VIONiC™-pulsgivarserien
Pulsgivarserien VIONiC är Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare. Den ger direkt digital positionsfeedback med överlägsen mätprestanda, hög driftshastighet och enastående tillförlitlighet. VIONiC-läshuvudet integrerar Renishaws beprövade filtereringsoptik och avancerad interpoleringsteknologi. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error), utmärkt tålighet mot smuts och eliminerar behovet av ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt.
VIONiC-läshuvuden är dessutom kompatibla med många olika linjära, partiell båge och roterande skalor från låg expansion ZeroMet™-skalor till högprecisions-REXM-ringar. Detta gör VIONiC-pulsgivarserien till det optimala valet för mångsidiga och överlägsna mätprestanda.
Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error)
VIONiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och signalbehandling för enastående mätprestanda. Avancerad interpoleringsteknologi erbjuder ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±15 nm; lägst av alla Renishaw optiska pulsgivare.
Snabb drifthastighet och hög upplösning
VIONiC-läshuvuden har ett intelligent interpoleringschip för att ge upplösning upp till 2,5 nm, vilket erbjuder hög precision och reperterbarhet i alla typer av användning. Pulsgivaren finns tillgänglig med en maximal klockfrekvens på 50 MHz och arbetar vid hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s är möjliga vid en upplösning på 0,1 μm, optimalt för att maximera genomströmningen i tillverkningsprocesser för halvledare.
Advanced Diagnostic Tools
VIONiC-pulsgivare är dessutom konstruerade med ett intuitivt autokalibreringsläge och de är lätta att installera. De är kompatibla både med ADTpro-100 fristående pulsgivardiagnosverktyg och ADTi-100 diagnostic tool, som båda är kompatibla med programmet ADT View. De erbjuder djupgående avancerad diagnostisk information för att underlätta optimering av pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet för att uppfylla kraven för de mest krävande tillämpningar med rörelsestyrning.
Hitta ditt VIONiC-skalalternativ
Rak
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C | Skalans maxlängd |
Tejp i rostfritt stål med spåralternativ | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) | |
Smal tejpskala i rostfritt stål | ±5 µm/m | 20 µm | Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor | Upp till 20 m (> 20 m på begäran) | |
ZeroMet givare | RELM/RELE | ±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0.35 µm/m/°C | Upp till 1,5 m |
Givare i rostfritt stål | ±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m | 20 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 5 m |
Partiell båge
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd |
Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Upp till 20 m (> 20 m på begäran) |
Roterande
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet (beroende på ringdiametern) | Skalans upplösning | Termisk utvidgningskoefficient vid 20 °C | Ringdiameter |
Ring i rostfritt stål ![]() | Graderingsnoggrannhet: ±3,97 till ±0,38 bågsekunder | 20 µm | 15,5 ±0.5 µm/m/°C | 52 till 550 mm | |
Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål ![]() | REXM20/REXT20 | Installerad noggrannhet: (≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund | 20 µm | 15,5 ±0.5 µm/m/°C | 52 till 417 mm |
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (säljs separat)
ADTpro-100 är ett handhållet fristående pulsgivardiagnosverktyg med en inbyggd färgskärm med pekfunktion. ADTpro-100:
- Kräver ingen dator eller ytterligare inställningsutrustning för att visa omfattande pulsgivarinformation.
- Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
- Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet, som låter pulsgivardata sparas som en post med systeminställning och -prestanda. ADT View kan även användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100
ADTi-100, i kombination med det intuitiva datorprogrammet ADT View:
- Tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik.
- Hjälper till med systeminställning och -kalibrering samt signaloptimering längs hela axeln.
- Tillåter data som t.ex. signalstyrka kontra position längs axeln att sparas som en post i systeminställning och prestanda.
Både ADTpro-100 och ADTi-100 är optimala för att hjälpa till med optimering och diagnostik på systemet, särskilt för installationer där läshuvudets lysdiod inte syns. De kan användas fristående eller förkopplade, anslutna mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.
Nyckelegenskaper
Hastighet
Alternativ för klockad utmatning (MHz) | Maximal hastighet (m/s) | Minsta kantseparation* (ns) | |||||||||||
D (5 μm) | X (1 μm) | Z (0,5 μm) | W (0,2 μm) | Y (0,1 μm) | H (50 nm) | M (40 nm) | P (25 nm) | I (20 nm) | O (10 nm) | Q (5 nm) | R (2,5 nm) | ||
50 | 12 | 12 | 12 | 7,25 | 3,63 | 1,81 | 1,45 | 0,906 | 0,725 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 25,3 |
40 | 12 | 12 | 12 | 5,80 | 2,90 | 1,45 | 1,16 | 0,725 | 0,580 | 0,290 | 0,145 | 0,073 | 31,8 |
25 | 12 | 12 | 9,06 | 3,63 | 1,81 | 0,906 | 0,725 | 0,453 | 0,363 | 0,181 | 0,091 | 0,045 | 51,2 |
20 | 12 | 12 | 8,06 | 3,22 | 1,61 | 0,806 | 0,645 | 0,403 | 0,322 | 0,161 | 0,081 | 0,040 | 57,7 |
12 | 12 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,04 | 0,518 | 0,414 | 0,259 | 0,207 | 0,104 | 0,052 | 0,026 | 90,2 |
10 | 12 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,850 | 0,427 | 0,341 | 0,213 | 0,171 | 0,085 | 0,043 | 0,021 | 110 |
08 | 12 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,690 | 0,345 | 0,276 | 0,173 | 0,138 | 0,069 | 0,035 | 0,017 | 136 |
06 | 12 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,540 | 0,269 | 0,215 | 0,134 | 0,107 | 0,054 | 0,027 | 0,013 | 175 |
04 | 12 | 3,63 | 1,81 | 0,730 | 0,360 | 0,181 | 0,145 | 0,091 | 0,073 | 0,036 | 0,018 | 0,009 | 259 |
01 | 4,53 | 0,910 | 0,450 | 0,180 | 0,090 | 0,045 | 0,036 | 0,023 | 0,018 | 0,009 | 0,005 | 0,002 | 1038 |
*För ett läshuvud med en kabel på 1 m
Interpolerat fel – 10 felcykler
X-axel: Läshuvudposition (mm)
Y-axel: Fel (nm)
