezgah arasındaki diferansiyel hareket en aza indirilir.
RKLC kısmi yay enkoder cetvelleri
RKLC enkoder cetvelleri rahatlıkla gerekli uzunlukta kesilebilir ve karmaşık montaj öğelerine veya sıkı toleranslı hizalama yüzeylerine gerek olmaksızın basit bir silindirik taşıma birimi üzerine monte edilebilirler.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100
QUANTiC enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View software ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
  • Uzaktan kalibrasyon
  • Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
  • Okuma kafası aralık gösterimi
  • Limit ve referans işareti gösterimi
  • Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
  • Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
  • Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı
Doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, kendinden yapışkan bantlı dar paslanmaz çelik şerit cetvel
Kısmi yay uygulamaları için uygundur (kısmi yay için minimum yarıçap: 26 mm)
Okuma kafası boyutu (UxGxY)
35 mm x 13,5 mm x 10 mm
Cetvel aralığı
40 μm
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta
Lineer: cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar
Kısmi yay: 10,1 ±0,2 μm/m/°C
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta
40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m
40 μm: ±15 μm/m
Referans noktası
IN-TRAC referans noktaları doğrudan RKLC-S üzerine yerleştirilmiştir
Seçilen referans noktasını tanımlamak için seçici mıknatıs(lar) kullanılır
Limit düğmeleri
Çift limit
Cetvel uzunluğu
20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)
Cetvel biçimi (Y x G)0,15 mm x 6 mm yapışkan dahil
Maksimum hız
Analog
Dijital
Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın
20 m/s’ye varan değerler
24 m/s’ye varan değerler
Alt-Bölümleme Hatası (SDE)
Analog
Dijital
Genellikle <±120 nm
Genellikle <±80 nm
Dinamik sinyal kontrolü
Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC), Otomatik Denge Kontrolü (ABC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma
Artımsal sinyaller
Analog
Dijital
1 Vpp (40 µm)
RS422 (10 µm - 50 nm)
Elektrik bağlantısı
Analog ve dijital
0,5 m, 1 m, 1,5 m ve 3 m kablo uzunluklarında D-tipi konektörlü (9 ve 15 pim) veya dairesel hat üstünde konektör (12 pim)
Elektrik bağlantısı
Sadece dijital
0,5 m, 1 m, 3 m kablo uzunluklarında 14-yönlü JST konnektör
D-tipi konektörlü (9 ve 15 pim) 5 m ve 10 m kablo uzunlukları
Güç kaynağı
Analog
Dijital
5 V -%5/+%10
Genellikle 150 mA tamamen sonlandırılmış
Kablo uzunlukları ≤ 3 m, genellikle 200 mA tamamen sonlandırılmış
Kablo uzunlukları > 3 m, genellikle 250 mA tamamen sonlandırılmış
Titreşim (çalışırken)
100 m/s2maksimum 55 Hz - 2 000 Hz, 3 eksen
Şok (çalışırken)
500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen
Çalışma sıcaklığı
0 °C - +70 °C
Sızdırmazlık
IP40
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.
