Raman yazılımı
WiRE™ yazılımı
Windows®-tabanlı Raman Ortamı (WiRE) yazılımımız, Raman cihazlarımızın arkasındaki gerçek güçtür. Raman verilerinin elde edilmesini kontrol eder ve kullanıcılara özel veri prosesi ve analizi seçenekleri sunar. Wire yazılımını, bilinmeyen bir spektrumu tanımlamak, bu spektrumdaki arka plan parazitlerini yok etmek veya mega-piksel boyutlu Raman görüntülerindeki parçacık dağılımını belirlemek için kullanabilirsiniz. WiRE yazılımının Raman sisteminizi nasıl kontrol edebileceğini, verilerinizi nasıl analiz edebileceğini ve opsiyonel upgrade seçenekleri sayesinde sizinle ve araştırmanızla nasıl büyüyebileceğini öğrenmek için aşağıdaki kutucuklara tıklayın.
Yazılım özellikleri ve modülleri
Karşıdan Yüklemeler: Yazılım
Brochure: WiRE Software [en]
Renishaw’s Windows®-based Raman Environment (WiRE™) software is dedicated to Raman spectroscopy and is the power behind Renishaw’s Raman spectrometers.
Product note: WiRE software - Spectrum Search [en]
The Spectrum Search software module enables the user to rapidly and accurately identify unknown spectra from pure materials and mixtures.
Product note: Particle Analysis module [en]
Details of the Particle Analysis Module that enables you to focus on chemically identifying multiple particles and correlating this information with morphology parameters, such as diameter, length and aspect ratio.
Product note: WiRE software: masking data [en]
Masking hides unwanted data from the analysis process, so you get better analytical results. Mask data based on geometric shapes, images, and spectral features.
Product note: Correlate module in WiRE software [en]
The Correlate module within Renishaw WiRE software enables you to easily transfer samples between microscope systems, and automatically visualise the combined results.
Product note: Empty modelling method [en]
Renishaw’s Empty Modelling method derives pure identifiable component spectra from complex mixtures of measured data, even with no prior knowledge of the species present.
Product note: Microplate mapping with Renishaw Raman system's [en]
Renishaw’s microplate mapping package enables researchers to use Renishaw’s Raman spectroscopy products to rapidly and easily analyse material contained in microplates.
Product note: Create in-focus images of uneven samples using optical Z-stacks [en]
The Z-stack optical imaging feature within Renishaw’s WiRE™ software generates high depth-of-field optical images of the sample. It keeps all points of the image or montage perfectly in-focus, regardless of how uneven the surface is.
Uyumluluk
Uygun bir ortam içerisinde kullanıldığında WiRE 21 CFR Bölüm 11 ile uyumludur (A.B.D. Gıda ve İlaç Dairesi'nin Federal Düzenlemeler Kanununun 21. Maddesi 11. Bölümü; Elektronik Kayıtlar; Elektronik İmzalar).
Daha fazla bilgi almak için yerel temsilciniz ile iletişime geçiniz.
WiRE eğitim modülleri
WiRE eğitim modülleri analizlerinizi nasıl en uygun hale getireceğiniz konusunda adım adım bilgi verir.
Müşteri eğitimi sayfamızı ziyaret edin ve eğitim belgelerine, videolarına ve daha fazlasına erişim sağlayın.
