Hoppa över navigering
VIONiC™ optiska inkrementella pulsgivarserien
Pulsgivarserien VIONiC är Renishaws mest högpresterande inkrementella öppna optiska pulsgivare. Den ger direkt digital positionsfeedback med överlägsen mätprestanda, hög driftshastighet och enastående tillförlitlighet.
Förbättra din rörelsestyrning
VIONiC-läshuvudet integrerar Renishaws beprövade filtereringsoptik och avancerad interpoleringsteknologi. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error), utmärkt tålighet mot smuts och eliminerar behovet av ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt.
VIONiC-läshuvuden är kompatibla med många olika linjära, partiell båge och roterande skalor från låg expansion ZeroMet™-skalor till högprecisions-REXM-ringar. Välj VIONiC-pulsgivarserien för mångsidighet och kompromisslösa mätningar. VIONiC-pulsgivare har ett intuitivt autokalibreringsläge vilket gör dem lätta att installera.
VIONiC-pulsgivare är kompatibla med både ADTpro-100 fristående pulsgivardiagnosverktyg och ADTi-100-diagnosverktyget, båda kompatibla med programmet ADT View. De erbjuder djupgående avancerad diagnostisk information för att underlätta optimering av pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet för att uppfylla kraven för de mest krävande tillämpningar med rörelsestyrning.
Datablad och teknisk dokumentation
Du hittar mer information om teknisk specifikationer för VIONiC-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.
Se vår introduktion till VIONiC inkrementella pulsgivare
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
Linjär
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet
Skalans upplösning
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C
Levererad längd
Tejp i rostfritt stål
RTLC linjär skala
RTLC20
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0.2 µm/m/°C
Upp till 10 m (> 10 m på begäran)
Tejp i rostfritt stål med spåralternativ
RTLC FASTRACK linjär skala
RTLC20 med FASTRACK™ som alternativ
±5 µm/m20 µm
10,1 ±0.2 µm/m/°C
ZeroMet™-givare
RELM linjär skala
RELM20/RELE20±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m20 µm0,75 ±0.35 µm/m/°CUpp till 1,5 m
Givare i rostfritt stål
RELM linjär skala
RSLM20/RSLE20/RSLC20
±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m20 µm10,1 ±0.2 µm/m/°CUpp till 5 m
Smal tejpskala i rostfritt stål
RKLC linjär skala
RKLC20-S
±5 µm/m20 µm
Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor
Upp till 20 m (> 20 m på begäran)
Partiell båge
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet
Skalans upplösning
Levererad längd
Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål
RKLC partiell båge-skala
RKLC20-S
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Roterande
Skaltyp
Skalnamn
Noggrannhet (beroende på ringdiametern)
Skalans upplösning
Ringdiameter
Ring i rostfritt stål
RESA roterande skala
RESM20/REST20
Graderingsnoggrannhet: ±3,97 till ±0,38 bågsekunder
20 µm
15,5 ±0.5 µm/m/°C
52 till 550 mm
Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål
REXM roterande skala
REXM20/REXT20
Installerad noggrannhet:
(≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund
(75 mm diameter) ±1,5 bågsekunder
(≤ 57 mm diameter) ±2 bågsekunder
20 µm15,5 ±0.5 µm/m/°C52 till 417 mm
Viktiga fördelar
Illustration som visar Sub-Divisional Error (SDE)
Extremt lågt Sub-Divisional Error
Avancerad interpoleringsteknologi för ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±15 nm; lägst av alla Renishaw optiska pulsgivare.
Illustration med hastighetsmätare
Snabb hastighet
Upplösning upp till 2,5 nm, maximal klockfrekvens på 50 MHz och hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s vid en upplösning på 0,1 µm.
ADT-piktogram (tillval)
Advanced Diagnostic Tools
Erbjuder djupgående avancerad diagnostisk information för att underlätta optimering av pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet.
Advanced Diagnostic Tools (tillval)
Renishaw optiska pulsgivare kan oftast installeras bara med hjälp av inställningslampan på läshuvudet men en Advanced Diagnostic Tool (ADT) kan användas som hjälp vid mer krävande installationer. Dessa verktyg erbjuder detaljerade pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid felsökning för att undvika långa stilleståndstider med maskinen.
VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med två Advanced Diagnostic-verktyg: ADTpro-100 och ADTi-100.
ADTi-100 och ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tools
ADTpro-100:
  • Är ett handhållet, fristående diagnostikverktyg för pulsgivare – Ingen dator eller annan utrustning krävs.
  • Har en inbyggd färgpekskärm.
  • Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
  • Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet, som låter pulsgivardata sparas som en post med systeminställning och -prestanda. ADT View kan även användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100
ADTi-100:
  • Arbetar tillsammans med det intuitiva ADT View-datorprogrammet.
  • Tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik.
  • Hjälper till med systeminställning och -kalibrering samt signaloptimering längs hela axeln.
  • Tillåter pulsgivardata som t.ex. signalstyrka kontra position längs axeln att sparas som en post i systeminställning och prestanda.
Både ADTpro-100 och ADTi-100 kan användas fristående eller förkopplade, anslutna mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.
Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.
